Вопросы новичка.
Re: Вопросы новичка.
Сообщение Dmitry__ » 22 янв 2017, 04:02
dimamichev писал(а):подозрительно медленно - какое то враньё с частотами переключений, с их уменьшением... Симулятор и есть симулятор.
Ну уж ожидать реалтайм мигание светодиодов от симуляторов - это уже слишком. Тем более эмуляцию изменения яркости. Это все надо достраивать в голове. К твоему методу шимировамия тоже есть вопросы, один digitalWrite (1800мкс) чего стоит. Почитай ускорение ардуины
В симуляторе можно проверить правильность алгоритма, остальное - только в железе.
Сообщение dimamichev » 22 янв 2017, 09:19
Цитата: "Подключив микропроцессорную плату к осцилографу, и написав цикл digitalWrite(HIGH), и ниже digitalWrite(LOW), на осцилографе обнаружил довольно унылый меандр с частотой 50Гц. Это кошмар. Это крах, подумал я, на фоне требуемых 1Мгц."
Мне кажется автор промахнулся с 50 Гц. Иначе зачем тогда delay со своими миллисекундами. Я как раз в алгоритме псевдошимирования и исходил грубо из 50 Гц (время цикла включился-выключился для любого светодиода - 5мс). Симулятор, кстати, этот скетч тоже проиграл, но вместо 4 ступеней яркости свечения светодиодов я разглядел только 3 - сработал. Запор именно в недостоверности изменения скоростей взаимного переключения светодиодов... Собрал три куска скетчей в один, теперь светодиодный переключатель работает последовательно по трём программам...
Возникла ещё одна мысль про псевдошимирование (и автор статьи её укрепил): digitalWrite(HIGH)запускать в одном цикле, скажем N раз, а digitalWrite(LOW), скажем К раз следом в другом цикле. Соотношение коэффициентов будет регулировать яркость свечения светодиода... :crazy:
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
// Arduino UNO
// Программа 3х режимного переключателя на 4 светодиода /
// с переменной частотой переключения (задействованы выводы 1-4)/
unsigned int n;
unsigned int k;
unsigned int i;
void setup()
    for ( n = 1; n <= 4; n++)
        pinMode(n, OUTPUT);
        digitalWrite(n, LOW);
void loop()
         for ( k = 200; k <= 2000; k=k+200)
            for (n = 1; n <= 4; n++)
            digitalWrite(n, HIGH);
            delay(k);
         for ( k = 100; k <= 1000; k=k+100)
               for (i = 1; i <= k; i=i+1)
                 digitalWrite(1, HIGH);
                 digitalWrite(2, HIGH);
                 digitalWrite(3, HIGH);
                 digitalWrite(4, HIGH);
                   delay(n);
                 digitalWrite(1, LOW);
                 digitalWrite(2, LOW);
                 digitalWrite(3, LOW);
                 digitalWrite(4, LOW);
                   delay(5-n);
            for (n = 0; n <= 1; n=n+1)
               for (i = 0; i <= 1; i=i+1)
               if (i==1)
               else
               if (n==1)
               else
              delay(k);
// Конец /
Во какая абра-кадабра получилась...Интересно, что на реальной схеме получится..?
Добавлено спустя 28 минут 28 секунд:
Скачал свежий январский журнал радио. В разделе для начинающих я один со "своей свечой на палке-моталке".. остальные конструкции на микроконтроллерах.., да и большинство в журнале... Блин, как я отстал от остальных...Скоро вообще паять, клепать, резать, клеить перестану...
dimamichev
Сообщение Dmitry__ » 22 янв 2017, 15:26
dimamichev писал(а):Мне кажется автор промахнулся с 50 Гц. Иначе зачем тогда delay со своими миллисекундами.
Ну если один digitalWrite() занимает 1800мкс, х2 = 3.6ms = 277 Гц. Это все что можно выжать из digitalWrite. Я тебе дал ссылку на "как правильно делать". Забудь уже про digitalWrite, используй прямое обращение к портам, такая команда компилируется в одну ассемблеровскую команду микроконтроллера. Подсмотри тут как дергать быстро пины:
https://github.com/DmitLil/RF3Sens/blob/master/RF3Sens/Config.h
#define pin_nCS_Mode_OUTPUT pin_nCS_DDR |= (1<<pin_nCS_bit)
#define pin_nCS_LOW pin_nCS_PORT &=~(1<<pin_nCS_bit)
#define pin_nCS_HIGH pin_nCS_PORT |= (1<<pin_nCS_bit)
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
dimamichev писал(а):Скачал свежий январский журнал радио. В разделе для начинающих я один со "своей свечой на палке-моталке".. остальные конструкции на микроконтроллерах..,
Ко мне вчера так знакомый зашел (инженер). Ему надо было сформировать одиночный импульс из входной серии импульсов. Говорит: "я и так попробовал одновибратор спаять и эдак". В результате я ему показал как это делается на дуине - 10 минут кодинга, потом насыпал ему уну для самообучения и про мини для конечных устройств. Он счастливый ушел домой :)
Все умерло, остались только контроллеры, я это понял еще в 1995 году.
