Разработка Open Robotics: ИК-бампер
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Разработка Open Robotics: ИК-бампер
Сообщение =DeaD= » 03 май 2009, 17:26
В общем вот даташит на ТСОП-1736, внутри сказано что какой-то волшебный интегратор стоит. Может это он чудит?
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
Сжёг еще 1 ТСОП :((( не той стороной в тестовый разъем засунул :(
tsop1736.pdf
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 17:40
у него же ножки разнесены :shock:
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение =DeaD= » 03 май 2009, 18:05
А вот :crazy:
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Разъем то тестовый - корявый то есть не под эти разнесенные ноги :)
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 20:43
что-то я этот график понять не могу: они пропихнули 30 импульсов за 10мс и считают что это 36кГц?
MiBBiM
Сообщение =DeaD= » 03 май 2009, 22:16
30 импульсов на частоте 36КГц пройдут за 833мкс, а потом 10мс-833мкс=10000мкс-833мкс=9167мкс типа ждут чтобы следующую пачку импульсов выдать...
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 23:16
мб попробовать смотреть на уровни тсопа посреди выдачи пачки?
MiBBiM
Сообщение =DeaD= » 03 май 2009, 23:22
О да, чем бы еще посмотреть :))) видимо осциллограф это судьба :D
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 23:28
заведите булев массив и заполняйте посреди пачки уровнями тсопа. потом вывод в уарт и следующая пачка по команде оттуда же. +-100 тактов ведь погоды не сделают при 7мгц частоты
MiBBiM
Сообщение =DeaD= » 03 май 2009, 23:30
Как бы уровень ТСОПа замерять надо АЦП-шкой, а она какое-то время считает, поэтому не тривиально это всё, на неделе буду эксперименты ставить... еще протеус зараза глючит :( не хочет нормально на 115200 работать с уартом :(
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 23:33
вам же смотрите за лог уровнем, ацп тут врядли понадобится. а нужно это затем чтобы понять, реагирует ли вообще тсоп или нет
MiBBiM
Сообщение =DeaD= » 03 май 2009, 23:44
В том то и фишка что реагирует но как-то тормознуто :(
Добавлено спустя 49 секунд:
Т.е. если бы меня устраивало что бампер отрабатывает за секунду почти - тогда да, всё ок, но я бы хотел чтобы он хотя-бы 50-200 раз в секунду мог проверяться...
Сообщение ximik » 14 авг 2009, 10:49
Слушайте ,а какого наминала должны быть резисторы R1 и R2 в схеме ИК-бампера?
220 Ом подойдут?
ximik
прог. языки: C/C++
Вернуться в Разработка модулей
