Разработка Open Robotics: Контроллер под сервы, SMD-вариант
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Разработка Open Robotics: Контроллер под сервы, SMD-вариант
Сообщение =DeaD= » 20 май 2009, 17:40
В промэлектронике брал. Только я представляю сколько времени надо будет не предъявление - ради 3 штук бегать не охота, а пока от тебя придут... в общем сначала доделаем сервоконтроллер, а потом посмотрим.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Но чек с товарником у меня лежит.
Сообщение Сергей » 20 май 2009, 22:43
Насчет бракованных чипов - я вживую видел что реально есть такие, не знаю, специально такие производят или реально брак. В моем случае чипы были светлого оттенка и надпись была смазана, при этом когда поменяли на другую партию - все как и должно быть стало. Хотя может это тупо предрассудки
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Mazayac » 21 май 2009, 00:07
Это не предрассудки, это подделки. Сталкивался лично, только с микросхемами попроще. Внимательный осмотр показал вполне заметные отличия от оригинала (сошлифованная верхняя плоскость, худшее качество маркировки).
Mazayac
Сообщение blindman » 21 май 2009, 18:57
Прошил, все ОК. Импульсы формируются, сервы крутятся :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 21 май 2009, 19:37
Ура! :good:
Сообщение Digit » 21 май 2009, 20:25
а где была грабля?
Добавлено спустя 40 секунд:
а-а! или это про мегу128? :oops:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение blindman » 21 май 2009, 20:27
После замены на мегу128 сдернутую со старой платы - нигде :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 22 май 2009, 21:40
Ура!!! С мегой128L всё работает (в смысле контроллер виден программатором!) всё, я завтра буду готов к бою с прошивкой, вот только запаяю немного резисторов и разъемов :)
Сообщение =DeaD= » 23 май 2009, 11:36
Вот как-то так оно сейчас выглядит :)
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Осталось прошивку сделать и модуль можно считать готовым.
Сообщение =DeaD= » 23 май 2009, 16:18
Отделил в обсуждение ORFA часть сообщений про UIDы драйверов:
viewtopic.php?p=100662#p100662
Сообщение spino » 23 май 2009, 20:50
А когда, ориентировочно, контроллер будет доступен для заказа? я бы тоже прошивку пописал, с удовольствием...
spino
Skype: bes.sahara
ФИО: Сергей Логинов
Сообщение =DeaD= » 23 май 2009, 21:01
Без прошивки то быстро можно собрать, но хотелось бы обкатать сначала с прошивкой - вдруг какие-то железные проблемы будут. Хотя если есть желание - можем и до появления прошивки поставить экземпляр. :roll:
Сообщение spino » 23 май 2009, 21:22
Есть желание! Оплатил бы хоть сейчас. Я так понимаю, ваш контроллер близок по архитектуре к SSC-32 - за основу можно взять его прошивку, благо open source и доступна в исходниках http://www.lynxmotion.com/images/html/proj078.htm
spino
Skype: bes.sahara
ФИО: Сергей Логинов
Сообщение =DeaD= » 23 май 2009, 21:29
Как раз у нас принципиально другой способ формирования сигналов, чем у SSC-32, это было сделано, чтобы гораздо более вольно можно было грузить этот контроллер, сохраняя идеальную точность формирования управляющих импульсов - нашей версии контроллера можно поручить любую программу, лишь бы она давала раз в 500 что ли тактов вызваться прерыванию и не грузила более чем 90% времени процессора в МК. На SSC-32 всё значительно сложнее по времени.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Ну и прошивки у нас будут не простые :)
Вот предполагаемая их архитектура: wiki/ORFA
Все модули будут совместимы с этой архитектурой - чтобы можно было писать софт на ПК не заморачиваясь, к какому контроллеру его потом подключат - только настройки надо будет поменять и всё. Например крутить камерой 2 сервами при поиске визуальных маяков - можно будет на любом из имеющихся 3 контроллеров единообразно, несмотря на то, что принципы формирования импульсов для серв на OR-AVR-M64-S совсем другие.
Сообщение spino » 23 май 2009, 21:55
Да, наворочено. Но красиво :)
А без мастер-контроллера это жить будет? В связке UART - Servo controller?
Пойду читать исходники
spino
Skype: bes.sahara
ФИО: Сергей Логинов
Вернуться в Разработка модулей
