Дизайны Hi-Tech девайсов для наших роботов
Re: Дизайны Hi-Tech девайсов для наших роботов
Сообщение Павел_Сергеевич » 08 апр 2015, 03:06
тут я обмазал пластилин гипсом, его заводят густотой как ряженка (проще с молочными продуктами сравнивать густоту, при работе с гипсом это важно), ждем, периодически погружаем что либо в гипс, как загустеет до состояния подтаивавшего сливочного масла, аккуратно вымазываем шпателем, чтобы не было пузырей воздуха между гипсом и пластилином.
гипс при застывании греется (при условии что его правильно завели, то есть воды не слишком много, чем меньше воды, тем крепче гипс, тем сильнее греется, но тем быстрее застывает) пока он горячий но уже достаточно крепкий, снимаем, слишком рано, сломаем форму, слишком поздно, остынет гипс и пластилин внутри станет тверже. снимаю форму пока пластилин горячий и мягкий.
потом я внутреннюю форму вымазываю жидким мылом, оно засаливает поверхность и не дает сцепится гипсу между собой (старый слой и новый слой) заливаю гипс, жду когда он станет густой как сметана и шпателем размазываю по стенкам.
разбиваю скарпелью (гибрид стамески и зубила) внешнюю форму замазываю пузырики воздуха, теперь это дыры на поверхности, вышкуриваю, довожу до ума.
замешиваю китайскую резину, сам резина и загуститель (тивикс, 2% достаточно) перемешиваю и добавляю отвердитель 3.5-5% по паспорту в зависимости то условий. аккуратно кистью вымазываю что бы не было пузырей воздуха.
кожух для сохранения геометрии, так как резина деформируется, кожух из гипса, как накладывать его смотрим выше.
модель, резина, кожух. на модели темные пятна, это замазанные пузырики воздуха.
далее вкладываем резину обратно в кожух следим чтобы она легла на свое место, продавливаем пальцами, проверяем, плотно ли легла в кожух, если променается легко, значит резина не встала на свое мест и изделие после отливки будет деформированным, проверяем что мешает лечь на место, если какой то заусениц, удаляем его, если бугор, резина не на месте. после того как правильно вложили резину, заводим эпоксидку с отвердителем, поскольку она жидкая и будет стекать а у меня только матрица без пансона, ее надо загустить, я добавлял обычный гипс понемногу, перемешивал и проверял стекает (сползает) ли с вертикальных стенок, если да, добавлял еще гипса, пока не получился по густоте как засахарившийся мед. этим раствором вымазывал шпателем по стенкам формы.загуститель можно купить кто может аэросил микросферы.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
последнее это уже пластик. :crazy:
Последний раз редактировалось Павел_Сергеевич 18 май 2015, 00:48, всего редактировалось 8 раз(а).
Всем удачного дня и хорошего настроения!
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Сообщение slom » 10 апр 2015, 23:18
прикольное решение, можно подробней про технологию?
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение Павел_Сергеевич » 12 апр 2015, 16:21
вроде и так подробно. что именно интересует?
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Сообщение Павел_Сергеевич » 17 май 2015, 23:58
красное это резина, alcorsil продается в фирме алкорпласт вроде 510р за кило. серо-зеленое это эпоксидка смешанная с сухим гипсом (он в качестве загустителя), добавляю по немногу смешиваю и смотрю стекает со стенок или нет, и так пока масса еще подвижна но уже не течет. потом аккуратно шпателем вымазываю смесь по стенам формы, слежу что бы между смесью и формой не было пузырей воздуха, иначе потом там дыры будут.
фото дополнил информацией, надеюсь достаточно подробно. http://www.alcorplast.com/ тут резина и литьевые пластики, загуститель и другая формовочная химия. forum104/topic13528-15.html тут тема литья пластика в глухую форму или в апалопку. но тут матрица и пансон, у меня только матрица
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Вернуться в Обо всём
