Проект "OR-duino"
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Проект "OR-duino"
Сообщение galex1981 » 05 сен 2010, 00:57
"Утро вечера мудренее" - завтра разберешься
Сообщение SkyStorm » 05 сен 2010, 11:43
С боку у разъема питания установлен джампер(в чем его смысл?), если его включить то уровни питания становятся нормальными в 6pin разьеме.
  • 2 пин 3.3
  • 3 пин 5.15
Но при этом появляется некий противный писк, это нормально?
Подключил аккумулятор li-pol, никакого индикатора питания не загорелось, вроде на схеме был?
Подключил одновременно USB и аккумулятор li-pol, рядом с разъемом BAT загорелся зеленый LED. Что это значит заряжен или заряжается?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2010, 12:08
SkyStorm писал(а):С боку у разъема питания установлен джампер(в чем его смысл?), если его включить то уровни питания становятся нормальными в 6pin разьеме.
Это выносной выключатель питания :) я планировал что будут или тупо юзать джампер или в конечной конструкции кнопку включения питания вынесут наружу, а тут просто будут юзать эту пару пинов как разъем.
SkyStorm писал(а):Но при этом появляется некий противный писк, это нормально?
Ага, это мощный степ-ап питания.
SkyStorm писал(а):Подключил аккумулятор li-pol, никакого индикатора питания не загорелось, вроде на схеме был?
Не было. Наверное в след. версии надо добавить.
SkyStorm писал(а):Подключил одновременно USB и аккумулятор li-pol, рядом с разъемом BAT загорелся зеленый LED. Что это значит заряжен или заряжается?
Заряжается.
Сообщение SkyStorm » 05 сен 2010, 12:18
Заряжается.
Когда зарядится погаснет?
Установил IDE 0019. Сейчас подправлю boars.txt и буду дальше смотреть.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Файл для 0019 c добавленными ORDuino, ORDuino-Nano, OR-AVM-128-S. Надо бы в репозиторий его куда нибудь.
boards.txt
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2010, 12:20
SkyStorm писал(а):Когда зарядится погаснет?
По даташиту на MAX1555 - Должен. Когда ток зарядки упадёт ниже 50мА
Сообщение SkyStorm » 05 сен 2010, 12:21
Залил тестовый скетч, мигаю 13 LED, все ОК.
Индикаторов на RX-TX я так понимаю тоже нет?
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2010, 12:23
SkyStorm писал(а):Индикаторов на RX-TX я так понимаю тоже нет?
Неа, а зачем они? :oops:
Сообщение SkyStorm » 05 сен 2010, 12:29
Ну я просто избалован SFEшными продуктами ))) у них есть, нажал кнопку Upload смотришь заморгало ))) значит процесс пошел!!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Антон, ты скетч с управлением двигателями делал? что бы не писать все с нуля?
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2010, 12:36
Только вот такой тупой тест делал:
int ledPin =  13;    // LED connected to digital pin 13
int pwmA =  9;    // LED connected to digital pin 13
int pwmB =  10;    // LED connected to digital pin 13
int dirA =  8;    // LED connected to digital pin 13
int dirB =  7;    // LED connected to digital pin 13
// The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup()   {
  // initialize the digital pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(pwmA, OUTPUT);
  pinMode(pwmB, OUTPUT);
  pinMode(dirA, OUTPUT);
  pinMode(dirB, OUTPUT);
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
void loop()
  for(int i=0; i<20; i++){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);   // set the LED on
    delay(50);                  // wait for a second
    digitalWrite(ledPin, LOW);    // set the LED off
  while(1){
    digitalWrite(dirA, HIGH);   // set the LED on
    digitalWrite(dirB, HIGH);   // set the LED on
    digitalWrite(pwmA, HIGH);   // set the LED on
    digitalWrite(pwmB, HIGH);   // set the LED on
    delay(1000);
    digitalWrite(dirA, LOW);   // set the LED on
    digitalWrite(dirB, LOW);   // set the LED on
    delay(1000);
Сообщение SkyStorm » 05 сен 2010, 12:50
Работает.
На двигатели идет порядка 3.9V - 4V.
На какой ток рассчитан драйвер не напомнишь?
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2010, 12:52
до 2А в постоянке до 10А в пике вроде.
Сообщение SkyStorm » 05 сен 2010, 16:17
Библиотека в первом приближении управляющая двигателями.
Разархивировать в Librares, перезапустить IDE, появится пример ORDMotors.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 14 секунд:
Результаты тестирования ORDuino, на фото соответственно:
  1. [[ORduino]]
  2. Два двигателя
  3. Li-Po аккумулятор
  4. LCD JHD162A
  5. Термометр [[TMP102]]
Двигатели крутят, температура меряется и отображается на LCD.
Короче можно собирать самоходный термометр.
ORDMotors_v01.zip
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2010, 16:20
Ну как в целом впечатления? Что удобно, что нет? А то уже надо следующую партию ПП заказывать под OR-duino, народ просит :)
Сообщение Vooon » 05 сен 2010, 16:27
Вообще я уже писал для ордуины.
Только в моем случае есть только установка скорости.
http://hg.vehq.ru/orduino/file/tip/libraries
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение SkyStorm » 05 сен 2010, 16:35
В целом впечатление положительное!
Моя оценка сделано на твердую 4.
Плюсы
  • Питание от Li-pol
  • Питание от USB
  • Зарядка Li-pol и Li-Ion
  • Наличие обоих напряжений 3.3 и 5
  • Естественно Драйвер Двигателей :)
  • Предусмотрено подключение BT модуля
Минусы
  • Нет индикатора питания
  • Дурацкий джампер отключения питания
  • Нет индикаторов передачи данных RX-TX
  • Не стандартная частота
  • Не удачные надписи(моторы и батарейка, полное отсутствие надписей на разъеме с питанием)
Ну и пожелание, нужна комплектация с не запаянными 6 и 8 pin разъемами что бы можно было впаять стековые.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Vooon писал(а):Вообще я уже писал для ордуины.
Еще одна причина, что надо поднимать репо прямо на форуме!
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Вернуться в Разработка модулей
