ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windws
Модератор: bolt
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windw
Сообщение Petr Kiselev » 27 ноя 2012, 20:42
Сделал несколько станков с управлением от ПК.
Минитокарный на основе электродрели (две координаты). Можно обтачивать детали до 20 мм в диаметре, ход резца = 30 мм. Материал - оргстекло, дюраль, латунь.
Гравировально-фрезерный (три координаты). Дискретность перемещения фрезы = 0,4 мм ((особенность шаговиков). Скорость перемещения фрезы = 2-4 мм/сек.
Фрезерный (три координаты. Скорость фрезерования = 0,8 мм/сек. Точность 0,02 мм. Обрабатываемый материал до дюрали включительно.
Карусельно-фрезерный (три координаты + карусель). Все технические характеристики как у фрезерного, только добавлена карусельдля фрезерования кривых.
Фрезером является Скил мощьностью 125 ватт.
Управляет всеми этими станками программа WinStepper, руссифицированная и модернизированная Зубко Михаилом.
Мои станки:
http://vfl.ru/fotos/744f93731101421.html
http://vfl.ru/fotos/e119cb211103559.html
Petr Kiselev
Сообщение Myp » 27 ноя 2012, 20:52
чот я не понял, таки паук-4х или WinStepper?
и ссылки не работают
Сообщение Petr Kiselev » 27 ноя 2012, 21:16
Извиняюсь, я, наверно, не понял тему (Паук-4х), а прочитал последнее "под Windw". Так что, еще раз извиняюсь.
Мои станки имеют управление из под Windows, программа управления шаговыми двигателями, на основании которых и сделаны все мои станки. Это WinStepper.
Petr Kiselev
Сообщение Myp » 27 ноя 2012, 21:39
ну и ссылки исправь, хоть посмотрим.
Сообщение Petr Kiselev » 27 ноя 2012, 22:00
Странно, (я насчет ссылок) а у меня работают. Только что с хостинга. Все нормально.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windws
Может прикрепить усеченное изображение? Но я незнаю как тут это делается.
И еще, как исправить ссылки? И почему у вас они не открываются, а у меня все в норме? А копировать их не пробовал и у себя просмотреть?
Petr Kiselev
Сообщение elmot » 27 ноя 2012, 22:05
У меня открывается
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Вообще круть, конечно. По идее надо к нему интерпретатор стандартных g-кодов, и можно будет гонять стандартную софту для cnc
Сообщение Petr Kiselev » 27 ноя 2012, 22:30
Спасибо за одобрение. Вообще-то я их делал для изготовления разверток деталей для своих шагающих роботов. Изготовил недавно гвардию: Отца и двух сыновей. На 6 стандартных севах - Отца, на 6 минисервах старшего сына и на 4-х минисервах - младшенького.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Слушай, elmot, а что даст интерпретатор? Для моих простеньких разверток и ктому же в небольшом количестве его вполне хватает. И моим подопечным студентам составлять программы из 15-25 команд вполне по силам. Вот если бы я вел у них что-нибудь вроде ЧПУ, или станков с ЧПУ, вот тогда бы и заморачивался.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
И еще, elmot, по старой дружбе помоги отискать здесь единомышленников по шагающим роботам. Есть они где-нибудь здесь? Заранее благодарю.
Petr Kiselev
Вернуться в Станочный парк