Сообщение dimamichev » 22 янв 2017, 15:40
// Arduino UNO
// Программа мигания светодиода /
unsigned int n = 0;
void setup()
        pinMode(1, OUTPUT);
void loop()
    for (n = 0; n <= 500; n++)
// Конец /
Я всё таки ради интереса насчёт таких долгих выполнений команд...написал и загрузил скетчик. Чисто теоретически светодиод должен мигать раз в пару секунд. В симуляторе просто светит. Добавил вместо 500 раз - 5000, тогда замигал... Может автор преувеличивает долготу реализации команды? С иными способами управления пинов, попробую разобраться, но от обилия информации лёгкое головокружение...
dimamichev
Сообщение Dmitry__ » 22 янв 2017, 16:30
Ну я, шутки ради, сейчас попробовал стандартный blink из примеров без delay, получил 140кгц на digitalWrite и 2мгц на прямой записи в порт, все делал на нане. В 13 раз быстрее, Карл!
Да, это значительно быстрее чем 270гц с ссылки на хабр, но значительно медленнее чем правильно.
Да, на меге код будет исполнятся еще медленнее.
Картинко раз:
Картинко дваз:
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  //digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  PORTB |= (1<<5);
  //delay(1000);              // wait for a second
  //digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  PORTB &= ~(1<<5);
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Кста, если считать по клеточкам, первый пример 3.5мкс, второй 125нс. В 28 раз! Безусловный переход на начало цикла скрал весь ужОс digitalWrite.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
А еще прикол в том, что на digitalWrite программа занимает 734 байта, а на прямой записи в порт 562 байта :)
Т.к. прямая запись в порт - это одна ассемблерная команда, а digitalWrite - вызов подпрограммы с передачей параметров. Вот така она полиморфизная инкапсуляция в действии :D
Последний раз редактировалось Dmitry__ 22 янв 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimamichev » 22 янв 2017, 16:31
Ясно, ясно, согласен.., но понимание порты - пины пока меня не посетило (кипит разум возмущённый). Для светиков частоты запредельные, им для постоянного свечения (с моими глазками) 100 Гц хватит...Вообщем учиться, учиться и ....
dimamichev
Сообщение dimamichev » 23 янв 2017, 14:34
Dmitry__ писал(а): Вот така она полиморфизная инкапсуляция в действии :D
Уж очень мне мудрёно... Просто за взаимопонимание расплачиваются скоростью исполнения и объёмом ресурсов ?
dimamichev
Сообщение Dmitry__ » 25 янв 2017, 02:13
dimamichev писал(а):Просто за взаимопонимание расплачиваются скоростью исполнения и объёмом ресурсов ?
Да, если простейшую blink-алку в 700 байт для мини про откомпилить для платы мега, то код станет уже 1200 байт и соотв. еще медленнее.
Сообщение Madf » 25 янв 2017, 13:38
dimamichev, выкиньте вы все эти Дуни направления и используйте просто: Bascom + программатор (через ISP).
Вначале на несколько граблей наступите, зато дальше легко будет.
Будите уметь разбираться в железе и иметь полный контроль над ситуацией, а не ждать, когда кто-то для дуни напишет очередную библиотеку.
ps: Bascom где-то в сети есть левак, а так он денег стоит. :roll:
зы2:
еще медленнее
Ну это как оптимизировать, если уж так важно и нужно дергать ногой, то проще таймер на это задействовать (ШИМом). :D
Madf
Сообщение dimamichev » 25 янв 2017, 14:38
Как же я так просто брошу?.. Только я заказал плату и сопутствующие.., только я написал несколько скетчей для кубика, игры красный-зелёный?,переключателя гирлянд,светодиодных "песочных часов".., только отсимулировал... и бац!пробовать ещё!(надо хоть платку дождаться и в железе глянуть...). А хотя, если одно другому не мешает можно окончательно в голове кашу заварить.
dimamichev
Сообщение Dmitry__ » 25 янв 2017, 15:04
Не слушай Madf, это вредные советы :)
Бейсик - путь в никуда :P . Тем более Bascom такая же обертка как и arduino ide, только надо ее воровать. Замечательная альтернатива.
С arduino ide потом легко перейти на чистый си и make. Лично я чаще дуины использую как готовые платы, программы пишу на чистом си или асм.
Сообщение Madf » 25 янв 2017, 15:46
dimamichev писал(а):... и бац!пробовать ещё!
Железки все теже, только работать с ними напрямую, без всяких там дуня-загрузчиков.
Dmitry__ писал(а):Бейсик - путь в никуда :P.
