втулки для чпу, а также как закрепить гайку
Сообщение к561ЛА7 » 28 фев 2013, 00:00
Из чего сделать втулки для направляющих диаметром 14 мм. В автомагазины ходил ничего не нашел, втулки продают или больше или меньше диаметром , распилишь - ломаются
Последний раз редактировалось к561ЛА7 01 мар 2013, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
к561ЛА7
Re: втулки для чпу
Сообщение RootAdmin » 28 фев 2013, 00:57
Линейные подшипники из китая?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Трубка-кондерка медная, латунные и бронзовые сгоны на полдюйма рассверлить.
Добавлено спустя 21 секунду:
RootAdmin
прог. языки: C
Re: втулки для чпу
Сообщение Myp » 28 фев 2013, 09:11
на алиэкспрессе продаются прекрасные втулки с графитовыми вставками.
любого диаметра :)
искать по словам Wrapped Bronze Bearing, Bronze Bushing, Friction Bearing, Sleeve Bearing, Self Lubricating Bearing
я с таким же результатом пытался найти втулки на 16 мм
но походу придётся в китае заказать.
Re: втулки для чпу
Сообщение к561ЛА7 » 28 фев 2013, 12:22
вот эти
http://ru.aliexpress.com/item/Wrapped-b ... 16934.html
больше 100р за шт. На станочекнадо 16 или лучше 32 шт. это 1600 или 3200руб.
Советские люди так не делают.
к561ЛА7
Re: втулки для чпу
Сообщение Myp » 28 фев 2013, 12:46
ну это ты чтото фигню какуюто нашёл
вот поищи "12x18x10mm JDB oilless"
это бронзовые втулки с графитовыми вставками
$1.81 за штуку, в лоте из 20 штук
если написать продавцу то он вышлет тебе 32 штуки одной посылкой, сэкономишь на доставке.
там есть и с фланцем, и плоские и с тефлоновым покрытием :)
я пока протестируюсь на пластиковых, а потом решу что мне надо и закажу уже бронзовые)
Re: втулки для чпу, а также как закрепить гайку
Сообщение к561ЛА7 » 01 мар 2013, 18:58
А гайку как лучше крепить?
к561ЛА7
Вернуться в Механика
