оцифровать кассету и записать аудио от видика
Сообщение Myp » 04 сен 2007, 15:13
захотел оцифровать пару видеокассет
есть у меня видик и твтюнер с видеовходом
но столкнулся с засадой
если я с видика подаю обычный телевизионный сигнал по антенне(на частоте 37 канала) на антенный вход тюнера
качество какоето галимое хотя длинна провода всего 1 метр(мб твтюнер слабочуствительный...)
если я беру с видика AV сигнал и завожу в видеовход тв тюнера то всё ОК
но как мне быть со звуком???
незнаю в каком там формате звук... какойто высокочастотный сигнал?? хз
вобщем есть какието способы получить от видика нормальный звук чтоб его записать параллельно с видео????
хотел шнур со звуком от видика сунуть в телек и уже с телека на комп писать нормальный аналоговый сигнал с выхода на наушники
так блин у меня в телеке нету выхода на наушники...
вобщем незнаю чё и придумать =/
Сообщение avr123.nm.ru » 04 сен 2007, 15:36
У меня звук подается на зауковой вход звуковой карты.
Сообщение Myp » 04 сен 2007, 15:57
дык блин
откуда из видика взять звук обычный ??
я понимаю что звук нужно писать со входа звуковухи
тока что я туда во вход воткнуть могу???
как мне из видиковского AV (2 тюльпана, по одному звук по второму видео) обычный звук получить ??? чтоб этот звук уже писать
хоть микрофон компьютерный к колонке телевизора прям подключай =/
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 04 сен 2007, 17:22
Тюльпан с видика вставляешь в line-in на звуковой и пишешь звук.
Dima_Krasnoyarsk
Сообщение avr123.nm.ru » 04 сен 2007, 17:33
Myp писал(а):как мне из видиковского AV (2 тюльпана, по одному звук по второму видео) обычный звук получить ???
дак 1 тюльпан и есть обычный звук который на ПК нужно подать (я подаю) - только лучше на оба канала.
Сообщение SSG » 04 сен 2007, 19:56
Переходничек нужно спаять тюльпан-3.5 джек
SSG
Сообщение Myp » 04 сен 2007, 22:57
ХХХМММММММММ
значит я просто чегото не догнал?
но у меня почемуто просто так не получилось звук записать....
попробую ещё раз...
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 05 сен 2007, 04:53
Может спаял что не так. Можно проверить так, когда вставишь в line-in то сигнал пойдет на компьютерные колонки. Если его нет значит что-то не так. А если колонки "говорят" но ты ничего записать не можешь то надо посмотреть в настройках с какого канала пишешьь звук,
Dima_Krasnoyarsk
Сообщение Myp » 24 сен 2007, 22:47
вощем я всётаки разобрался
руки кривые всему виной были...
теперь другой вопрос
ктонить таким занимался?
какой кодек лучше использовать?
ато я пробовал и виндосмувимейкером писать(номаное качество можно получить но полюбому много места)
пробовал пинаклом 10 писать
(мало места, качество говно и звук упорно не хочет с линейного аудиовхода подцеплять но есть настройки яркости контрастности и всякие другие полезности)
тама стандартные кодеки какието беспонтовые...
может подскажете хотябы чем мне сырое видео (куски по 4.5 гига) зажать с приемлемым качеством?
ато я в этом деле полнейший чайник :oops:
Сообщение Digit » 24 сен 2007, 23:05
DivX, XviD - это видеопоток
Аудио во что-нить по желанию.
Жать в бесплатной проге "Virtual Dub" - очень рекомендую! Она очень маленькая по весу, а возможностей масса. :wink:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение SSG » 25 сен 2007, 16:40
А для конвертирования во всякие другие форматы рекомендую Super Convertor
SSG
Re: оцифровать кассету и записать аудио от видика
Сообщение Myp » 31 окт 2007, 01:04
короче было всё ок
теперь сижу бьюсь ненаю что делать
короче звук тока 1 канал
втыкаю в комп штукер со звуком а там всего 1 канал, левый
чёто сразу не заметил и записал касету с 1м каналом
может кто знает как можно звук на 2 канала записать??
Сообщение Master » 31 окт 2007, 08:45
Посмотри может сбился баланс левй правый динамик. У меня когдя запускаю ТВ тюнер вечно сбивается.
Сообщение Myp » 31 окт 2007, 10:39
баланс на месте
просто почямуто звука нету
я когда выбираю в своствах звуковухи что туда лин вход подключён то на долю секунды звук в обеих каналах проскакивает а потом опять тока в левом :(
я каэшн звуковуху другую поставлю, pci128 самая дубовая весч
там всегда всё равботает как надо
но 1 кассету то я уже отцифровал криво...
вобще прям :(
всё равно же с касеты звук моно... пытался сырой файл оцифровать с моно звуком не запускается кодек, со стерео звуком запускается :(
вот как из левого стерео сделать моно?:(
Сообщение Digit » 31 окт 2007, 14:26
Найди программку - VirtualDub называется (она бесплатная и в свободном доступе в инете есть). У нее интерфейсик галименький, вся она весит копейки, но возможностей в ней дофига! Вот в ней тебе придется конвертнуть видео... В настройках видео можно сказать "Direct strem copy" (то бишь без изменений копирнуть. Но если хочешь, можешь пережать в дивХ или еще во что-нить). А в настройках аудио укажешь параметры преобразования (частоту, стерео\моно, каким форматом кодить звук и т.п.)
В общем, если найдешь программку, я тебе по скриншотам покажу, куда жать :) (У меня ее счас нету)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в Обо всём
