Arduino pro mini для управления шаговым двигателем
Re: Arduino pro mini для управления шаговым двигателем
Сообщение RootAdmin » 31 июл 2015, 14:51
У нас то же и получится примерно. :)
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 31 июл 2015, 16:12
Понял. Тагда остаётся только ждать инструкций )) Т.к. все свои познания я уже выложил.
Revenger
Сообщение RootAdmin » 03 авг 2015, 12:05
Ок. Сделаю себе "стенд" для отладки - начну писать. На этой неделе постараюсь.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 06 авг 2015, 13:34
Было бы просто замечательно... А-то не только руки чешутся попробовать всё сотворить )))
Кстати, для включения/отключения намотки, как думаете, можно использовать готтовый модуль с фотоэлементом http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 45226.html ? В смысле нить провисла, перекрыла свет (я только примерно представляю работу подобных датчиков) - мотор включился и подмотал нить, затем всё повторяется.
Revenger
Сообщение RootAdmin » 07 авг 2015, 10:41
Можно использовать. Но это датчик отражения. Если будет срабатывать на нить - то почему нет?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 07 авг 2015, 11:58
Не буду голову ломать. Всё равно не пойму )) Знать бы что искать, чтобы так рраз, поставил готовенький кусочек платки с детальками, а оно работает как надо :D
Revenger
Сообщение Revenger » 13 авг 2015, 02:23
Собрал ардуинку с драйвером в подобие корпуса. Надо же когда-то с макетки уходить ))
Правда оставил её сверху, чтобы программировать пока всё в стадии разработки.
Вопрос к Андрею (как к автору скетча), почему мотор работает не ... не поёт чтоли, как на принтере например, а как-то не чисто по звуку, и, такое ощущение, что трясётся сильнее, чем моторы на принтере например?
Драйвер переключал по всякому (микрики на нём), но что-то всё как буд-то не так. И еще, почти на минимуме переменника, есть какой-то скачок оборотов (резко повышаются) в одном и том же вроде месте резистора. Это может быть брак переменника или что еще?
Revenger
Сообщение RootAdmin » 13 авг 2015, 13:10
Revenger писал(а):Вопрос к Андрею (как к автору скетча), почему мотор работает не ... не поёт чтоли, как на принтере например, а как-то не чисто по звуку, и, такое ощущение, что трясётся сильнее, чем моторы на принтере например?
Собрал "макет", сейчас проверю, возможно подправлю.
Revenger писал(а):Драйвер переключал по всякому (микрики на нём), но что-то всё как буд-то не так. И еще, почти на минимуме переменника, есть какой-то скачок оборотов (резко повышаются) в одном и том же вроде месте резистора. Это может быть брак переменника или что еще?
Переменник на сколько килоом? А, кстати, подключен правильно? Движок переменника на ногу Ax ардуины?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 13 авг 2015, 13:33
Вроде мотор правильно, по крайней мере когда был не правильно он просто стучал и еле шагал, а переменник (на сколько помню 20кОм, но проверю схожу), судя по скетчу, на ногу А0, а не на Ах... Или я что-то не там смотрел..
Revenger
Сообщение RootAdmin » 13 авг 2015, 14:33
Ну да, на А0.
Сейчас проверю скетч.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение RootAdmin » 13 авг 2015, 18:46
Все правильно, да, при шорохах резистора возможно такое поведение. Добавлю завтра "антидребезг" для резистора, также три кнопки и светодиод.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение RootAdmin » 14 авг 2015, 14:43
Новый код. версия 0.2
Изменения:
1. Добавлен светодиод "тип управления". На ногу ардуины 7, анодом к ноге, катодом - на землю, обязательно токоограничивающий резистор ом 200
2. Добавлена кнопка "Больше" - нога 4, замыкание на землю
3. Добавлена кнопка "Меньше" - нога 2, замыкание на землю
4. Добавлена кнопка "Режим" - нога 3, замыкание на землю
Логика работы: После включения светодиод "тип управления" - выключен. Частота задается резистором.
