Питание на ардуинку+2 мпу 6050+блутуз
Сообщение gluck » 28 апр 2015, 21:02
Добрый день. Пытаюсь подать питание на VIN через кроны на 9 вольт ,но батарейка перегревается .Вроде на ардуину надо падовать 7-12 В. пробовал заменить батарейку но в этот раз лампочки стали гореть тускло. Дело в напряжении или? Заранее спасибо
gluck
Re: Питание на ардуинку+2 мпу 6050+блутуз
Сообщение Angel71 » 29 апр 2015, 03:17
у кроны ёмкость мизерная. сколько на вход подавать можно и какой ток стабилизатор может потянуть, зависит от стабилизатора. ардуины бывают разные, а телепаты в отпуске и не смогут подсказать, какой у вас стабилизатор. :) ещё есть очень полезная штука, мультиметр называется.
Сообщение Myp » 29 апр 2015, 10:35
Крона не годится для ардуины, подключи от нормального блока питания либо от нормального аккумулятора(или нескольких)
