Видеосигнал на ATMEGA16
Сообщение Ramzez » 08 мар 2010, 03:21
Подскажите, возможно ли. Очень нужно взять видеосигнал с монохромной камеры и вывести на телек, только добавив некоторые значки, которые зависят допустим от датчиков. Где можно почитать про видеосигнал "для чайников" ? я бы сам с удовольствием попробовал разобраться, только вот где не искал-слишком сложно, всякие формулы, а самого принципа нигде не увидел. Тоесть в конце строчки какой то высокий уровень, в конце кадра тоже синхронизирующий сигнал какой то, а где по подробнее можно почитать? справится ли данная мега с такой обработкой?Если нет, то какая справится?
Как я понял надо его запустить на АЦП и вывести через ЦАП , предварительно обработав. Может подскажите алгоритм по которому это стоит делать? (вдруг я собрался придумывать велосипед)
Ramzez
Re: Видеосигнал на ATMEGA16
Сообщение avr123.nm.ru » 08 мар 2010, 03:28
Это называется OSD - моделисты используют и есть открытые проекты - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=osd ... Google&lr=
Сообщение Ramzez » 08 мар 2010, 13:42
спасибо, буду искать =)
Ramzez
Сообщение boez » 09 мар 2010, 17:58
Только учти, что OSD - это не "взять сигнал с камеры, завести в мегу, обработать и выдать". Чтобы принять сигнал в контроллер, нужен намного более быстрый АЦП, чем тот что есть у меги. Да и для обработки меги явно не хватит. Максимум что может мега - это принимать видео с плохим разрешением в нестандартном режиме АЦП, тут есть тема на форуме. Вот генерить видео мега может.
Поэтому OSD - это когда мега только выделяет из входного сигнала синхроимпульсы (вообще без АЦП, компаратором) и в соответствии с ними генерирует изображение, которое потом чисто аналогово примешивается к сигналу камеры.
А еще у новичков на компьютерах урезанный гугл ;). Точно-точно, у меня тоже такой был раньше. Нифига нормального не находил. А щас у меня гугл нормальный, и по запросу "видеосигнал" вот такое нашел http://pic16f84.narod.ru/item_video.htm
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Обо всём
