Программа для оформления панелей контроля
Сообщение Vovan » 02 авг 2009, 16:57
Видел когда-то в инете прогу в которой можно разрисовать все шкалы, отверстия, окна и т.д. для передних панелей различных блоков (усилителей, микшеров, пультов и т.п.), а также распечатать енто дело на принтере...
Но не могу вспомнить ее название, а поиск ничего не дал (наверное не те ключевые слова)...
Может кто-то помнит или юзает? Подскажите, пожалуйста...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Программа для оформления панелей контроля
Сообщение avr123.nm.ru » 02 авг 2009, 16:59
Вот FrontDesigner 3.0 Программа для создания лицевых панелей
http://ua4aeu.ucoz.ru/load/2-1-0-76
В Corel Draw удобно делать, еще можно всякие моднявые иконки и кнопки с сайтов брать и на цветном принтере распечатывать на фотобумаге и потом под пленку на панель. Для маленьких панелей "стеклышко" удобно вырезать из коробки для CD.
Вот еще в фотках процесс создания панельки и корпуса - http://www.avr-projekte.de/Programmer.htm
Сообщение Vovan » 02 авг 2009, 17:10
Во! точно: фронтдизайнер! :good:
Спасибо! :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 02 авг 2009, 17:13
Вот еще скачать:
TD Keypad Designer - Siemens AG
http://td-keypad-designer.software.informer.com/
и вообще поиск интересные результаты дает.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... par4=%2Fs1
А вот прикол ! :oops: галерея лицевых панелей напоминает доску позора ИМХО.
http://www.dava-ko.ru/index.php?option= ... &Itemid=12
Сообщение Vovan » 02 авг 2009, 20:52
Большое спасибо avr123.nm.ru за быструю помощь :)
Быстро и качественно изготовил лицевую панель микшера на 12 входов :) , распечатал (жаль что принтер узковат, пришлось на два листа делить, заламинировал и приклеил... Щас просохнет, прорежу отверстия в ламинате и готово! :good:
А с ентими корелами и кадами барахтался б до утра создавая модели, масштабируя и т.д...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 02 авг 2009, 21:08
:Bravo:
Сообщение Master » 02 авг 2009, 22:30
Вышли что получилось, интересно же.
Сообщение Vovan » 02 авг 2009, 23:32
Дак а чё высылать? Это микшерный пульт Ямаха... Раздолбана панель была... Ну изготовил новую, точную (не совсем канешно) копию оригинала... Ручки подобрали мне... теперь пульт почти как новый :) вот собсно и фсё :)
ЗЫ: Клей долго сохнет... походу собирать буду как высохнет, мождь завтра...
правда ещё не придумал как отверстия в ламинате прорезать... но я думаю сумею... не такие проблемы решать приходилось :wink:
ЗЫ: но програмка "вкусная" :wink: ... Рад что вновь ее обрёл :) спасибо avr123-у
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение boez » 03 авг 2009, 17:45
Ну так интересно ж посмотреть, какие панели можно делать своими руками. Так что если есть фотки - выкладывай :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Vovan » 14 дек 2011, 12:43
Прошло много месяцев.
Программа ФронтДизайнер, естесно, не для каждодневного использования в домашнем хобби, но иногда всё же, к ней обращаешься. За эти два года обращался к ней раза три четыре.
А вот вчера потратил весь вечер - не выводит на печать файлы и всё тут! :cry:
Попросил одного человечка проверить на своем комп-е - результат тот же самый - на печать не выводится, программа зависает... Причем, не работает ТОЛЬКО вывод на печать...
Скачивал с разных ресурсов, переустанавливал, "чистился" - ничто не помогает :(
Может кто-то в курсе: в чём дело?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение boez » 14 дек 2011, 18:16
Если печатать в файл - то же самое?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Vovan » 14 дек 2011, 18:29
Важно из самой проги печатать, чтобы всё совпало с отверстиями и выступами (гнезда, регуляторы, переключатели, светодиоды ну и надписи...), а если скринить, то это 50 листов испечатаешь (методом тыка) чтоб одну панель состроить...
А из проги даже демо-панель (в ней есть) не хочет печатать - виснет...
А всё работает! Что удивительно: и сохраняет и редактирует - вобщем всё! кроме печати :(
Печатать в файл - там нет такой функции...
Кстати в БМП или Джипег тоже не хочет преобразовывать :( хотя функция есть...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Duhas » 14 дек 2011, 19:09
установи PDF принтер, и напечатай туда.. по Cute PDF думаю нагуглится..
Сообщение Vovan » 14 дек 2011, 19:17
А в ПДФ разве размеры сохранятся точно? Наверное да...
Я конечно может и попробую так когда-нибудь, но ведь работало же!
А пока строю элементы в автокаде... Хотя это тоже гемор...
Ведь есть же прога, вполне годная (была).
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Duhas » 14 дек 2011, 19:20
хмм, ну не знаю если честно что геморного в автокаде ) пдф принтер могу скинуть в принципе..
Вернуться в Обо всём
