Станочный парк для изготовления механики для роботов
Модератор: bolt
Re: Станочный парк для изготовления механики для роботов
Сообщение -= Александр =- » 16 фев 2011, 00:20
Так у него просто инвертор. Там ни проволоки ни газа нету. Просто источник тока, чтоб электродом варить.
Сообщение RealRobot » 16 фев 2011, 10:25
подачи проволки нет, а газ есть. Горелка еще есть с вольфрамовым электродом с подачей газа. Вроде вот эта модель http://www.003.ru/product-68614093.html
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение EdGull » 16 фев 2011, 11:12
ну тогда ты ваще крут, у тебя TIG сварочник
только я так понимаю у него нет режима сварки алюминия т.е. переменки
зато можешь варить тигом чернушку и нержавейку
я делал пару швов тигом на нержавейке, это ваще песня, варишь как будто карандашом водишь.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
единственное что плохо у TIG сварки это скорость сварки
но швы получаются самые качественные
Сообщение RealRobot » 16 фев 2011, 14:51
TIG это сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов, так?
люминий только переменкой варится? с ТIG-ом совсем с люминием ни чего не выйдет, можно даже не пытаться? что же здесь крутого то?
RealRobot
ФИО: Михаил
Сообщение EdGull » 16 фев 2011, 15:02
1. да
2. да
3. нет
4. вариться будет все круто, но кроме алюминия. например нержавейка.
Сообщение RealRobot » 16 фев 2011, 15:49
нда... засада, почитал в инете что бы TIG-ом варить люминий должен быть импульсный режим(PULSE). Переменкой ты что обзываешь. Переменное напряжение как таковое? или все таки постоянное импульсное?
RealRobot
ФИО: Михаил
Сообщение EdGull » 16 фев 2011, 15:54
подробностей про TIG не знаю
меня мой MIG более чем устраивает
Сообщение -= Александр =- » 16 фев 2011, 16:06
Так 160-ый разве переменкой умеет варить? Там вроде только + или - переключаемый...
Кстати TIG горелку можно к любому полуавтомату на евроразъем прикрутить.
Сообщение EdGull » 16 фев 2011, 16:12
конечно не умеет, незачем ему это, он же поуавтомат, у него "переменка" создается при отрыве капли присадочной проволоки.
Сообщение realsystem » 16 фев 2011, 16:32
-= Александр =- писал(а):Кстати TIG горелку можно к любому полуавтомату на евроразъем прикрутить.
толку то от нее? :) там еще осциллятор нужен и врядли сама электроника 160го будет нормально тигом варить. Для нормальных швов надо купить тиг аппарат и не морщить мозг.
Всем кто еще не в курсе - вам сюда: http://www.chipmaker.ru/forum/139/
Добавлено спустя 42 секунды:
EdGull писал(а):он же поуавтомат
ну если точнее MIG/MAG+MMA, нормально варит электродами, пробовал 2.5 и 3
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение -= Александр =- » 16 фев 2011, 20:43
А можно ли сталь варить в аргоне? Или там только СО надо?
Катушку перекинуть не проблема, а вот баллон менять - это уже труднее...
Сообщение EdGull » 16 фев 2011, 23:02
как раз баллон быстрей поменять
чернуху варят в смеси аргона и углекислоты
Сообщение realsystem » 17 фев 2011, 13:23
EdGull писал(а):чернуху варят в смеси аргона и углекислоты
У некоторых лучше варится в смеси, у других в чистой кислоте. Тут как повезет, аппараты все разные, техники сварки у всех тоже разные. По документации в смеси должно варится лучше. Америкосы варят в смеси, например.
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение EdGull » 16 мар 2011, 20:48
есть необходимость фрезерануть алюминевые детальки
как показала практика мой фрезер Sparky X 105CE слишко высокооборотистый 10000-25000
посоветуйте фрезер для моего 3D-фрезера 0-1000 на крайний случай 0-2000
с даметром шейки 43мм или меньше
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
кстати, а прокатит если на этот спарки поставить регулятор оборотов от дрели?
Сообщение Michael_K » 16 мар 2011, 20:59
Прокатит, но мощность резко упадет. Их поэтому ниже и не опускают - смысла нет.
Вернуться в Станочный парк
