Разработка Open Robotics: USB-прогр.+адаптер uart/i2c/spi
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Разработка Open Robotics: USB-прогр.+адаптер uart/i2c/spi
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 11:59
А прошивка под этот прогер выложена где-то ?
Вроде FT232R можно сразу несколько втыкать в разъемы ПК - кто-то проверял ? Нормально работают ?
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 12:04
Прошивку наверное blindman может выложить. Втыкать сразу несколько - вроде не проблема будет, не думаю что один из лидеров в USB<=>UART адаптерах криво сделал свой чип или драйвера.
Сообщение EdGull » 26 окт 2009, 12:05
я проверял, работают отлично и все сразу
Сообщение blindman » 26 окт 2009, 12:11
Втыкал 2 программатора - одним прошивал, другой УАРТ для отладки, чтобы джамперами не щёлкать. Полёт нормальный.
Прошивку текущую прицепил.
OR-PROG-USB.hex
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 12:25
Спасибо.
=DeaD= писал(а): не думаю что один из лидеров в USB<=>UART адаптерах криво сделал свой чип или драйвера.
При чем же тут кривизна ? FT232 без внешней памяти не работают по нескольку - это ведь не значит что они КРИВЫЕ ! Просто они такие. А я спросил каковы эти - с буквой R.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 26 окт 2009, 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 12:33
Так так бы и спросили про внешнюю память :)
А кривизна при том, что некоторые веб-камеры, например, не работают по несколько штук в 1 комп, т.к. у них драйвера кривые и не понимают что камер может быть несколько.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 12:36
Этож не кривизна чипов в камере. Это вообще не кривизна так как возможно что это сделано умышленно - это просто не совпадение ожиданий потребителя с реальностью.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
=DeaD= писал(а):Так так бы и спросили про внешнюю память :)
При чем тут внешняя память ТО ?????? Если "R" как раз без нее и должна работать "гроздьями".
Нафига мне спрашивать про внешнюю память если меня интересует FT232R которой она нетребуется.
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 12:39
Ладно, проехали. И не надо мне рассказывать про несовпадение ожиданий.
Должна работать и работает - всё отлично, все довольны.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 12:51
А как использовать этот модуль как USB -> i2c SPI ? Какие программы со стороны ПК ? Если ли примеры ? Непонятно мне.
Например я подключаю память i2c или SPI к модулю - как можно работать с ней со стороны с ПК.
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 12:53
Это он планировался только как i2c/spi :) пока не реализована эта фишка :(
Сообщение contr » 26 окт 2009, 13:54
FT232 – это МК на котором изготовителем реализован CDC (мост USB-виртуальный СОМ порт). Если чип пользуют с EEPROM в обвязке, то туда можно прописать кликуху девайса и т.п. дополнительную инфу.
Такие мосты можно использовать для программирования внешних EEPROM/МК и прочего используя любой софт, работающий с СОМ портом. Единственный недостаток – низкая скорость, если нужно дрыгать ногами, а не только RX/TX гнать.
зы. Вместо самодельных мостов очень удобно использовать старые шнурки от мобильников.
contr
Сообщение boez » 26 окт 2009, 17:47
Можно поинтересоваться источником инфы, что FT232 реализует CDC???
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение blindman » 26 окт 2009, 17:53
Прекращаем офтоп в этой теме.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение dejavy » 06 дек 2009, 18:34
=DeaD= писал(а):Это он планировался только как i2c/spi :) пока не реализована эта фишка :(
можете подсказать, где ковырнуть чтоб самому реализовать такую возможность, уж больно надо. собирать на разную задачю отдельный програматор както неохота. или сколько потребуеться времени для реализации ЭТОЙ ФИШКИ в этом проэкте?
dejavy
Сообщение =DeaD= » 06 дек 2009, 18:46
Так чисто эту фишку сделать - можно вроде просто нашу ORFA взять и из неё соорудить конвертер UART-I2C, вопрос в том, чтобы это заинтегрировать в одну прошивку и поместить в ATMega88, которую мы используем в OR-PROG-USB, а вот с этим сложнее - это надо исходную прошивку программатора разобрать.
Вернуться в Разработка модулей