После однократного нажатия на кнопку "режим" - светодиод включается, устройство продолжает генерировать частоту установленную резистором, но ее можно менять кнопками "Больше" и "Меньше". При этом положение и изменения резистора - неважны.
Если снова нажать кнопку режим - то светодиод выключится, частота снова задается резистором напрямую.
Сейчас в скетче установлена минимальная частота 2, максимальная 100. Меняйте как надо.
Жду результатов теста.
Управление шаговиком (драйвер степ-дир) переменным резистором
теперь с кнопками! :)
v 0.2 */
#define Step_pin 6 //вывод Arduino для ноги STEP контроллера
#define Dir_pin 5 //вывод Arduino для ноги DIR контроллера
#define Resistor_pin A0 //вывод Arduino резистора 0-5вольт
#define Mode_led_pin 7 //вывод Arduino Светодиода "режим"
//********** Кнопки:
#define keyDEFtime   30 //Значение для антидребезга - клавиша удерживаемая столько времени в миллисекундах считается нажатой.
#define keyPAUSEtime   400 //Значение в миллисекундах паузы между повторами
#define Butt_Mode 3 //Кнопка "режим"
//номер кнопки - 3
#define KeyMode 3
#define Butt_Down 2 //Кнопка "Меньше"
//номер кнопки - 1
#define KeyDown 1
#define Butt_Up 4 //Кнопка "Больше"
//номер кнопки - 2
#define KeyUp 2
#define KeyNONE 0 //Ничего не нажато
byte keyTemp = KeyNONE; //Переменная для хранения временного состояния кнопок
byte keyCONTpress; //Переменная взводится после первого срабатывания клавиши и определяет автоповтор
unsigned long BtnTime; //Хранит время начала нажатия кнопок
byte ControlMode = 0; //Переменная определяет режим управления. 0 - резистор. 1 - кнопки.
//Переменная для значения таймера
volatile unsigned char timerLoadValue;
//Переменная для количества холостых циклов таймера
volatile unsigned char FullTimer;
volatile unsigned char FullTimerCount; //внутренный счетчик таймера
//значение минимальной частоты
#define LowFreq 2
//значение МАКСИмальной частоты
#define HighFreq 100
//Переменная для шага чаcтоты на едниницу изменения АЦП
float FreqStep;
int OutFreq = LowFreq; //Переменная для хранения установленной частоты
//Переменная для текущего значения резистора
int sensorValue = 0;
//Переменная для Старого значения резистора
int OLDsensorValue = 0;
void setup() {
// Конфигурим вывод Step_pin как выход
pinMode(Step_pin,OUTPUT);
// Конфигурим вывод Dir_pin как выход
pinMode(Dir_pin,OUTPUT);
// Конфигурим вывод Dir_pin как вход
pinMode(Resistor_pin,INPUT);
// Конфигурим выводы кнопок как входы с подтяжкой
pinMode(Butt_Down, INPUT_PULLUP);
pinMode(Butt_Mode,INPUT_PULLUP);
pinMode(Butt_Up,INPUT_PULLUP);
pinMode(Mode_led_pin,OUTPUT); // Конфигурим вывод Mode_led_pin как выход
//Установим на выходах 0
digitalWrite(Step_pin, LOW);
digitalWrite(Dir_pin, LOW);
// Посчитаем "шаг" изменения частоты на единицу изменения резистора
FreqStep=(float)(HighFreq-LowFreq)/1024;
//Запускает последовательный порт
Serial.begin(9600);
//Сообщение о запуске программы
Serial.println("Program started");
Serial.print("FreqStep=");
Serial.println(FreqStep);
//Запускает таймер и получает загружаемое значение таймера.
//Параметр - желаемая частота в герцах.
timerLoadValue=SetupTimer2(50);
//Установки Таймер2: Делитель частоты /8, режим 0
//Частота = 16MHz/256 = 62500 герц или
//Делитель /256 дает нам хороший рабочий диапазон
//так что сейчас мы просто жестко запрограммируем это.
