Отливка шестеренок из металла. отделено.
Re: Отливка и тест на прочность шестеренок из эпоксидки..
Сообщение avr123.nm.ru » 06 мар 2008, 17:42
Digit писал(а):Это грозит большими потерями для популяции участников форума :D
За одного не битого двух битых дают !
"Индукционная плавка" в поиске.
Сообщение Myp » 06 мар 2008, 17:44
у меня однажды кусок рыбы рванул
размазало в клочья по стенкам
видимо чтото железное попало в рыбу
Сообщение Fox89 » 06 мар 2008, 19:40
АВР! индукционная печь и микроволновая - вещи разные
фейверки в микроволновке устраивают тонкие пленки металлов (тонкая фольга, компакт диск, металлизация), так как наводящиеся в ней токи способны ее разрушить (взрывообразное испарение искрами), если же толщина металла достаточна - то микроволновке на него накласть.
То что рыба взорвалась - там не металл виноват а сама рыба, по той же причине яйца в микроволновке взрываются - давление пара внутри рыбы возросло, и ее разорвало.
Fox89
Сообщение steel_monkey » 06 мар 2008, 22:47
Ну да, только магнетрон сгорит, и всего то.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Myp » 06 мар 2008, 22:59
ну хз
всегда номано было грел без проблем
а 1 кусок почемуто взорвался
больше такого не повторилось...
Сообщение MegaBIZON » 07 мар 2008, 00:51
Отставить микроволновки!
loid писал(а):из металла не стоит - быстро изнашеваться будут. Лучше пластмассы пока ничего нет.
Сходи ка с этой террадой к автомобилестроителям, выступи там с лекцией про бетономешалку... авось да увидим в КПП пластиковые шестерёнки :no: ...
А вообще, кто и когда, где и при каких обстоятельствах встречал ОТЛИТУЮ металическую шестерню?
:fool:
Металические всегда либо выточены (на что на заводах всегда есть соответствующие станки), либо на худой конец штампом нарезаны из листового металла.
ато расфлудились тут, ёлки-палки...
Сообщение avr123.nm.ru » 07 мар 2008, 01:13
MegaBIZON писал(а):авось да увидим в КПП пластиковые шестерёнки :no: ...
Достаточно что в моторе "Волги" змз402 работают многие годы текстолитовые и пластиковые шестерни привода распредвала - втулка у них стальная.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
MegaBIZON писал(а):кто и когда, где и при каких обстоятельствах встречал ОТЛИТУЮ металическую шестерню?
:fool:
Ну ты жгешь ! прям МЕГА !
Большинство больших шестерней именно отливают. И в автомобильных КПП и в шлюзах на канале имени москвы.
Сообщение Master » 07 мар 2008, 10:47
Подтверждаю, металлические шестерни отливают, если у них зубцы маленькие их могут не отливать, а точить отдельно, но если их и отливают, то с большим допуском на мехобработку.
Тему про металлические шестеренки предлагаю здесь больше не обсуждать или переехать в другую тему.
Re: Отливка шестеренок из металла. отделено.
Сообщение MegaBIZON » 07 мар 2008, 12:28
Достаточно что в моторе "Волги" змз402 .....
достаточно того, что в последней волге стоит америкосовский мотор, и что весь наш автопром - полная жопа.
Значит действительно подвела неосведомлённость :oops: каюсь...
однако все встреченные мной металические шестерёнки, актуальных для меня размеров, уж точно не отлиты. Те что стоят в кпп, так они просто не производят впечатления отлитых (и я просто упустил из виду, что да - отливают, и потом обтачивают)... И потом, скока не был на судоремонтном заводе, так там делали гиганские шестерни, и именно обтачивали мегаболванку. От сюда и стереотип.
Переежжаем. Но так как технологий никаких конкретных тут нету (и явно не предвидится), то весь этот трёп про микроволновки едет в "трёп".
Вернуться в Обо всём
