Разработка Open Robotics: Модуль акселерометра
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Разработка Open Robotics: Модуль акселерометра
Сообщение blindman » 15 фев 2009, 11:19
Само собой нельзя там где отверстия. А где медь - вполне можно, там будет маской закрыто.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Кирилл » 19 фев 2009, 03:54
для центровки микросхемы можно попробовать треугольники на плате разместить. если криво припаяется то хотя бы видно будет.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение =DeaD= » 19 фев 2009, 09:07
Кирилл писал(а):для центровки микросхемы можно попробовать треугольники на плате разместить. если криво припаяется то хотя бы видно будет.
Мы про правильность размещения по вертикали :)
Сообщение blindman » 31 янв 2010, 10:07
Вот написал библиотечку для акселерометра AIS326 (aka LIS302). Определения регистров и битов, процедуры обмена. Реализован только режим SPI, и только низкоуровневые функции (чтение/запись регистра/группы регистров).
ais326.zip
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 31 янв 2010, 10:09
А эту микру не запаивал пока на нашу плату? У меня запаянная лежит, никак собраться не могу протестировать :)
Сообщение blindman » 31 янв 2010, 10:21
Запаять-то запаял, но не тестил еще платку. Визуально вроде пропаялись все выводы.
AIS326 запаял и потестил. Она в корпусе QFN-28. Пришлось после печки еще паяльником пройтись.
Пасту наносил тонким слоем на все выводы, потом иголкой подчистил. Был бы трафарет - проблем бы не было :)
И пока паял AIS326 понял какую ошибку мы допустили. Площадки сделали практически заподлицо с корпусом, а надо было делать выступающими за корпус миллиметра на полтора, чтоб паяльником подправить если не пропаялось.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 31 янв 2010, 11:11
а я феном запаял - вроде всё ок, по крайней мере прозвонка показала, что залипонов нет.
Сначала микрошарики напаял на каждую площадку, а потом феном придавил аксель к плате, чтобы припой чуток вылез из под акселя в стороны :)
Вернуться в Разработка модулей
