Колёса 12-13cм диаметром с металлическими дисками
Сообщение Vladimat » 09 ноя 2014, 14:44
Нужны колёса 12-13см диаметром с металлическими дисками и вездеходные.
Купил вот такое шасси:
http://www.aliexpress.com/item-img/4WD-Aluminum-Mobile-Robot-Platform-Car-chassis-Robot-Chassis-Robot-Vehicles-Heavy-Duty/2038456368.html
На вид колёса грозные, а по факту - фигня. Покрышки пустые, диски пластиковые. Покрышки хоть запенить можно, а диски треснут на раз. Хочу ездить по бездорожью и с нагрузкой, нужны нормальные колёса.
Последний раз редактировалось Vladimat 11 ноя 2014, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Vladimat
Re: Колёса 12-13мм диаметром с металлическими дисками
Сообщение TedBeer » 09 ноя 2014, 14:47
по ссылке колеса 120мм, а не 12
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение avr123.nm.ru » 09 ноя 2014, 14:56
ссылка на товар - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56368.html
Vladimat писал(а):нужны нормальные колёса.
Slom недавно купил похожую платформу DAGU но на 6 колес, там они хорошо нагрузку держат.
Колеса от садовой техники и от торговых телег для самокатов. В Москве с Леруа и аналогичных магазах. Да и на Али наверно масса их.
Сообщение Vladimat » 11 ноя 2014, 01:21
TedBeer писал(а):по ссылке колеса 120мм, а не 12
да, 120мм, я опечатался - поправил
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):ссылка на товар - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56368.html
В DAGU точно такие же. На вид диски дохлые и на пробу тоже. Если без груза гонять - то хорошо бегает, а если пригрузить килограммами - не доверяю. Да и шины плющатся - внутри просто поролоновая губка.
Vladimat
Re: Колёса 12-13cм диаметром с металлическими дисками
Сообщение AndreiSk » 11 ноя 2014, 12:24
это колеса от Р.У. моделей, внутри действительно поролон. А налицо обман, диски бывают металл и
пластик, может даже с металлическим напылением.
Я вот здесь покупал металлические, это без обмана:
http://store.rc4wd.com/40-Series-Wheels_c_61.html
Но шины не предназначены для нагрузок. Диски и шины - это два разных товара, иногда продаются вместе.
Если без бедлоков, тогда придется клеить (т.е. одноразовые шины). С бедлоками можно шины поменять, а диски не изнашиваются. Сам облизываеюсь на такие колеса http://www.andymark.com/Wheel-s/229.htm
но пока применения не вижу :pardon:
У Slom'а на DAGU как я помню ребенок сидел, ну сколько он весит, 10кг/6 колес.
Насколько я помню, колесо прямо на валу редуктора висит, а значит скоро редуктору пипец
если так и дальше нагружать
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 11 ноя 2014, 12:32
о том, что лучше не нагружать его предупреждали. а там хоть ребенка, хоть сам пусть катается.
Сообщение slom » 07 дек 2014, 20:19
Vladimat для каких целей вам нужна эта платформа?
дагау 6 колесная платформа заявлено, на 5 кг, причем важно чтобы 5 кг были распределены равномерно, если поставить большой вес но одну из осей то амортизаторы прогибаются.
диски колес, если честно меня тоже не впечатлили, на вид очень хлипкие, пластик... на насколько они реально прочные, на удар или нагрузку не проверял, покрышки, мне понравились, резина хорошая, внутри поралон, для моих целей нагрузку держат хорошо, не проминаються вообще ни разу :D
возможно для ваших целей нужны колеса на железных дисках с камерами внутри, для накачки воздухом.
попробуйте колеса от тачек, можно купить в строительных супер маркетах.
вот например такое
http://www.g0l.ru/blog/n4003
одна только телега 40 кг весит, думаю и возить на ней не меньше можно.
а те колеса что у вас, они больше как игрушка, а не серьезные грузы тягать...
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Вернуться в Механика
