чем смазывать направляющие?
Модератор: bolt
Сообщение Myp » 18 мар 2013, 22:05
вот есть стальная направляющая, достаточно гладкая, но не зеркальная и втулка из жёлтого металла.
будет ли правильным смазать это дело медной смазкой?
или достаточно намазать импортной литиевой и забыть?
а какую лучше использовать с учётом того что это чпу фрезер и крайне вероятно попадание пыли на направляющие?
Re: чем смазывать направляющие?
Сообщение -= Александр =- » 14 июн 2013, 20:49
Если будет пыль - лучше не смазывать вообще или ставить пыльники. Иначе вместе со смазкой эту пыль вовнутрь затянет - она втулку съест гораздо быстрее чем вообще без смазки.
Я бы направляющую заполировал, а втулку так бы и оставил без смазки. Она все-же расходник, что со смазкой что без нее помрет рано или поздно.
Сообщение avr123.nm.ru » 14 июн 2013, 21:12
смазка "литол" и гофры зашиты от грязи.
Сообщение RoboHobbyRu » 15 июн 2013, 22:25
можно Циатим (например 221) в основе кремнийорганика (силикон, по другому). К таким типам смазок пыль меньше прилипает чем к "обычным".
RoboHobbyRu
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июн 2013, 22:45
RoboHobbyRu писал(а): пыль меньше прилипает чем к "обычным".
:o
Сообщение Myp » 28 июн 2013, 14:04
вобщем так.
как внезапно выяснилось, бронзовые втулки изготовлены из спечённой бронзы и уже насыщенны маслом.
там короче пористая структура, я стал болгаркой пилить втулку, втулка нагрелась масло закипело и на поверхности выступило каплями.
гугл сказал что консистентная смазка не очень хороша для них, ибо плохо впитывается в подшипник и плохо смазывает.
циатим тоже не катит, ибо не будет нормально проникать в подшипник смазанный уже обычным маслом.
так что обычное машинное масло лучший вариант для бронзовых спечённых втулок.
Сообщение ильдар83 » 22 мар 2014, 13:52
Myp писал(а):так что обычное машинное масло лучший вариант для бронзовых спечённых втулок.
если изготовитель не рекомендовал определенный тип масла,
для пары сталь-бронза масло индустриальное И-20,или самое дешевое моторное.
консистентная смазка задерживает твердые частицы - возникает абразивное действие на поверхность.
ильдар83
Вернуться в Станочный парк
