Станок РобоСтроителя (Механика)
Модератор: bolt
Re: Станок РобоСтроителя (Механика)
Сообщение FireFly » 03 авг 2008, 22:29
а хто спорит то :) яж написал - есть руки и желание - делаем сами, нет - покупаем, твой вариант очень даже вполне :wink: я просто пояснил, что подобный станок реально сваять дома и ничего в нем уникального нет - все комплектующие имеюцо в продаже.
FireFly
Сообщение EdGull » 05 авг 2008, 08:57
Сообщение Myp » 05 авг 2008, 09:29
вот чо нашёл в сети...
CNC станок
приод от моторов 3х стиральных машин....
Сообщение =DeaD= » 05 авг 2008, 09:31
А станка на приводах от мопедов нету? :ROFL:
Сообщение demon333 » 05 авг 2008, 17:13
FireFly писал(а):1. для стола (ось Х) - http://www.purelogic.ru/metal_rail_cyl.html
2. для остальных осей - http://www.purelogic.ru/metal_lm.html
Диаметр направляющих сответственно будет зависить от конечных размеров рабочего поля. Пока больше 20см на 20см не планирую ибо чем больше тем дороже получается :)
Ты в курсе что ось в этих блоках не жестко фиксирована,а плавающая 1.5град? Даже два блока вместе на одной оси имеют небольшой люфт,хз откуда...у меня есть такие блоки дома,проверял.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
FireFly писал(а):они много где есть, тока вот стоимость у них не гуманная для домашнего станка и для обработки металла они слабоваты - максимум цветной грызть :)
Даже у самого маленького допустимая нагрузка в тонну,разве не достаточно для стали?Тем более что их целый ряд по нагрузке,выбирай...
demon333
Сообщение FireFly » 05 авг 2008, 17:44
demon333 писал(а):Даже у самого маленького допустимая нагрузка в тонну,разве не достаточно для стали?Тем более что их целый ряд по нагрузке,выбирай...
цена большая - для хобби перебор :(
FireFly
Сообщение demon333 » 05 авг 2008, 20:25
FireFly писал(а):цена большая - для хобби перебор :(
Ну граница цен для хобби размыта.Если мне память не изменяет,один такой блочек я покупал за 120-130 баксов,но вот сегодня стал обладателем вот такого девайса
http://www.robotshop.ca/home/products/r ... uator.html
При близкой цене это почти пол-станка.Я правда брал для других целей,да и усилие в 150кг вроде как и не к чему,но вещь!!!
demon333
Сообщение EdGull » 05 авг 2008, 20:47
где и почем брал?
Сообщение demon333 » 05 авг 2008, 22:41
EdGull писал(а):где и почем брал?
Что именно? Шариковую направляющую в Москве в Сервотехнике,а актюатор- там откуда ссылка и по той же цене что в ней.
demon333
Сообщение EdGull » 06 авг 2008, 08:07
сложу сюда еще интересные решения
Сообщение Ande » 06 авг 2008, 10:46
Верхняя картинка - класс!
Очень оригинально и просто :Bravo:
Ande
прог. языки: Delphi, Bascom
Сообщение demon333 » 07 авг 2008, 15:41
Ande писал(а):Верхняя картинка - класс!
А это ничего что вместо рабочей поверхности из 3-ех ниток резьбы работать будет всего 2 точки? Я думаю недолговечно,ненадежно и абсолютно без передачи какого либо усилия.К тому же надо предусмотреть регулируемый способ крепления подшипника для выборки зазора и предустановки.
demon333
Сообщение EdGull » 07 авг 2008, 15:56
здесь флеймить по этому поводу не будем
на оригинальном сайте станкостроителей эту тему обсосали и пришли к выводу что всё там в шоколаде.
Сообщение demon333 » 07 авг 2008, 16:20
Только почему то таких станков нет в природе,впрочем как и самого способа перемещения,толи все в мире настолько тупые,то ли сопромат и термех на оригинальном сайте станкостроителей не приемлемы. :)
Есть еще один маааленький аспектик....у всех подшипников нет острых кромок,в том числе и на внутреннем кольце,там радиус закругления,поэтому резьба на валу должна быть такая огромная и явно не стандартная...разве что с большого станка и с маленьким подшипником,да не,всеравно херня...вал порядка 50мм в диаметре ,подшипник должен быть с внутренним кольцом от 70мм,а у него радиус закругления кромки 1.5-2мм,он едва касаться кромок резьбы будет.
demon333
Сообщение bezobraznic » 10 авг 2008, 13:38
Привет всем!! Имеется старый микроскоп Carl Zeiss с большим и точным столом на нём также есть возможность вращения. Интересуют идеи, что из этого добра можно сваять!!!!!??? Фото прилагается.
bezobraznic
Вернуться в Станочный парк
