Arduino pro mini для управления шаговым двигателем
Re: Arduino pro mini для управления шаговым двигателем
Сообщение Revenger » 04 сен 2015, 21:34
RootAdmin писал(а):Нужно проверить - работает ли оптопара, что примерно показывает "частотомер"
Готов.
Жду инструкций. Скетч через часик проверю, по возвращению за комп.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 55 секунд:
Залил, работает. Скорость вращения можно чуть поубавить, но это в моём случае, без редуктора (у меня напрямую на вал ролик насажен). И частота, то, что справа после нуля, мерцает так, что практически не видно что показывает когда переключаю на ручной режим и при регулировке на минимальных оборотах (правда изменения на двигателе я не услышал и не увидел пока держал кнопку) еще и казябры в том месте появляются.
п.с. Если мотор резистором остановить, затем кнопками повышать обороты, то заметно как импульсы увеличиваются, в смысле мотор заметно повышает обороты, но справа от нуля ничего не меняется и мерцает ноль, с увеличением оборотов реакция на нажатие кнопки почти пропадает, т.е. слева цифры меняются вроде десятками, но не слышно прибавления оборотов почти, точнее реже происходит повышение (по звуку).
Вот.
Ах да, самое главное... нет на ардуино про мини контактов 0 и 1. Есть GND и сразу 2, затем есть свободные 3,4 и вроде бы А2 А3. Вроде и всё. Ну не считая РСТ ТХ0
Revenger
Сообщение RootAdmin » 07 сен 2015, 13:26
На про ардуине контакты 0 и 1 помечены как Tx0 и RxI. У меня прошка немного другая.
Кстати, чип сверху на фото - это как раз стабилизатор для Vin.
Так оптодатчик работает? Значения изменяются?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 07 сен 2015, 13:50
Да, опто работает, но сам по себе, на ардуину то я его не цеплял т.к. не нашел нужные контакты и ... куда какой пихать не знаю (там же один + по идее и один -). ((
Я могу использовать "ноги" на торце платы (куда ТТЛ адаптор подсоединяю)? У меня тоже чуть другая.. еще кварц прилеплен :cry:
Последний раз редактировалось Revenger 07 сен 2015, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Сообщение RootAdmin » 07 сен 2015, 14:01
На ардуину оптосенсор цепляется на ногу 2. На фото она так и подписана.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 07 сен 2015, 14:28
У оптосенсора 3 провода. На ногу 2 как я понял тот, что выводили среднюю часть от резистора 20кОм, а два других?
Подключил я их в общем на РХ и Т0 "как попало". При подключении обороты вроде по звуку меняются, но на открывание/закрывание оптопары мне кажется не реагирует. местами поменял безрезультатно.
Замерил напряжение на оптопаре и... верхнее 4,7 а нижнее не ноль... а 1,9
Revenger
Сообщение RootAdmin » 07 сен 2015, 14:56
да, провод из точки соединения резистора с фотодиодом - на ногу 2 ардуины. Два других подключаются к питанию, VCC (5 вольт) и на (GND) землю.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сейчас нет связи между оптопарой и скоростью, сейчас главное понять - работает ли. Для этого в верхней строке справа выводится длительность оборота.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 07 сен 2015, 15:06
RootAdmin писал(а):да, провод из точки соединения резистора с фотодиодом - на ногу 2 ардуины. Два других подключаются к питанию, VCC (5 вольт) и на (GND) землю.
Так это тоже самое, что и ТХ0 и РХ1 ?
Сейчас на ВСС подключу попробую
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Да, показания меняются. разрядов 6 цифр, уменьшаются чем чаще "тюлюпать" что-то в оптопаре )
Revenger
Сообщение RootAdmin » 07 сен 2015, 16:20
Угу, вот это и надо. Буду потихоньку писать меню.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 07 сен 2015, 18:14
Понял. Ждёмс с нетерпячкой ))
Revenger
Сообщение Revenger » 11 сен 2015, 16:00
Андрей, я вот тут подумал.. а нет возможности без меню и рюшечек как-то сделать, чтобы задав скорость протяжки, ардуина синхронизировала обороты с экструдером? В смысле вышел я на нужный диаметр (регулирую скорость протяжки), и она "подхватила" мои данные и уже сама рулит...
Мне кажется все игры с дисплеем и всякими "фишками" могут сильно тормозить основную мыслЮ и предназначение.
Я ну никак не могу кроме мигания на ардуине светодиода попрограммировать ничего путного ))
Revenger
Сообщение RootAdmin » 12 сен 2015, 00:25
Ок, сделаю упрощенную версию. Но не ранее понедельника. Край - вторника. На работе.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 12 сен 2015, 00:56
Отлично. Я как раз до понедельника нашёл себе занятие )) Спасибо!
Revenger
Сообщение RootAdmin » 15 сен 2015, 17:25
Простыл, задерживаю релиз... :(
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 15 сен 2015, 22:24
Переживём, выздоравливай. Я сам только что вернулся... заотдыхался слегка ))
Revenger
Сообщение Revenger » 16 сен 2015, 22:41
Кстати нашёл на ардуинке про вывода А6 А7 и еще пару.... снизу промаркированы оказались, на торце платы )) Новые получил (прозапас) и там раглядел.
Revenger