TCCR2A = 0;
//TCCR2B = 1<<CS22 | 0<<CS21 | 0<<CS20; //это на 256
TCCR2B = 4;
//Подключение прерывания по переполнению Timer2
TIMSK2 = 1<<TOIE2;
//Выводит загружаемое значение таймера
Serial.print("Timer2 Load:");
Serial.println(timerLoadValue,HEX);
void loop() {
byte ButtPressed=read_buttons(); //прочитаем нажатую кнопку
if (KeyMode==ButtPressed) //Если нажата кнопка - меняем режим управления и управляем светодиодом
  {ControlMode=!ControlMode; digitalWrite(Mode_led_pin,ControlMode);}
   if (ControlMode) //Если режим кнопки (светодиод включен)
       if (KeyUp==ButtPressed) //Если нажата кнопка "Больше"
         {OutFreq+=1;}
       if (KeyDown==ButtPressed) //Если нажата кнопка "Меньше"
         {OutFreq-=1;}
       if (ButtPressed) {SetupTimer2(OutFreq);} //Если вообще что-то нажато
   else //Если режим резистор (светодиод выключен)
        //Тут будем читать занчение
        sensorValue=analogRead(Resistor_pin);
        //Сравним значение со старым, если отличается - пересчитаем установку таймера
        if (sensorValue!= OLDsensorValue)
          {  //Serial.println("ReCall"); //debug
           OLDsensorValue=sensorValue;
           OutFreq = LowFreq+FreqStep*sensorValue; //Вычислим новое значение частоты
      Serial.print("sensor=");
      Serial.println(sensorValue,DEC);
      Serial.print("FullTimerCount");
      Serial.println(FullTimerCount);
      Serial.print("FullTimer");
      Serial.println(FullTimer,DEC);
      Serial.print("timer=");
      Serial.println(timerLoadValue,DEC);
      Serial.print("ButtPressed=");
      Serial.println(ButtPressed,DEC);
      Serial.print("OutFreq=");
      Serial.println(OutFreq,DEC);
       Serial.println("***");
          Serial.println("");
    delay (1);
//Timer2 указатель вектора прерывания по переполнению
//Собственно говоря частота будет в два раза ниже.
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  if (FullTimerCount>1)
  {FullTimerCount--;}
  else
  {if (FullTimerCount==1) //предпоследний цикл
       TCNT2+=timerLoadValue;
       FullTimerCount=0;
   {if (FullTimerCount==0) // Срабатывание
         FullTimerCount=FullTimer;
         //Переключение IO-вывода в другое состояние.
         digitalWrite(Step_pin,!digitalRead(Step_pin));
        //Перезагрузка таймера и коррекция по задержке
        if (FullTimer)
            {TCNT2=1;} //Если холостые циклы есть  - максимальное значение
        else
            {TCNT2+=timerLoadValue;}
#define TIMER_CLOCK_FREQ 62500.0
//15625 for /1024
//2MHz for /8 prescale from 16MHz
  //Установка Таймера2.
//Конфигурирует 8-битный Таймер2 ATMega168 для выработки прерывания
//с заданной частотой.
//Возвращает начальное значение таймера, которое должно быть загружено в TCNT2
//внутри вашей процедуры ISR.
//Смотри пример использования ниже.
unsigned char SetupTimer2(float timeoutFrequency){
  //Подсчет начального значения таймера
  //Слегка усложним, добавив холостые просчеты
  int ticks = TIMER_CLOCK_FREQ/timeoutFrequency;
  FullTimer=ticks/256; //Вычисляем количество ПОЛНЫХ циклов таймера
  timerLoadValue=(int)(257.0-(ticks-(256*FullTimer)+0.5));  //Вычисляем количество доплнительных тиков таймера
  //257 на самом деле должно быть 256, но я получил лучшие результаты с 257.
