Зубчатые колеса и ремни
Сообщение Максимум » 28 апр 2013, 10:49
Тема вероятно уже поднималась. посему можно просто дать на нее линк.
Собственно сам вопрос: никак не могу взять себе в толк. в чем разница между Т5 и Т2.5 ремнем, кроме размеров и прочности??? Часто встречаю по разным форумам что-то подобное:
-Поставил/сделал себе шестерню (скажем на 3D принтер) под Т5 реммень.
-Не пойдет. Меняй на Т2.5
ну и в таком духе... При одинаковых диаметрах ведущих колес на шаговиках с одинаковым углом поворота как один так и другой ремень будут перемещаться на одинаковое расстояние при одинаковом вращении вала двигателя.
Если где не прав - обьясните и поправьте.
Максимум
Re: Зубчатые колеса и ремни
Сообщение Myp » 28 апр 2013, 15:17
ремень не идеально ложится на зуб шкива, плюс сам ремень гнётся с разной силой, на чередование зуб-пропуск, появляется вибрация с шагом зуба которая видна на станках при печати.
чем меньше зуб тем меньше вибрация
в идеале конечно круглый шкив, но он будет проскальзывать.
Вернуться в Механика
