Разработка Open Robotics: Эконом. USB-программатор в DIP
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Разработка Open Robotics: Эконом. USB-программатор в DIP
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 19:13
Попробовал перегрузиться, чудо таки свершилось, khazama AVR Programmer прочитал сигнатуру чипа ATMega32L который стоит на OR-AVR-M32-D :Yahoo!:
Добавлено спустя 24 секунды:
Диоды там шоттки стоят, чтобы в USB всякая фигня с контроллера не пошла, от статики видимо.
Сообщение Duhas » 10 май 2009, 19:16
ну уж точна не от статики я думаю )))) кстати а почему бы не работать от 5 вольт? иль усб хавает 3.3 уровни?
Сообщение blindman » 10 май 2009, 19:19
на USB рабочие уровни именно 3.3 В
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 19:20
Ура! Оно программирует :) и чего у меня сразу не выходило - видимо перегрузиться надо было :pardon:
Добавлено спустя 47 секунд:
Теперь бесчеловечный эксперимент - пробуем запустить мегу8 на 12МГц при 3.5В питании :oops:
Сообщение galex1981 » 10 май 2009, 19:24
Почему бесчеловечный? Она же держит такую частоту
Сообщение Duhas » 10 май 2009, 19:26
потому что на 3.5 вольт)
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 19:30
Работает! :good:
Сообщение blindman » 10 май 2009, 19:31
=DeaD=, а смысл эксперименты такие ставить? ну заработает оно сейчас, а завтра будет кто-то с ним мучаться. Собери лучше еще один экземпляр, на меге88, и зашей его через первый
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 19:33
При этом сейчас контроллер OR-AVR-M32-D питается от программатора и мигает светодиодами :).
Добавлено спустя 50 секунд:
2blindman: Это само собой, ща буду второй собирать :) а еще фишка - нету прошивки готовой под мегу88 - как думаешь если тупо залить прошивку для меги48 - прокатит?
Сообщение blindman » 10 май 2009, 19:43
Да по идее должно работать. Там отличие только в объеме флэша/озу/eeprom. Это от меги88 прошивка на мегу48 почти 100% не покатит, а наооборот - должна работать
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 май 2009, 22:42
Пойду второй программатор соберу и запущу на ATMega88 контроллер попробую :)
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 36 секунд:
Блин, чуть мозг себе не вывернул - собрал второй программатор такой же - его этот не видит, при этом переставляю чип - там всё работает, а другой такой же не видит. При этом на любой плате уже работающий чип с прошивкой легко работает с OR-AVR-M32-D. Уже грешить начал на ATMega88 - может мертвый, но потом вспомнил что у blindman'а недавно косяк был со скоростью и "о чудо!" :) тут же всё заработало, как на программаторе уже готовом поставил перемычку SLOW :) так что заодно еще 1 режим протестировали медленной прошивки для еще не включенных на большую скорость МК.
Сейчас всё ок, программатор на базе ATMega88 спокойно работает.
Сообщение =DeaD= » 11 май 2009, 15:52
Фото финальной версии:
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2009, 08:46
В дальнейшем решено реализовать недорогой USB-программатор в версии SMD по этой же схеме, обсуждение будет в соседней теме.
Вернуться в Разработка модулей
