Вопросы питания робота на модулях Open Robotics
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 17:12
Предлагаю обсудить вопросы питания, может быть нужно будет сделать какие-то модули для питания, а может просто определимся от чего что питать.
В общем пока предлагаю перебрать всевозможных:
Потребителей на борту мобильного робота:
Источников питания:
1. Банки и сборки NiCd, NiMH - K*1.2В;
2. Банки и сборки LiPO - K*3.4В;
3. Свинцово-кислотные акб - 6/12/24В;
Потребители:
1. Бортовая электроника - 3.3/5В;
2. Сервоприводы - 5-6В;
3. Двигатели постоянного тока 6/12/24В;
4. Радиокамера 9-12В;
Ничего не забыл?
Re: Вопросы питания робота на модулях Open Robotics
Сообщение Duhas » 23 апр 2009, 19:17
+- 12-15 для нормального питания аналоговой электроники... тогда можно и сонары делать по навороченнее и тд ...
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 19:19
2Duhas: Вот ежели бы я у Devantech'а видел такие сонары, я бы тебе поверил :) а я у них вижу MAX232 на борту и 5В :)
Сообщение Duhas » 23 апр 2009, 20:07
скажу так.. большинство делает все модули на ..... чтобы работало как-то... их задача заработать на этом деньги... потому и проще и дешевле юзать те же максы....
хотя серьезной необходимости в +-12-15 нет.. при желании можно поставить преобразину....
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 20:40
Duhas писал(а):их задача заработать на этом деньги... потому и проще и дешевле юзать те же максы....
Т.е. проще и дешевле надо тем кто хочет зарабатывать только, а у остальных денег и так дофига? :D
Сообщение Duhas » 23 апр 2009, 20:47
когда задача не сделать а сделать хорошо... тогда и другие требования...
Сообщение =DeaD= » 23 апр 2009, 20:52
Ну не знаю - сделанный по другой технологии сонар будет бить дальше 6м? А оно многому количеству народа надо?
Ну или точность повысится нереально?
Сообщение Duhas » 24 апр 2009, 08:38
если займусь сонарами - узнаем )) а пока мне крайне удобно мерить ток ДД и так далее...
Сообщение =DeaD= » 24 апр 2009, 22:07
задачка - как сбацать недорогой конвертер 4.5-5.5В => 10В? нагрузка порядка 200мА. По сути надо удвоить напряжение...
max232 какой-нибудь наверняка не потянет?
Сообщение Master » 24 апр 2009, 22:31
Может это поможет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Это прайс на DC-DC конверторы на разные напряжения и разный ток. Правда он 2008 года, но я думаю что цены не сильно поменялись.
Книга1.rar
Сообщение =DeaD= » 24 апр 2009, 22:35
Так неинтересно, это у меня в промэлектронике есть :) я думал может как-то можно на коленке Step-Up замутить...
PS: Но всё равно спасибо! :)
Сообщение yak-40 » 24 апр 2009, 23:22
=DeaD= писал(а):задачка - как сбацать недорогой конвертер 4.5-5.5В => 10В? нагрузка порядка 200мА.
А чем mc34063 не устраивает?
Легко из 4,5 10 делает. Дёшево и сердито.
Сообщение Duhas » 24 апр 2009, 23:47
=DeaD= писал(а):задачка - как сбацать недорогой конвертер 4.5-5.5В => 10В? нагрузка порядка 200мА. По сути надо удвоить напряжение...
если дроссели не катят то использовать конденсаторы... вопрос - для чего эти 10 вольт будут пользоваться?
Сообщение =DeaD= » 24 апр 2009, 23:54
mc34063 это зачот, а чего к ней надо? :) индуктивности вроде в обязоне, вот бы без них :)
Сообщение Duhas » 24 апр 2009, 23:58
мой вопрос в силе )
Вернуться в Разработка модулей