Ошибаешься, вечный спор про "яйца..".
Dmitry__ писал(а):Тем более Bascom такая же обертка как и arduino ide, только надо ее воровать. Замечательная альтернатива.
Нет, тут бэйсик упрощает и убыстряет процесс программирования в разы. Кстати код генериться весьма неплохо, если недостаточно, то можно без проблем, там же начать писать ASM вставки (что в разы круче любого Си).
Про воровать, очень много народа как-то живут, если задалбываются в чем-то с фиксами/версиями, то просто задумываются о покупке (я лично сразу купил и не жалею).
Dmitry__ писал(а):С arduino ide потом легко перейти на чистый си и make. Лично я чаще дуины использую как готовые платы, программы пишу на чистом си или асм.
Ну тут главное не мешать мух с котлетами, дуня Си ничего общего не имеет с тем, о чем ты говоришь. Если цель изцчить Си - да, дуня проект ближе всего, но всё равно он далек от действительности (окружение), всё равно переходя на обычную среду разработки, придется дальше обучаться...обучаться и обучаться. :oops: И от покупки программатора или его клона с коленок - не освобождает.
зы: Дим, ты кстати где-то тут на форуме хвастал, что много времени убил с разбирательством про супер экономичный MSP430...вот может темку/обучалку откроешь? Светиком помигать, IDE настроить...) А то у меня желание/интерес потихоньку просыпается, но с открытием их док, каждый раз возникает :bad: А то часы лежат, программатор от них, думал купить какой0нить простенький наборчик (или собрать) и приступить к изучению.
Madf
Сообщение Dmitry__ » 25 янв 2017, 16:23
Madf писал(а):Нет, тут бэйсик упрощает и убыстряет процесс программирования в разы.
Да ты просто не пробовал arduino ide.
Madf писал(а):Про воровать, очень много народа как-то живут, если задалбываются в чем-то с фиксами/версиями, то просто задумываются о покупке
Хорошо, как быть линух юзерам? Wine не предлагать.
Madf писал(а):Ну тут главное не мешать мух с котлетами, дуня Си ничего общего не имеет с тем, о чем ты говоришь.
Код ардуины элементарно компилится чистым gcc. Просто добавляешь это
Madf писал(а):зы: Дим, ты кстати где-то тут на форуме хвастал, что много времени убил с разбирательством про супер экономичный MSP430...вот может темку/обучалку откроешь?
Ну создай тему, всегда тебе помогу. Создавать самому обучалки - дело неблагодарное, Шапокляк в курсе... :)
А, была тема, гуглить по cc430f5137
http://roboforum.ru/forum2/topic14361.html
Сообщение Madf » 25 янв 2017, 16:44
Dmitry__ писал(а):Хорошо, как быть линух юзерам? Wine не предлагать.
Честно? Я вообще не понимаю как люди на ней живут, ладно там Маковцы...но при всех хвалениях, как не подойдешь к НиксЮзерам, спросишь их, а они только ноют. Система без такого развития, да надежна, да под конкретные задачи...в общем опять тема "яиц", ну нафиг... :P
Dmitry__ писал(а):Ну создай тему, всегда тебе помогу. Создавать самому обучалки - дело неблагодарное, Шапокляк в курсе... :)
Окей, понял, просто думал совета спросить про, что подешевле купить/поискать, чтобы было с RF. А то тут начал думать как для разминки часы сделать в ванную (IP 99), оказалось МК с 0.8мА (в спячке) - не крута, а брать другие не захотелось, ибо надо встроенное RTC отдельным кварцем на 1Гц, а дальше просыпаться, что-то быстро выполнять и опять в спячку. В общем грусть - печаль.
Madf
Сообщение Dmitry__ » 25 янв 2017, 17:16
Madf писал(а):Честно? Я вообще не понимаю как люди на ней живут
Честно? Я не понимаю как люди сидят на вендах. Это ведь даже из-за грязи противно :D
Madf писал(а):Окей, понял, просто думал совета спросить про, что подешевле купить/поискать, чтобы было с RF.
Я везде тыкаю это. Обходятся по 600р. Написал для них загрузчик по эфиру. Смена программы делается включением питания устройства при включенной рядом точке доступа с прошивкой для загрузки.
Если бы я вкурил ардуины раньше, то так бы сейчас (на msp430) не делал. Тебе советую ардуины мини и зоопарк rf модулей типа rfm12, rfm23, nrf24. Потребление библиотеки jeelib более чем достаточно:
http://jeelabs.org/tag/lowpower/
Madf писал(а):В общем грусть - печаль.
Да ну, брось грустить, пробуй дуины...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Бери часы реального времени, ардуину мини за 100р., и rfm12, или любой другой модуль.
Часы прикручиваются за 5 минут кодом из примера. Все остальное тоже займет мало времени.
