Станок ЧПУ руками админа.
Модератор: bolt
Re: Станок ЧПУ руками админа.
Сообщение Revenger » 24 окт 2015, 11:34
Кстати по волокнам (замечал на своём) фреза не так охотно снимает материал, а поперёк получше. Может из-за этого.. Жесткости станка хватает, шпиндель не отводит во время реза? Еще как вариант (у меня мач3 управляет), если шаги не правильно настроены.
Revenger
Сообщение Madf » 24 окт 2015, 17:06
Я оптимизацией не занимался...
Если не использовать внешнее охлаждение материала/фрезы, то нужно:
1. фреза "флейта";
2. скорость оборотов шпинделя в среднем 1320 rpm.
Всякие там подходы "режу фанеру 6 мм, слоями по 1 мм, рез ровный, края гладкие и аккуратные" - не подходят, другой материал, другие условия.
Madf
Сообщение Dmitry__ » 24 окт 2015, 17:17
Madf писал(а):2. скорость оборотов шпинделя в среднем 1320 rpm.
Да ладно :shock:
На моем чпу такие низкие обороты даже не выставить. Минимум 5000 выставляется. И все режу. То, что плавится акрил, гуглить "hsm фрезерование". Там инструмент остужается через стружку. Это в СССР делали все на низких оборотах :wink:
Сообщение Madf » 24 окт 2015, 18:54
Dmitry__ писал(а):На моем чпу такие низкие обороты даже не выставить. Минимум 5000 выставляется.
На моём выставляется от 0 до 12000 rpm, сам делал контроллер.
Dmitry__ писал(а):И все режу. То, что плавится акрил, гуглить "hsm фрезерование". Там инструмент остужается через стружку. Это в СССР делали все на низких оборотах :wink:
Я же сказал, что оптимизацией не занимался, меня/других качество устраивает. Я же не производством занимаюсь, где "время-деньги".
HSM...стружка, если она плавится, значит: фреза неправильная используется или режим резки (когда отлаживал, теже проблемы были по началу). И читать про это мало, всё равно надо много время потратить, чтобы быстро резать...
Madf
Сообщение Dmitry__ » 24 окт 2015, 19:18
Я себе слабо представляю нужность регулировки оборотов шпинделя от нуля, да еще с такими диаметрами цанг. Меньше 5000 об/мин на домашнем чпу -садо/мазо. Резать акрил на "1320 rpm" на домашнем чпу - совсем жестоко. Для таких оборотов мне представляется фреза диаметром 30мм. и обработка акрила за один проход на глубину 50 мм. соотв. станина станка - много чугуния. А так: однозаходная фреза, от 12000 об/мин. и.т.д. Главное - хороший отвод стружки (пылесосная насадка), острый инструмент с минимальным колич. режущих кромок.
http://mir-cnc.ru/topic/105-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0/
Сообщение Boxa » 24 окт 2015, 19:56
Madf писал(а):Я оптимизацией не занимался...
1. фреза "флейта";
Вы так пишите, как будто разные режимы реза для разных материалов это плохо и резать нужно на одной скорости, это странно. Для дерева маленькие обороты фрезера вообще странны...
Да и не объясняет неравномерность размеров.
2 Revenger
Что бы исключить влияние волокон, попробую закрепить заготовку под углом 45 град, посмотрю что получится, если не получится покручу настройки драйвера дигателя...
ЗЫ.
Никаких подпален на заготовке нет, стружка из под фрезы светлая и не пылеобразная, т.е. режим реза нормальный.
Boxa
Сообщение Madf » 24 окт 2015, 20:07
Dmitry__ писал(а):Главное - хороший отвод стружки (пылесосная насадка), острый инструмент с минимальным колич. режущих кромок.
Дим - это не мой метод! :D Сколько у китаёзов не заказывал эту штуку/трубку с шаровидными сгинаниями - так не пришла, не идет в руки, в итоге без пылесоса практически пилю, только когда очень много накапливается - удаляю. Да и шум меня дополнительный не устраивает. :crazy:
Boxa писал(а):Вы так пишите, как будто разные режимы реза для разных материалов это плохо
Я? Пишу? Не было такого. Дерево я вообще не обрабатывал и вкурсе, что режим резки/инструмент вообще другой.
У меня проблем с резкой и гравировкой нет.
