Arduino пины
Arduino пины
Сообщение Gusil » 18 апр 2012, 11:29
Здравствуйте, вопрос такой
У меня имеется Arduino UNO и в комплекте идет серво. Вот с этого сайта я прочел, как можно легко соединить их вместе:
http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial2-servos
Там сказано, что необходимо соединить черный провод к одному из нескольких пинов 0V, Ардуины
Затем красный провод к пину 5V, и наконец последний оставшийся к пину под номером 10,
вот картинка ардуины:
Из которой я вижу снижу пин 5V, сверху вижу пин с наименованием ~10, но никак не могу понять где те несколько пинов 0V?
А также, правильно ли я нашел пин 5V и под номером 10? боюсь чего напутать, помогите разобраться пожалуйста. В предыдущих туториалах с того сайта я так и не понял где те самые 0V пины.
Спасибо!
Gusil
прог. языки: С, С++
Re: Arduino пины
Сообщение SkyStorm » 18 апр 2012, 11:38
Черный провод на GND.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Arduino пины
Сообщение Myp » 18 апр 2012, 15:11
0V означает ноль вольт
тоесть имеется в виду земля, на плате она обозначена как Gnd
Re: Arduino пины
Сообщение Gusil » 19 апр 2012, 11:57
Спасибо! Сегодня попробую.
А возможно ли подсоединить две серво, без дополнительных компонентов?
Gusil
прог. языки: С, С++
Re: Arduino пины
Сообщение Myp » 19 апр 2012, 13:01
можно хоть 10 :)
главное озаботиться чтобы блок питания их всех потянул, не перегрелся и не сдох)
Re: Arduino пины
Сообщение rom@n » 19 апр 2012, 13:12
Если больше одной\двух серв их нужно питать от отдельного источника питания, не через дуино ибо чревато...
в туториалах от Джереми Блума много чего интересного найдете http://wiki.amperka.ru/ :)
rom@n
ФИО: Медведев Роман Юрьевич
Re: Arduino пины
Сообщение alexeygolubev » 20 апр 2012, 23:13
Вот что написано на arduino.ru
"Черный провод земля подключается к GND выводу Arduino, сигнальный, обычно желты, провод подключается к цифровому выводу котроллера Arduino. Следует отметить, что мощные сервоприводы могут создавать большую нагрузку, в этом случает он должен быть запитан отдельно (не через выход +5V Arduino). Тоже самое верно для случая подключения сразу нескольких сервоприводов. Убедитесь, что привод и контроллер подключены к общей земле."
У меня несколько вопросов.
1) Правильно ли я понимаю, что при подключении, допустим, 3х серв все 3 черные провода должны быть подключены к выводу GND?
2) Как запитывать сервы отдельно от ардуины?
3) Что относится к мощным сервоприводам? например, у меня есть 3 сервы xht900. можно ли их все подлючить к ардуине или нужно запитать каждую отдельно?
alexeygolubev
Re: Arduino пины
Сообщение TomaT » 20 апр 2012, 23:26
Все три черные должны быть подключены к минусу доп. источника питания, а уже он соединен с GND дуины.
Плюс доп. источника к плюсам серв.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Arduino пины
Сообщение dccharacter » 20 апр 2012, 23:30
Сервы жрут много. Сервы нужно питать отдельно от дуни.
Re: Arduino пины
Сообщение alexeygolubev » 20 апр 2012, 23:36
ок, а чем именно питать сервы??? не три же отдельных блока питания на каждую серву?
alexeygolubev
Re: Arduino пины
Сообщение dccharacter » 20 апр 2012, 23:40
манку ну или там перловку распарь
Re: Arduino пины
Сообщение rom@n » 20 апр 2012, 23:48
Ага перловка отличное питалово! манка не катит :ROFL:
Одним блоком питания запитать три сервы. каким? да любым у которого на выходе 5-6вольт :crazy:
rom@n
Re: Arduino пины
Сообщение Myp » 21 апр 2012, 11:40
alexeygolubev писал(а):у меня есть 3 сервы xht900. можно ли их все подлючить к ардуине или нужно запитать каждую отдельно?
такие можно, они жрут мало.
