Манипулятор
Манипулятор
Сообщение Zeus » 10 сен 2010, 17:10
На вскидку есть ли вращение в указанном месте или нет?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Манипулятор
Сообщение =DeaD= » 10 сен 2010, 17:27
да
Re: Манипулятор
Сообщение Zeus » 10 сен 2010, 17:48
Т.е. наверное примерно так:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А какая погрешность у модельных серв?
Примерно? На что можно рассчитывать?
Zeus
Re: Манипулятор
Сообщение =DeaD= » 10 сен 2010, 17:50
Одно дело погрешность, а другое - упругость под нагрузкой.
У меня манипулятор на сервах при длине 30см от опоры до конца схвата прогибался под нагрузкой до 2см запросто.
А так погрешность считайте 1-2 градуса примерно.
Re: Манипулятор
Сообщение Zeus » 10 сен 2010, 17:52
про прогиб - это понятно - тут жесткость конструкции влиять будет и вес объекта, а меньше угол никак нельзя получить?
только супер-пупер дорогими абсолютными энкодерами?
Zeus
Re: Манипулятор
Сообщение =DeaD= » 10 сен 2010, 17:59
Жесткость конструкции почти не влияет, это упругость самой сервы.
Меньше угол получить наверное можно, либо тупо снизив ход сервы, либо перепрограммировав контроллер, там в самом контроллере зашита мертвая зона порядка 10 мкс, поэтому на расширенный диапазон 550..2450 мкс как раз получается 1800мкс или 180 положений при реальном размахе как раз порядка 180 градусов.
Re: Манипулятор
Сообщение casper » 15 сен 2010, 16:53
можно ставить две сервы в противодействие друг-другу, как тут
Устанавливаемые два сервомеханизма действуют синхронно, но в нейтральном положении создают небольшую и регулируемую нагрузку в противоположных направлениях. В результате устраняются люфты в трансмиссии, компенсируются мертвые зоны исполнительных механизмов, предотвращается раскачивание. За счет мягкой работы двойного сервопривода повышается четкость видеоизображения. По аналогии, положение конечностей у животных фиксируется парой противоположных мышц.
casper
прог. языки: Python, Ruby, Perl
ФИО: Руслан Касперович
Вернуться в Механика
