Манипулятор. Новый подход.
Re: Манипулятор. Новый подход.
Сообщение Strijar » 06 янв 2009, 20:33
Тут проскакивало про червячные передачи - а если и правда на каждый сустав поставить шестеренку и подвести на тросике червяк. Будет с фиксацией. А тросики можно взять те что для фото - в детстве с такими игрался, они достаточно гибкие.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Shurup » 08 янв 2009, 13:02
Как по мне, то если делать чтото подобие человеческой руки, то лучше для этих целей использовать гидравлику или пневматику, и подвод проще и двигатели компактнее. Имхо, лучше разработать простой способ изготовления цилиндров и прочей распределительной аппаратуры. Механика будет громоздка.
И все-таки она вертится...
Shurup
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2009, 14:04
Strijar писал(а):А тросики можно взять те что для фото - в детстве с такими игрался, они достаточно гибкие.
Гибкие тросики и тяги в магазинах Авто Вело Мото запчастей.
Сообщение Shamanestr » 17 апр 2009, 23:47
Я уже давал ответ на вопрос но админы не пропустили :no:
Так что повторюсь.
Это возможно лиш при отсутствии жёсткого зацепления либо же диференцирования усилия.
Я считаю что здесь нужно в каждой "фаланге" манипулятора использовать диференциал.
Так же раскажу о своих предпочтениях.
По моему использование торсионного диференциала более оправдано неже ли использование планетарного. Поскольку геометрия конструкции (габариты) в данном случае подходит как нельзя лучше.
Shamanestr
Сообщение Timmy » 18 апр 2009, 13:00
тонкие тросики в метизах
плюс имеются в оплетке
yj за счет оплетки они имеют эффект пружины и более толстые
навеяло фразой новый подход
кстати не в тему названия,
но посмотрите принцип двигателей EXLAR
очень интересная идея совмещения червячного и планетарного механизма в применении линейного актуатора
http://www.exlar.com/design-world-video.html
но смое прикольное что технология сперта янками и запатентована
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение Timmy » 19 апр 2009, 22:38
Timmy
Сообщение avr123.nm.ru » 19 апр 2009, 22:42
Ох красотища !!! :cry:
Сообщение galex1981 » 19 апр 2009, 22:42
отличная рука ;) были бы станки - по фото можно было бы повторить
Сообщение MiBBiM » 19 апр 2009, 22:49
дык она хватать не умеет
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение galex1981 » 19 апр 2009, 22:51
Разве не умеет, там же штуки типа соленоидов есть
Сообщение MiBBiM » 19 апр 2009, 23:44
тогда как их подключить, никаких разъемов не видно, как и самхи катушек
MiBBiM
Сообщение Ворон » 20 апр 2009, 00:20
90 градусов пальы сгибаются и еще 90 ладонь...толька не удачную конструкцию там пальцев сделали..есть более адаптивная кинематика для них)без стопорения при касании поверхности..скан схемки выложить не могу ..пока не магу)
Ворон
Сообщение Timmy » 20 апр 2009, 06:42
соленойдов ароде там нет
есть 5ть серв, хватать она возможно и не может
но делает движения пальцами на сжатие, за счет рычажного механизма
Timmy
Сообщение galex1981 » 20 апр 2009, 16:59
Интересно, какой вес такой рукой можно поднять?
Сообщение hudbrog » 20 апр 2009, 17:08
А объясните дураку, как оно работает. Я давно эту картинку видел, но ни тогда, ни сейчас так и не смог вмедитировать в процесс. Понятно, то винты, прикрепленные к основаниям пальцев должны либо толкаться, либо тянуться, за счет чего пальцы сгибаются и разгибаются. Видимо, путем вкручивания этих винтов в латунные гайки. По логике вещей, это должны делать сервы, стоящие под винтами. Скорее всего за латунные гайки. Но как сервы могут бращать этими гайками - ума не приложу. Если только через червяк, но их я там в упор не вижу.
Или, учитывая шарнирное креление винтов к основаниям пальцев, они нифига не закручиваются, а просто толкаются и тянутся за счет смещения крепления этих винтов от центра оси, и соответственно и крепление по полукругу и ходит. Но это как-то низачетно..
hudbrog
Вернуться в Механика
