Сигнал с Bluetooth на аудиовыход. Чем и Как?
Сообщение ke1pl » 15 июн 2013, 12:55
Добрый день! Я собираюсь создать bluetooth колонку на основе ардуино нано.
Я здорово запутался с выбором платы для этого - нужен блютуз модуль (это понятно), но еще нужен какой-то преобразователь сигнала для подачи его на аудио выход. Подскажите, объясните.
ke1pl
Re: Сигнал с Bluetooth на аудиовыход. Чем и Как?
Сообщение Myp » 15 июн 2013, 21:45
в блютус колонке, ардуино это лишнее звено :)
тебе просто надо купить правильный блютус модуль, который поддерживает передачу аудио.
например вот такой http://dx.com/p/stereo-audio-bluetooth- ... lue-149203
или даже сразу вот такую платку взять http://dx.com/p/bluetooth-stereo-audio- ... een-149086
Сообщение ke1pl » 16 июн 2013, 12:25
dx.com я тоже прошерстил в самом начале и нашел эти платы, но как то усомнился)
Я задумал такой проект:
К адруино плате подключен bluetooth модуль, динамик и светодиодная лента.
Устанавливается связь между android устройством и arduino по bluetooth.
Android передает аудиоданные и данные для управления подсветкой.
Arduino плата динамиком воспоизводит mp3, а на основе "данных для управления подсветкой" управляет свотодиодной лентой (цвет диодов, яркость).
Лента - обычная RGB от 12V - примеров в сети более чем, достаточно, все понятно.
А вот с аудио вопрос - Он собственно и появился как тема топика.
ВОПРОС - Если использовать готовую плату - http://dx.com/p/bluetooth-stereo-audio- ... een-149086 - Как к ней подцепить управление лентой? или получить из нее данные, что бы передать в ардуинку, она их обработала и передала на ленту?
ke1pl
Сообщение Myp » 16 июн 2013, 13:19
никак
дешовые киатйские блютус модули имеют 2 разных прошивки с разными профилями, обычно это прошивка чисто для передачи данных по uart
существуют второй тип, блютус модули прошитые прошивкой для передачи звука, A2DP.
вот модули с 1 вариантом могут передавать данные для управления лентой, а модули с 2 типом прошивки могут передавать звук.
модулей которые содержат в себе сразу все профили я не встречал.
Сообщение elmot » 16 июн 2013, 13:24
А зачем через звук-то???
Сообщение Madf » 16 июн 2013, 17:41
конкретно этот модуль народ хаит на зарубежных форумах, говорит качество звука ужасное
я сам передумал его брать
Madf
Сообщение ke1pl » 21 июн 2013, 03:13
Спасибо за ответы, но возник еще вопрос:
А как можно (и можно ли?) снимать данные с audio out при помощи ардуино и преобразовать в цифру (что-б ардуино могла их проанализировать и помигать лампочками)?
ke1pl
Сообщение Myp » 21 июн 2013, 03:40
человечьим языком напиши что ты хош
какие такие данные то?
Сообщение Madf » 21 июн 2013, 17:26
видимо имеет ввиду нечто подобное "распознавание речи" :D
Madf
Сообщение ke1pl » 25 июн 2013, 06:07
никакого "распознавания речи")
arduino должна управлять яркостью и цветом подсветки в зависимости от музыки, которую воспроизводит колонка
ke1pl
Сообщение elmot » 26 июн 2013, 21:09
Я бы обрабатывал звук прямо там, где его источник. А вот команды на включение света уже отдавал бы по bluetooth
Сообщение Myp » 27 июн 2013, 01:36
так колонка то блютусная, блютус уже занят передачей музыки :)
Сообщение elmot » 27 июн 2013, 03:41
блютуз - это цифровой протокол точка-точка. ИМХО с разумными затратами не выйдет врезаться в протокол, чтобы выковырять данные для обработки этой цветомузыкой. Придумывай другую схему.
Сообщение blindman » 27 июн 2013, 09:33
Нафига куда-то врезаться? У bluetooth модуля обычный аналоговый выход. С него сигнал на усилитель мощности, и параллельно на АЦП ардуины. Оцифровываем, обрабатываем, мигаем
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение elmot » 27 июн 2013, 12:31
А, да. Не нужно врезаться.
