Разработка Open Robotics: Датчик линии
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Разработка Open Robotics: Датчик линии
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 17:00
Намного :) потому что цена и так кусачая, а станет вообще нереальная.
Сообщение Алексей » 16 мар 2010, 17:53
Намного, это на сколько (в деньгах)?
$12 за 10 датчиковый сенсор в сборе это нормально. У Pololu на 8 датчиков стоит $15. И пересылка там еще хорошо добавит. А у Mindsensors такой же, но I2c, правда оформленный в пластике - уже $45.
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 18:43
А зачем на нём МК? Вы куда его хотите подключать?
МК добавит скорее всего еще 5-10 баксов. Сам МК + монтаж его (серия то мелкая будет) + кварц + обвязка + контакты для программирования + всё это еще более громоздкое будет. Вот будут продажи таких линеек хотя-бы штук 50 в год, тогда можно будет думать о версии с МК, а пока у нас и так номенклатура как у средней компании, а народу в проекте 0.5 человека, если считать сумму по полным рабочим дням (т.е. сколько всего часов в неделю тратится всеми участниками проекта).
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 18:44
И еще - следующую версию сделаем тоже на 8 датчиков - сдуру 10 сделали :) подключать неудобно к порту и читать потом порт :)
Сообщение Алексей » 16 мар 2010, 20:06
=DeaD= писал(а):А зачем на нём МК? Вы куда его хотите подключать?
Да куда угодно. Хотть к лего, хоть OR-duino, хоть ...
=DeaD= писал(а):кварц + обвязка + контакты для программирования + всё это еще более громоздкое будет.
Вот это все не нужно (имхо). 1мГц выше головы. Программировать - нужно 1 раз перед сборкой. Насчет обвязки - непонятно. Между МК и датчиками она уже есть. Со стороны i2c что нужно?
=DeaD= писал(а):МК добавит скорее всего еще 5-10 баксов.
5 или 10 это, как говорят в Одессе, две большие разницы на девайсе стоимостью 12 :ROFL:
PS: Будете заказывать следующую партию, сделайте отверстия для крепления d5 с межцентровым, кратным 8мм. Вам все равно, а может кому из покупателей его к механике лего прикручивать будет удобнее :)
Алексей
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 20:20
Про отверстия - принято!
1МГц - согласен. Но вывод разъемов и т.п. - увеличит схему.
Хотя конечно за счет этого упростить разъемы на плате, на модуле, сузить шлейф, сэкономить порты... в общем вы меня смутили :) надо подумать.
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2010, 20:32
Наверное тогда такой датчик и к Лего можно будет подцепить, там же i2c тоже?
Сообщение Алексей » 16 мар 2010, 20:59
Угу. Еще один, причем не маленький, рынок сбыта (потенциальный :) ).
Алексей
Сообщение Zeus » 17 мар 2010, 15:21
Все светодиоды в оптопарах можно соединить последовательно.
Если будет 8 оптопар, то при питаниии 5В должно получится примерно 10мА (типичное напряжение на одну оптопару 1,2В при 20мА).
Или сделать 2 группы по 4 оптопары в группе.
Это избавит от необходимости впаивать лишние токоограничивающие резисторы.
Последний раз редактировалось Zeus 17 мар 2010, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение =DeaD= » 17 мар 2010, 15:24
Еще бы заранее знать какое будет питающее напряжение - 3.3, 3.7, 4.2 или 5.0В :)
Сообщение Zeus » 17 мар 2010, 15:29
На сколько я понял "ваш модуль", то при любой схеме и параллельной и последовательной напряжение питание нивелируется возможностью программной калибровки оптопары.
При 4 оптопарах необходимо 4*1,2=4,8В при 20мА. (максимальное 1,5*4=6В).
При питании 3,3В ток будет ниже чем 20мА, но при программной калибровке это все будет незаметно.
Zeus
Сообщение =DeaD= » 17 мар 2010, 15:33
В разумных пределах, если поставить подряд хотя-бы 2 оптопары в зависимости от опорного напряжения будет очень сильно изменяться ток на оптопаре, что думаю ни к чему хорошему не приведет :(
Сообщение Michael_K » 17 мар 2010, 15:35
Все транзисторы в оптопарах можно соединить параллельно.
А диодами моргать. Это сэкономит не только резисторы, но и ноги и пины в разъеме :wink:
Кроме того это позволит отличать "свой" сигнал от внешней засветки.
Сообщение =DeaD= » 17 мар 2010, 15:39
Параллельно диоды без токоограничивающих резисторов соединять вроде не хорошо (кто тут недавно говорил про неправильность параллельного включения диодов, не помню).
Сообщение Michael_K » 17 мар 2010, 15:40
Я говорил.
А кто предлагал включать диоды параллельно? :wink:
Вернуться в Разработка модулей