  //загружает таймер для первого цикла
  if (FullTimer)
  else
      {TCNT2=timerLoadValue;}
//Чтение кнопок с антидребезгом
int read_buttons() {
byte KeyTempTemp = KeyNONE; //Переменная для хранения свежесчитанного внутри функции
//digitalWrite (LED_pin,0); //debug
//delay (400); //debug
//Тут используем millis() для отслеживания нажатия кнопки
// Запоминиаем в переменной BtnTime ВРЕМЯ НАЧАЛА нажатия
// Запоминаем в переменной keyTemp нажатия
// Дефиним время антидребезга #define
      if (!digitalRead(Butt_Mode)) { KeyTempTemp=KeyMode; } //Определяем в переменную ТЕКУЩУЮ нажатую кнопку.
      if (!digitalRead(Butt_Down)) { KeyTempTemp=KeyDown; }
      if (!digitalRead(Butt_Up)) { KeyTempTemp=KeyUp; }
     //А тут проверим, совпадает ли с keyTemp (была ли нажата ранее)
/*     lcd.setCursor(0, 0); //debug
     lcd.print(KeyTempTemp); //debug
     lcd.setCursor(2, 0); //debug
     lcd.print(keyTemp); //debug
     lcd.setCursor(1, 1); //debug
     lcd.print(millis()); //debug
     lcd.setCursor(12, 1); //debug
     digitalWrite (LED_pin,1); //debug
     delay (100);
     lcd.print("    "); //debug
     lcd.print(adc_key_in); //debug
     if (KeyTempTemp==keyTemp) //Кнопка уже БЫЛА нажата
        if (keyCONTpress) //Повторные установки клавиши
            if ((millis()-BtnTime) > keyPAUSEtime)
              BtnTime=millis(); // Ставим стартовое время для автоповтора
              return keyTemp;
        else //Первая установка клавиши
              if ((millis()-BtnTime) > keyDEFtime)
                keyCONTpress=1;
                return keyTemp;
     else //Раньше было другое состояние
       keyCONTpress=0;
       BtnTime=millis(); //Устанавливаем ТЕКУЩЕЕ время в переменную BtnTime
       keyTemp=KeyTempTemp; //устанавливаем кнопку во временную переменную.
return KeyNONE; }  // Если ничего не сработало, то ничего не возвращаем
Ну и пожеланий жду, могу например установленную частоту запоминать. Но с экраном все ж проще, имхо.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 14 авг 2015, 17:27
Супер. Попробую прицепить сегодня весь "обвес" )) Жалко с макетки уже всё переместил, но ничего.
Отпишусь по результату.
Revenger
Сообщение RootAdmin » 14 авг 2015, 17:39
Подумалось мне чего-то... О установке микрометра.
Я так понимаю что логика работы всего устройства такая: Экструдер через сопло давит расплав, он на воздухе застывает охлаждаясь. Толщина регулируется скоростью протяжки: То есть если экструдер работает на постоянных оборотах - то толщину регулируем изменением скорости шагового двигателя (протяжка). Какое расстояние между соплом экструдера и протяжкой? Где на этом расстоянии можно установить микрометр? то есть нужно место где пруток уже достаточно остыл и не раздавится измерительными роликами, но максимально близко к тому месту, где он еще "растягивается" - чтоб волн не было от положительной обратной связи.
И еще, если экструдер может из-за гранул или еще каких-то причин менять скорость, то его все равно нужно контролировать. Так что оптопару ставить желательно.
Ну, у меня сейчас вообще так:
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Revenger » 14 авг 2015, 23:03
У меня сейчас протяжка примерно в 30см, до неё пластик доходит еще горячим, но уже вроде не деформируется. Можно это расстояние сократить, поставив вентилятор обдувать нить. Обороты экструдера нужно стабилизировать как-то, точнее все мысли как раз и были об обратной связи, чтобы протяжка реагировала на изменения оборотов. + если еще микрометр добавить, то вообще супер (так и делают в итоге все, кто давно экструдерами балуется).
Вообще давление на пластик микрометром или штангелем думаю не принципиально, т.к. очень низкое, там достаточно легкой пружинки.
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 8 секунд:
Залил прошивку. Чичас буду пробовать крутить моторчик ))
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд:
Не получилось "зажечь" светодиод. Т.е. функция "режим" не активируется. Соответственно "кнопки" +- не фунциклируют.
Пробовал просто перемычкой от - к ногам цепляться, типа нажимать. Может контакт плохой.. попробую чуть позже подпаяться. :oops:
Revenger
