Посоветуйте брать или не стоит Пурилоджиковксий 3D-фрезер?
Re: Посоветуйте брать или не стоит Пурилоджиковксий 3D-фрезер?
Сообщение EdGull » 07 ноя 2009, 22:36
хочу прикрутить станок к станине
как не разберая его ровнее просверлить дырки вот в этих местах?
Сообщение Master » 08 ноя 2009, 14:44
Дрелью наверное.
Эд, так бы и написал, типа сотрите какой у меня еще станок есть. :)
Сообщение EdGull » 08 ноя 2009, 15:40
все ужа давно знают что у меня уже давно такой станок
и что механика для минибота 2.0 разрабатывается под него
дрелью тяжело соблюсти перпендикулярность
Сообщение avr123.nm.ru » 08 ноя 2009, 16:07
Кондкутор нужен - металический или деревянный брусок с длинным отверстием которое направляет сверло. Прижимаешь струбциной и сверлишь. Бывают в пролаже готовые стальные бруски с набором отверстий.
Но ты можешь сделать кондкутор на своем ЧПУ.
Сообщение EdGull » 08 ноя 2009, 16:11
точно!
спасибо Авр :good:
Сообщение avr123.nm.ru » 08 ноя 2009, 16:14
:D
Сообщение Master » 08 ноя 2009, 21:38
Не понятно тока зачем такая точность, полюбому отверстие будет немного больше чем болт и эта неровность не будет ни на что влиять.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 ноя 2009, 22:21
Точность, перпендикулярность - это на будущее задел :D
А при большом отверстии действительно упор по плоскостям будет.
Сообщение Michael_K » 10 ноя 2009, 21:18
Если не секрет, какие режимы резанья нужно выбирать для пластика
(в частности для оргстекла)?
Обороты, подача, глубина...
Какой фрезой пользуетесь?
У меня каттер 2.4мм на 5000 об/мин со скоростью резанья порядка 5-10 мм/сек
(руками гоню - у меня без ЧПУ :))
оргстекло подплавляет и забивается :(
Вроде острый... что я делаю не так?
Поливать его надо?
Последний раз редактировалось Michael_K 10 ноя 2009, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EdGull » 10 ноя 2009, 21:29
Ну какие могут быть секреты, тем более от тебя? :friends:
фреза торцевая 2мм двухзаходная 30р.
врезание 50мм/мин
подача 150мм/мин
глубина прохода 2мм
обороты стоят на "В" фрезер SPARKY 1050Вт наверное это около 15000
самое главное это оргстекло, оно бывает экструзионное и литое
тебе нужно литое, из-за этого у тебя и проблемы
Сообщение avr123.nm.ru » 10 ноя 2009, 21:35
На видео Дискавери поливали СОЖ когда фрезеровали оргстекло на ЧПУ.
Сообщение Michael_K » 10 ноя 2009, 21:37
оно бывает экструзионное и литое тебе нужно литое, из-за этого у тебя и проблемы
От оно чего!!!...
Спасибо.
Сообщение Master » 11 ноя 2009, 10:59
Вот еще про фрезы.
http://www.vodoley-art.com.ua/freza.htm
Добавлено спустя 59 секунд:
Кстати, мочить оргстекло не рекомендуется, оно гигроскопично. Хотя я этого до конца не понимаю, резервуары из него же делают.
Вернуться в Обо всём
