питание ардуино
питание ардуино
Сообщение oxid » 22 июл 2013, 16:09
Привет! у меня такая проблема - собрал источник питания на 5 вольт, на основе l2576, и хочу запирать от него ардуино. Знаю, что ей нужно больше, т.к часть напряжения оседает на стабилизатора. Поэтому подключил напрямую к пину +5v. К стабилизатору так же подключена серва и шарп. Ардуино должна крутить сервойй и мерить расстояние, ничего особенного. Пару оборотов она делает, а потом двигается рывками. Если подключать через усб то все работает правильно.
что винить - мою сборку стабилизатора, или ардуине в пр-нципе 5в мало? Еще гтешу на батарейку. Пока аккумулятор ко мне едет, я использовал обычную крону дюраселл, может она не тянет? Напряжение мерил на выходе стабилизатора - держится пятерка, не проседает.
oxid
прог. языки: C, Perl, Java
ФИО: Денис
Re: питание ардуино
Сообщение galex1981 » 22 июл 2013, 16:19
Токи потребляемые проверьте
Re: питание ардуино
Сообщение oxid » 22 июл 2013, 16:24
Т.е ток который выходит из стабилизатора?
oxid
ФИО: Денис
Re: питание ардуино
Сообщение Myp » 22 июл 2013, 16:30
питать что либо от кроны очень плохая идея, кроме как мигать светодиодом она ни на что не годится.
тем более если используется серва
серва жрёт очень много тока, от сервы батарейка дохнет, тока не хватает и начинаются глюки.
Re: питание ардуино
Сообщение Angel71 » 22 июл 2013, 16:32
у неё ёмкость примерно примерно 500-600 миллиампер. кирдык кроне. :) лучше бы в мультиметр такую нормальную крону, а не убивать её за пару секунд сервой
Re: питание ардуино
Сообщение Myp » 22 июл 2013, 16:33
ЗЫ
не забудь на питание твоей конструкции поставить конденсатор побольше, 2 тыщи мкФ минимум.
серва создают множество помех которые могут мешать работе остальных устройств.
Re: питание ардуино
Сообщение oxid » 22 июл 2013, 16:41
Ну в стабилизаторе и так стоит 1000 мкФ, рассчитал по даташиту на 2576. или нужно еще к серве дополнительно?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Еще вопрос про аккумулятор. Взял NiMH аккум на 3700 миллиампер часов, 7.2в, для радио моделей. Сейчас что-то переживаю - не получится что у него быстро просядет напряжение, все выключится а аккумулятор останется на 80% заряженый?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Т.е если напряжение станет близко к 5 вольтам, то стабилизатор будет выдывать меньше 5, и все перестанет работать 8(
Последний раз редактировалось oxid 22 июл 2013, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
oxid
ФИО: Денис
Re: питание ардуино
Сообщение Angel71 » 22 июл 2013, 16:42
одного должно вполне хватить.
Re: питание ардуино
Сообщение Myp » 22 июл 2013, 17:25
oxid писал(а):7.2в, для радио моделей.
там внутри 6 аккумуляторов заряженных до 1,2 вольта
когда разрядится, напряжение станет 6 вольт, тоесть каждый аккумулятор сядет до 1.0 вольта.
так что этот аккумулятор как раз отлично подойдёт.
к тому моменту когда твой девайс перестанет работать аккумулятор будет полностью пуст. вся энергия пойдёт в работу.
имеет смысл через резисторный делитель ардуиной измерять напряжение на аккумуляторе и включать светодиод когда аккумулятор садится.
Re: питание ардуино
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июл 2013, 18:45
oxid писал(а):Взял NiMH аккум на 3700 миллиампер часов, 7.2 в, для радио моделей.
Стройте систему так чтобы она работала при 0.9 Вольт на банке аккума. У вас наверно 6 банок, значит ваша система питания должна работать от 4,8 вольт.
Я думаю оптимально питать Arduino через LDO регулятор типа 1117 настроенный на 4 Вольта на выходе. Этого достаточно для Arduino и для управления сервами.
Получится просто и надежно.
LDO регуляторы mkpochtoi.ru
Re: питание ардуино
Сообщение oxid » 22 июл 2013, 20:04
У меня ардуина это временное решение. Т.е какой-то контроллер будет, пока это ардуино, возможно потом будет другой. Основные расчеты делаются на raspberry pi.
На LDO я так понимаю все лишнее рассеется в виде тепла?
oxid
ФИО: Денис
Re: питание ардуино
Сообщение Myp » 22 июл 2013, 20:22
наоборот
в LDO ничего лишнего не рассеивается, они очень эффективны
а в обычных стабилизаторах всё лишнее как раз в виде тепла рассеивается.
Re: питание ардуино
Сообщение dccharacter » 22 июл 2013, 22:01
Ага, а LDO типа рекуперирует
Та же хрень, что и "обычные", все что между Vin и Vout уйдет в воздух
Re: питание ардуино
Сообщение oxid » 22 июл 2013, 23:50
Myp писал(а):наоборот
Ну, кпд L2596 более 90 процентов. Но это понижающий преобразователь
oxid
ФИО: Денис
Re: питание ардуино
Сообщение dccharacter » 22 июл 2013, 23:53
потому что это не LDO, а switching
