Шестеренки из монет. Реально?
Re: Шестеренки из монет. Реально?
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2009, 21:05
А давайте и правда из серебрянных монет PROOF'овых делать шестерни :lol:
А если по теме - по моему идея может быть реальна только на специальном приспособлении на котором будет возможно обеспечить высокую точность положения вытачиваемых зубьев на шестерне.
Ну и износостойкость надо смотреть. Я бы лучше почитал немного теории перед такой практикой - из чего монеты сделаны, какие характеристики у этого сплава, и какие характеристики требуются обычно для шестерен.
Сообщение Myp » 30 апр 2009, 21:54
yak-40 писал(а):лежат часы, сделанные полностью из дерева.
из бумаги бывают ещё...
Сообщение Redallex » 01 май 2009, 10:10
А можно насверлить отверстий в монете и навставлять шипов (кусков канцелярской скрепки), и пропаять всё это...
Работать точно будет, правдо шумно. Хотя в некоторых особо древних будильниках встречал подобные шестерни и ни чего спал народ :)
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение SMT » 03 май 2009, 14:36
припаять по окружностям пружинки или спиральки из проволоки - с нужным шагом
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 16:36
а как шаг считать между скрепками? в зависимости от радиуса, длины шипа, расстояния между осями и диаметра монет?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Master » 03 май 2009, 16:44
Здрасте приехали, Мегабизон такие шестеренки уже давно делал.
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 16:45
не, мегабизон делал зубчатые колеса, а здесь - колеса ветрувия
MiBBiM
Сообщение miksergei » 04 май 2009, 16:31
И снова всем доброе время суток.
Рассказываю полученные результаты. А именно ниже на фото полученные полторы шестеренки, вторую закончить не успел, соседи по батареям начали стучать :D . Сразу могу сказать, что абсолютно все делал "на глаз", форму зубьев, количество, глубину, ширину и т.д. (Заранее прошу за позорные знания механики и терминов, исправлюсь), был очень удивлен, когда состыковался последний зуб с первым. Визуальшно получилось не плохо, для проверки начал делать вторую, но не успел, зато проверил стыковку зубцов пока только не на оси, но результатом доволен, за исключением 2-х, 3-х зубцов все остальные цеплялись не плохо, после обработки напильником цеплялись все, если сегодня получится доделаю вторую, посажу на оси и попробую покрутить. Думаю должно получится. Прошу заметить, что все сделанно "на глаз" т.е. не смог нарисовать на компе предварительную заготовку по которой бы выпиливал. Еще хотел сказать про прочность, меня она вполне устроила, если механизм для развода моста делать, то это не вариант. А так, на мой взгляд, металл достаточно прочный, по крайней мере прочнее пластмассовой получилось. Работал дремелем, заготовку зажимал в тиски.
Жду комментариев. :)
Умею в руках держать паяльник.
miksergei
Сообщение ALHIMIK » 04 май 2009, 16:38
КРУТО
Стоимость - 1 копейка + бесонная ночь + злые соседи :D
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение miksergei » 04 май 2009, 16:40
ALHIMIK писал(а):КРУТО
:D
По времени примерно по 10 мин на одку шестеренку тратил.
miksergei
Сообщение Shamanestr » 04 май 2009, 17:16
Интересно бы на осях глянуть.
Shamanestr
Сообщение galex1981 » 04 май 2009, 17:18
Ага и в действии на видео. А еще интересует вопрос износоустойчивости/износонеустойчивости
Сообщение $ilent » 07 май 2009, 16:40
Так, на будущее.
Самодельные шестерни, колёса и т.д. делаются с оси - иначе ни когда не отцентруете.
Чтобы сделать одинаковое расстояние между зубъями, надо монету обернуть бумажной лентой по-кругу (измерить длину окружности).
Ровно отрезать.
Поделить на равные части.
Нанести эти части на эту полоску бумаги.
Перенести эти части на окружнось на бумаге ОБрисованую вокруг монеты.
Приложить монету в окружность и поставить метки керном.
Ну и... Пилите Шура, пилите...©
Ну или циркулем - это самый точный способ (как поделить окружность циркулем на ровные части)...
$ilent
Сообщение EdGull » 07 май 2009, 17:27
ну почему же?
я вот на своем токарничке после того как легко в центре отверстие сделаю... :P
Сообщение boez » 07 май 2009, 17:41
$ilent писал(а):Чтобы сделать одинаковое расстояние между зубъями, надо монету обернуть бумажной лентой по-кругу (измерить длину окружности).
Мне кажется, что все же современная техника должна нам помочь в этом нелегком деле. И стоит просто нарисовать и распечатать шестеренку, вырезать эту бумажку и наклеить на монетку незлым клеем. Затем пропилить по чертежу и отклеить (отмыть) бумажку.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Механика
