крепление ШД к оси
Модератор: bolt
крепление ШД к оси
Сообщение Myp » 15 мар 2013, 23:14
вобщем вот приколхозил ШД к оси чпу фрезера.
ШД какойто-то маленький nema17 из принтера
со стороны шд винт закреплён в двухрядном самоустанавливающемся подшипнике который выполняет роль так же и упорного
второй конец винта болтается в воздухе.
от пластины слева до шд, щель примерно 2 мм.
хочу что-то подложить туда и хомутом ШД притянуть к пластине.
вопрос:
что туда подложить?
варианты:
1. кусок резины
2. кусок фанерки/оргалита
3. люминевую пластинку
Re: крепление ШД к оси
Сообщение Gelios » 15 мар 2013, 23:46
Если ШД по оси Z , подкладочки из резины будет достаточно .
Любая высокоразвитая технология похожа на волшебство
Gelios
Сообщение FireFly » 16 мар 2013, 09:04
ИМХО я бы резину не подкладывал, не смотря на муфту, соблюсти соосность крайне желательно - меньше нагрузок на вал движка, лучше все крутиться будет, к тому же движек хиленький.
FireFly
Сообщение RootAdmin » 16 мар 2013, 12:40
Я б пластину плюс прокладки из фольги/алюминиевых банок.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение rig » 17 мар 2013, 09:13
термоклеем залить можно. Потом хомутом притянуть для надежности.
rig
Сообщение Myp » 17 мар 2013, 11:36
шд жи греется ?
Сообщение rig » 17 мар 2013, 14:53
сильно чтоли?
размягчит клей?
погоняй его
rig
Сообщение ильдар83 » 03 апр 2014, 21:01
набросайте чертеж.
нормальное,прочное крепление стелаю на фрезерном станке, из металла. :beer:
ильдар83
Сообщение Myp » 03 апр 2014, 21:36
если в пэйнте то так
масштаб не соблюдён, размеры точные.
отверстия одинакового диаметра
Сообщение ильдар83 » 04 апр 2014, 17:33
Myp писал(а):если в пэйнте то так
850р.
сталь 40-45
ильдар83
Сообщение Myp » 04 апр 2014, 18:14
а люминь не дешевле?
Сообщение Myp » 01 сен 2014, 14:34
вобщем в итоговой конструкции притянул стяжкой, через прокладку алюминиевую 2мм
как ни странно но со стяжкой крутится приятней чем двумя болтами с двух сторон.
с болтами слегка подклинивает, со стяжкой есть свобода для выравнивания.
Вернуться в Станочный парк
