Arduino Uno + импульсный выход счетчика Меркурий 201
Сообщение Goerg » 18 сен 2014, 15:21
Добрый день! Подскажите новичку, черз что можно подключить к Arduino Uno импульсный выход счетчика Меркурий 201, спецификации приведены ниже:
В счётчике функционирует импульсный выход основного передающего устройства.
Сопротивление импульсного выхода в состоянии «замкнуто» не более 200 Ом, в состоянии «разомкнуто» - не менее 50 кОм. Предельная сила тока через импульсный выход (в состоянии «замкнуто») не менее 30 мА. Предельное допустимое напряжение на контактах импульсного выхода в состоянии «разомкнуто» не менее 24 В.
Goerg
Re: Arduino Uno + импульсный выход счетчика Меркурий 201
Сообщение -= Александр =- » 18 сен 2014, 17:27
Если про полярность включения ничего не сказано - то включай его как кнопку. Тоесть один контакт на землю, а второй на вход контроллера с подтяжкой к питанию (можно даже со внутренней).
Сообщение RootAdmin » 19 сен 2014, 00:10
ЕМНИП там транзистор (оптотранзистор), так что полярность имеет значение.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Goerg » 19 сен 2014, 07:50
Вот схемка. Подскажите как правильно подключить это добро к Arduino и в какие пины. Насколько я понимаю, программа получится по подсчету прерываний? Импульсы получаются длиной 90мс.
Goerg
