Разработка Open Robotics: Датчик линии
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2009, 01:20
Еще один типовой датчик.
Количество датчиков - 10шт с шагом 10.16мм, можно отрезать от платы с каждой стороны по 1-2 датчика или не запаивать часть датчиков - модуль можно будет использовать.
Ширина модуля 101.6мм, высота 15мм.
OR-LINESENS-X-sch.pdf
OR-LINESENS-X-brd.pdf
OR-LINESENS-X.zip
Re: Разработка Open Robotics: Датчик линии
Сообщение SMT » 05 апр 2009, 03:13
возможно было-бы хорошо к ним плату мультиплексора с ключами - 3-4 бита адреса и 1 бит данных
Сообщение Duhas » 05 апр 2009, 16:58
я бы разводку переделал...
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2009, 17:19
2Duhas: А какие-то более менее конкретные мысли кроме эстетических есть? :)
Сообщение Duhas » 06 апр 2009, 05:04
в смысле по разводке ? то слева резисторы под оптопарой перевернуть.. дорожки выравнять... это же продукт уже а не поделка домашняя....
мыселй по схемотехнике и тд тут как бы и взять неоткуда...
пс, блин нада ноут собирать а то в разобранном виде у него клава прыгает )) быквы пропускаю (
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2009, 08:49
Т.е. только эстетисческие мысли :)
Так и знал :P
Сообщение Ruslan » 06 апр 2009, 09:34
Может лучше заказывать линейку датчиков по RC схеме, как у Blindmana http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=4595&start=105. Она у него и разведена была. Преимущество - скорость работы за счет параллельного считывания. Можно предусмотреть возможность не распаивать процессор для тех, кому нужна только линейка датчиков.
На мой вкус я бы только поставил в схеме Blindmana 9-10 датчиков с шагом 1 см и сделал возможность подпайки выводов без монтажа процессора.
Данная же схема предполагает последовательное аналоговое считывание, что медленнее. Да и 10 аналоговых входов далеко не у всех есть.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2009, 10:33
Почему тут аналоговое считывание? Вроде цифра нормально читается... или надо подстройки сделать?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Про RC-схему пожалуй соглашусь, рисовал почти ночью, не подумавши :) перекрою.
Сообщение blindman » 06 апр 2009, 10:41
Резисторы идущие к питанию заменить на конденсаторы - и все дела. Удобнее использовать такие датчики, можно программно подстраивать под цвет поверхности
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2009, 10:43
неее, еще надо линию которая через ключ будет врубать все датчики на начало зарядки конденсаторов.
Сообщение blindman » 06 апр 2009, 10:45
Конденсаторы разряжает МК через свои ноги, подав на них 1. Потом переключаем на ввод, и судим о цвете по времени перехода в 0.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2009, 10:48
Разрядка понятна, но надо еще на модуль поставить управляющую линию на включение датчиков.
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2009, 22:39
Поправленная версия
OR-LINESENS-sch.pdf
OR-LINESENS-brd.pdf
OR-LINESENS.zip
Сообщение =DeaD= » 02 май 2009, 19:18
Модуль в пробной версии готов и протестирован
Сообщение VIRUS_V8 » 03 май 2009, 19:08
а какие номиналы резисторов и кондеров?
или это было сделано специально? типа кто хочет сам пусть тестит подбирает резисторы и кондеры, или схема рисовалась намного раньше чем проволили тесты?
а какая приблизительная цена готового модуля?
VIRUS_V8
прог. языки: Delphi, BASCOM-AVR(basic)
ФИО: Павел
Вернуться в Разработка модулей
