Как настроить mpu9250 для леонардо
Сообщение mafusair » 02 апр 2015, 17:34
Добрый день.
Нашел вот такой скетч для mpu9250.
Хотел бы узнать как найти адреса которые объявлены дефайном для моего ардуино леонардо.
#include <Wire.h>
#define MPU9250_ADDRESS 0x68
#define MAG_ADDRESS 0x0C
#define GYRO_FULL_SCALE_250_DPS 0x00
#define GYRO_FULL_SCALE_500_DPS 0x08
#define GYRO_FULL_SCALE_1000_DPS 0x10
Настройки Добавить вложенияДобавить опрос
Отключить в этом сообщении BBCode
Отключить в этом сообщении смайлики
#define GYRO_FULL_SCALE_2000_DPS 0x18
#define ACC_FULL_SCALE_2_G 0x00
#define ACC_FULL_SCALE_4_G 0x08
#define ACC_FULL_SCALE_8_G 0x10
#define ACC_FULL_SCALE_16_G 0x18
// This function read Nbytes bytes from I2C device at address Address.
// Put read bytes starting at register Register in the Data array.
void I2Cread(uint8_t Address, uint8_t Register, uint8_t Nbytes, uint8_t* Data)
// Set register address
Wire.beginTransmission(Address);
Wire.write(Register);
Wire.endTransmission();
// Read Nbytes
Wire.requestFrom(Address, Nbytes);
uint8_t index=0;
while (Wire.available())
Data[index++]=Wire.read();
// Write a byte (Data) in device (Address) at register (Register)
void I2CwriteByte(uint8_t Address, uint8_t Register, uint8_t Data)
Wire.write(Data);
// Initializations
void setup()
// Arduino initializations
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
// Configure gyroscope range
I2CwriteByte(MPU9250_ADDRESS,27,GYRO_FULL_SCALE_2000_DPS);
// Configure accelerometers range
I2CwriteByte(MPU9250_ADDRESS,28,ACC_FULL_SCALE_16_G);
// Set by pass mode for the magnetometers
I2CwriteByte(MPU9250_ADDRESS,0x37,0x02);
// Request first magnetometer single measurement
I2CwriteByte(MAG_ADDRESS,0x0A,0x01);
long int cpt=0;
// Main loop, read and display data
void loop()
// _______________
// ::: Counter :::
// Display data counter
Serial.print (cpt++,DEC);
Serial.print ("\t");
// ____________________________________
// ::: accelerometer and gyroscope :::
// Read accelerometer and gyroscope
uint8_t Buf[14];
I2Cread(MPU9250_ADDRESS,0x3B,14,Buf);
// Create 16 bits values from 8 bits data
// Accelerometer
int16_t ax=Buf[0]<<8 | Buf[1];
int16_t ay=Buf[2]<<8 | Buf[3];
int16_t az=Buf[4]<<8 | Buf[5];
// Gyroscope
int16_t gx=Buf[8]<<8 | Buf[9];
int16_t gy=Buf[10]<<8 | Buf[11];
int16_t gz=Buf[12]<<8 | Buf[13];
// Display values
// Accelerometer
Serial.print (ax,DEC);
Serial.print (ay,DEC);
Serial.print (az,DEC);
// Gyroscope
Serial.print (gx,DEC);
Serial.print (gy,DEC);
Serial.print (gz,DEC);
// ::: Magnetometer :::
// Read register Status 1 and wait for the DRDY: Data Ready
uint8_t ST1;
do
I2Cread(MAG_ADDRESS,0x02,1,&ST1);
while (!(ST1&0x01));
// Read magnetometer data
uint8_t Mag[6];
I2Cread(MAG_ADDRESS,0x03,6,Mag);
// Request next magnetometer single measurement
// Magnetometer
int16_t mx=Mag[1]<<8 | Mag[0];
int16_t my=Mag[3]<<8 | Mag[2];
int16_t mz=Mag[5]<<8 | Mag[4];
// Magnetometer
Serial.print (mx,DEC);
Serial.print (my,DEC);
Serial.print (mz,DEC);
// End of line
Serial.println("");
// delay(100);
Заранее спасибо.
mafusair
Re: Как настроить mpu9250 для леонардо
Сообщение Angel71 » 02 апр 2015, 18:27
прст, уже третья тема. это не чат, зачем темы клепаете? есть подфорум блоги, ещё можно одну тему для близких вопросов. в сообщениях для кода есть специальный тег [code][/code]
что это "Настройки Добавить вложенияДобавить опрос" такое? у ардуины нет и не может быть адреса, она в данном случае мастер.