Madf
Сообщение Revenger » 24 окт 2015, 20:53
Madf писал(а):Сколько у китаёзов не заказывал эту штуку/трубку с шаровидными сгинаниями - так не пришла, не идет в руки, в итоге без пылесоса практически пилю, только когда очень много накапливается - удаляю.
Я купил на эбее.. Правда не для фрезера а для токарного, под сож. Хотя можно было бы и напечатать, но.. уж лучше "заводская"
:roll:
Сейчас порезал акрил 3мм. Вроде давал на 2 прохода, а он в один начал шпарить (забыл уже что и как, редко запускаю станок). Правда я предусмотрительно очиститель стёкол в руки взял )) В общем на 900мм/мин и сколько-то оборотов (фрезер спарки, просто буквы в регуляторе, на 2/3) резал нормально, но есть огрехи.
Регулятор как по ссылке выше я бы тоже не отказался сотворить, но ума не хватит ((
Revenger
Сообщение Dmitry__ » 24 окт 2015, 21:03
Отвертка гибкая за 270р. тебя спасет :)
http://khanty-mansiysk.instrumentstroy. ... 15575.html
А вообще, в Москве-то не найти? На радиорынке должны быть гибкие для сож. У нас в деревне и то есть на блошином рынке.
Madf писал(а):Да и шум меня дополнительный не устраивает.
Пылесос диммируемый нужен, на самой маленькой мощности, от него вообще нет шума. Без отсоса стружки с пластиками - совсем не дело. Или сделай хороший пылесос из масляного фильтра, канализационной пластиковой трубы и брушлесика :) Я выкладывал фотки в теме пылесосов.
Сообщение Madf » 25 окт 2015, 00:29
Dmitry__ писал(а):Пылесос диммируемый нужен, на самой маленькой мощности, от него вообще нет шума. Без отсоса стружки с пластиками - совсем не дело. Или сделай хороший пылесос из масляного фильтра, канализационной пластиковой трубы и брушлесика
У меня есть такая штука, пойдёт (естейственно не на макс скорости)? :roll:
Madf
Сообщение Revenger » 25 окт 2015, 00:40
Dmitry__ писал(а): Без отсоса стружки с пластиками - совсем не дело.
Еще немного оффтопа: Т.е. из-за стружки плавление начинается (при условии новой фрезы и нормальных режимов)? У меня пылесос с циклоном, стараюсь собирать хлам, но не на столько, чтобы прямо за фрезой водить шлангом (сопло не делал). :oops:
Revenger
Сообщение Dmitry__ » 25 окт 2015, 02:20
Madf писал(а):У меня есть такая штука, пойдёт (естейственно не на макс скорости)?
Если только в сторону выкидывать стружку, без прокачки воздуха через фильтр, что не дело. Нужна мощность около 50 ватт, пылесосной центробежной турбины. Купить б/у пылесос самсунг или lg с регулировкой мощности на ручке - очень удобно. Еще можно доработать регулировку - уменьшить минимальную мощность, просто добавить резистор послед. переменному резистору регулировки мощности. Обычно у пылесосов ограничивают минимальную мощность довольно большим значением.
Revenger писал(а):Т.е. из-за стружки плавление начинается (при условии новой фрезы и нормальных режимов)?
Да, малейший прилип стружки к фрезе, дальше: трение, дым, противогаз, жженая резина, плохой секс :)
Но фрезу тоже надо уточнить. Однозаходная, большой угол заточки (чтоб стенка инструмента не елозила по материалу), с хорошим стружкоотводом - шлифованным канал. Это если покупные. А лучше, заточной алмазный круг мелкозернистый, оптика, токарный станок как оснастка (вместо дорогущих заточных машин) и куча огрызков разных сверл и комбинированных фрез из вк-6. Я обожаю допиливать комбинированные советские сверла для печатных плат, они легко доделываются до нужной фрезы:
Тогда фрезы будут обходиться не по 1200р. а по 20р за одну сторону сверла по стеклотекстолиту :)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Oooooooo, нашел свои понты :)
forum10/topic14289-15.html#p304314
Сообщение Revenger » 25 окт 2015, 03:35
Заточной станочек (типа точила) с алмазным диском имеется (только алмаз не сбоку а на торце снаружи), есть токарный... Хотелось бы узнать тайну, как сделать то, что продают за 1200 :) Огрызков сломанных фрез хватает 3,175диаметром.
Revenger
Вернуться в Станочный парк
