Arduino - шаг за шагом
Re: Arduino - шаг за шагом
Сообщение Drenadan » 30 ноя 2012, 18:24
elmot писал(а):роутер с дуиной можно кормить с одной платы. Что за роутер?
Роутер - TP-Link MR3020 который кормится от ЮСБ, то есть 5v 500 mA. (прошит и допилин OpenWRT - в ЮСБ бортовый засажанна вэбка ( стримит видео поток на вэб морду управления))
elmot писал(а):всю элкектронику лучше засадиь на одну плату, нефиг мельчить.
Так и планировал одна плата 3 или 4 выхода.
elmot писал(а):напрямую - ему больно будет, надо либо шимить, либо(лучше понижать), но не резистором, на нем слишком много тепла будет улетать. Step-down или что-то этом роде.
До скольки посоветуете понизить ? ..... Кстати вес платформы где то около 7-8 кг.
Drenadan
Сообщение elmot » 30 ноя 2012, 19:41
mr3020 вместе с вебкой кушает не более 200 мА. 500 заявлено на случай, если ему на усб повесят что-то прожорливое, типа винта.
ну я бы поленился и просто пошимил. если понижать, то вольт до 7-9, наверное.
Сообщение Drenadan » 30 ноя 2012, 19:56
elmot писал(а):ну я бы поленился и просто пошимил. если понижать, то вольт до 7-9, наверное.
Сейчас наверное задам глупый вопрос:
Понижу я для моторов до 9v, на роутер и дуину отдам 5v ...а силу тока уменьшать нужно ? я так понимаю они возьмут столько сколько им нужно ... но не выжрут ли таким образом моторы за 10 минут весь аккум ?
UPD:
Я так понимаю лучше поставить аккум по мощнее на 12в 7 А\ч, да ?
Drenadan
Сообщение elmot » 30 ноя 2012, 23:02
могут и выжрать. не знаю,что там за моторы. все равно надо ставить шим модуляцию для регулировки скорости.
Сообщение Drenadan » 03 дек 2012, 12:09
Илья, подскажите пожалуйста, подойдут ли для такой задачи 95N2LH5 N-Channel Power MOSFET ? Как написанно тут и если что - на что их можно заменить.
Drenadan
Сообщение Kitam1n » 03 дек 2012, 12:38
elmot писал(а):не знаю,что там за моторы
+1
Так какие моторы? Ток померь
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Сообщение elmot » 03 дек 2012, 12:52
Drenadan писал(а):Илья, подскажите пожалуйста, подойдут ли для такой задачи 95N2LH5 N-Channel Power MOSFET ? Как написанно тут и если что - на что их можно заменить.
Честно говоря, не знаю. Я больше по ПО чем по электронике.
Сообщение cjA » 04 дек 2012, 06:04
в словосочетании "ШИ Модуляция" сдваивать "м" не нужно. Если есть под рукой-подойдут
cjA
Сообщение Drenadan » 04 дек 2012, 21:41
+1
Моторы 9.6В
Холостой ход - 4А
Нагруженный - 5А - 5.5А
В момент старта - 9А - 10А
Я так понимаю можно использовать Н-мост как у автора во тут? :
ildmitry писал(а):
Kitam1n писал(а):Буду собирать Н-мост, кому интересно можете ознакомиться и успеть отговорить меня, завтра поеду за деталями т.к. в ближайшем магазе половина деталей нет.
http://www.pyroelectro.com/tutorials/h_bridge_4_transistor/index.html
Drenadan
Сообщение Kitam1n » 04 дек 2012, 23:44
Ну мои моторы со стартовым током 15А этот мостик крутил нормально. Только потери на нем были что-то около 1.5-2.5в при питании 12.
Еще вариант сделать на реле. Вот например: forum73/topic6148.html
Kitam1n
ФИО: Влад
Сообщение Drenadan » 05 дек 2012, 11:14
Kitam1n писал(а):Ну мои моторы со стартовым током 15А этот мостик крутил нормально. Только потери на нем были что-то около 1.5-2.5в при питании 12.
Так и есть , при подключении с 12.4В падает до 11В где то ( моторы все-равно на 9.6В)
Спасибо Вам за ответ, попробую для начала собрать Н-мост.
Еще вопросик, там по ссылке не нашел что за кондеры, использовал автор, судя по фото на 100мФ 25в (50в)?
Спасибо.
Drenadan
Сообщение Drenadan » 07 дек 2012, 17:25
Вообщем собрал Н-моcт, запитал от аккума ИБП, и на выход повесил мотор, начал крутится... сразу, разве он не должен стоять изначально ?
Получается что транзисторы постоянно открыты, хотя собрал все идеально по схеме.
Drenadan
Сообщение Kitam1n » 08 дек 2012, 12:14
Это могут быть наводки. Ты концы от моста подключил к ардуине или они висят в воздухе? Шимить пытался? И не забудь что нельзя одновременно шимить сразу в обе стороны, спалишь транзисторы.
Kitam1n
ФИО: Влад
Сообщение Drenadan » 10 дек 2012, 14:13
Kitam1n писал(а):Это могут быть наводки. Ты концы от моста подключил к ардуине или они висят в воздухе? Шимить пытался? И не забудь что нельзя одновременно шимить сразу в обе стороны, спалишь транзисторы.
пока висят в воздухе, к дуине еще не подключал, так как первый опыт работы с Н-мостами, еще не совсем вник в принцип работы ... я так понимаю Инпут1 и Инпут2 я могу подключить к дуине на 9 и 10 пины ?
Просто еще побаиваюсь что что-то жахнет в силу кривости рук.
Drenadan
Сообщение Kitam1n » 10 дек 2012, 14:21
Так закачивай скетч и подключай концы, че боятся то, и не забудь минус ардуины соединить с минусом аккумулятора.
В Uno 11,10,9,6,5,3. Короче везде где написано "PWM".
Kitam1n
ФИО: Влад
