Кто подскажет БП для станка с ЧПУ
Сообщение DrZugrik » 26 апр 2008, 22:31
Всем привет, уважаемые.
Подскажите пожалуста блок питания. Ситуация следующая - собрал станок с ЧПУ на ДШИ-200, запустил... ну вообщем с 372 попытки все заработало как надо..)) у меня был БП от компа на +12В 8 А, что-то заедало временами...Пошел поискал по шараге, откопал БП на 9А при 12В-работать стало значительно лучше,но всетаки.. Н работе посмотрел БП на 24V 25A 600W (Mean Well SE-600-24) но стоит он под 3000р. както жадно мне стало брать такой дорогой БП, решил вот посоветоваться что лучше...и желательно подешевле))
В станке у меня стоит 4 движка ДШИ, причем одновременно работать могут только 2 из них (особенности конструкции), по паспорту ДШИ потребляют максимум 2А - 2А * 4 движка = получается 8А .. ну и плюс схема на себя берет какие-то крохи...как так получается, что конструкция поедает все 8ампер на одновременную работу двух движков ????
DrZugrik
прог. языки: Delphi, С/С++, Python
ФИО: Илья Андреевич
Re: Кто подскажет БП для станка с ЧПУ
Сообщение EdGull » 26 апр 2008, 23:38
А пробывал реальное потребление замерять?
Сообщение DrZugrik » 26 апр 2008, 23:51
нет, этого не пробовал, в понедельник в шараге буду, там и замеряю..
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение EdGull » 26 апр 2008, 23:56
вот после этого и продолжим... ;-)
Сообщение DrZugrik » 27 апр 2008, 09:12
А как я замерию ток потребления? если он будет больше чем ток, выдаваемый самим БП, Вам не кажется что тестер мне покажет максимальный выходной ток, а не тот который может поглощаться движками?
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение rig » 27 апр 2008, 09:45
использовать два компьютерных блока питания, один на 2 двигателя.
rig
Сообщение DrZugrik » 27 апр 2008, 09:54
Слишком моного места будут занимать, а у меня проект МИНИАТЮРНОГО станка.. а тут 2 БП + немаленький радиатор с кулером на драйверы движков )))
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение rig » 27 апр 2008, 10:04
тогда порытца в инете, ктото переделывал +5 на +12 блока питания ПК.
rig
Сообщение DrZugrik » 27 апр 2008, 10:29
да в комповском БП и так есть и +5 для микрух и +12 для станка, вопрос мощности и выходном токе, вот и прикидываю, поехать на митино чтоли щас и на сколько ватт БП брать...
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение Master » 27 апр 2008, 14:16
Что-то здается мне что проблема не в БП.
Сообщение DrZugrik » 27 апр 2008, 18:18
Все детали подогнаны не один раз, но с маленькой мощностью БП что-то нехочет конструкция двигаться правильно и равномерно..
когда подавал +5В, дело шло неочень, стал подавать +12 - чуть получше (это на БП с +12 8А)
подал +122 на БП с 9А - стало значительно лучше, вот решил сделать чтобы совсем было хорошо))
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение -= Александр =- » 28 апр 2008, 11:22
Во-первых какой фирмы блоки? Китайцы тебе там и 20А написать могут, а что при этом будет на выходе - неизвестно.
Во-вторых шаговики любят конденсаторы. Рядом с каждым драйвером должен стоять здоровенный электролитический кондер - чтоб создавать пусковой ток в обмотке. Иначе импульсы из прямоугольных в черт знает какие превратятся и мотор будет плохо работать. Особенно на низких оборотах или во время старта.
В-третьих если нужны маленькие размеры - можно 2 платы от компутерных БП в один копрус запихнуть.
В-четвертых можно перемотать транс у БП и получить 12 вольт и дохренищи ампер. Правда там уже надо смотреть какие транзисторы стоят и сколько они потянут.
Сообщение Master » 29 апр 2008, 20:44
А можно с этого места поподробней? А лучше схемку.
Добавлено спустя 1 минуту:
В принципе у компутерного БП стоят электролиты сглаживющие сразу после моста.
Сообщение -= Александр =- » 29 апр 2008, 23:29
В момент включения обмотки нужен хороший фронт, так что кондер по питанию должен быть довольно здоровым и как можно ближе к микросхеме драйвера. Лучше иметь по кондеру на каждый драйвер.
Сообщение DrZugrik » 01 май 2008, 15:20
Всем спасибо. Проблема решена!!! Тока.. КТО НИ БУДЬ подскажите программу для управления !!!! сам написал тока тестовую, развивать её до обработки детали по чертежу автокад/компас - руки кривущщщие...
DrZugrik
ФИО: Илья Андреевич
Вернуться в Обо всём
