бывают контакты пригодные для самодельной док станции?
Сообщение Myp » 05 май 2014, 11:17
хочется что-то такое.
чтоб на одной части были контактные площадки, а на второй части подпружиненные лепестки.
основное желание чтобы разъём контачился при простом прикладывании
без задвиганий и выступающих частей.
в голове только разъёмы для сим карты.
там 6 выпирающих пружинок, а ответную часть можно вытравить на текстолите.
Re: бывают контакты пригодные для самодельной док станции?
Сообщение avr123.nm.ru » 05 май 2014, 12:24
Пружинки из батарейных отсеков под АА. Контакты из реле.
Думаю клинообразный порт надежней по контакту и проще по центровке.
Сообщение Myp » 05 май 2014, 14:03
из желудей и палок я и сам могу сделать)))
ты посоветуй что-то готовое, красивое.
есть конечно игольчатые контакты пружинные, но они очень длинные, разъём слонячей толщины получится
Сообщение =DeaD= » 05 май 2014, 14:45
при прикладывании получается надо ровно заезжать
Я себе когда планировал - делал на базе наклонную плоскость (широкими контактами вниз), на роботе сверху 2 пружинных лепестка с точечными контактами - при подъезде контакты заходили под пластину, входя в контакт нормально при достаточно широком диапазоне угла стыковки.
Сообщение legion » 05 май 2014, 14:54
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Dmitry__ » 05 май 2014, 15:13
Если из желудей и фекалий: контактная группа от картриджа струйного принтера :crazy:
А для чего это? Масштабы широты вселенной твоего горя понять бы :)
Сообщение Myp » 05 май 2014, 15:36
legion писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-mobile-phone-battery-holder-seat-3PIN-SMD-lithium-battery-contacts-68/1602474702.html
спасибо, что-то такое и надо
буду искать батарейные контакты.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Dmitry__ писал(а):А для чего это? Масштабы широты вселенной твоего горя понять бы :)
хочется красивый разъём кредла нафигатора, чтобы не пугать пассажиров желудями пока навигатора нет.
питание+видеокамера+аудио = провода торчащие ёжиком и запарка всё втыкатьк аждый раз.
вот у гармина например есть то что хочется.
Сообщение RootAdmin » 05 май 2014, 17:04
Я ю сделал проще - взял бы многоконтактный разъем папа-мама, свел бы на него все что выходит из навигатора и профит.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 05 май 2014, 17:39
профит должен быть в убирании всех проводов торчащих из навигатора
а так же в отсутствии необходимости вручную втыкать и выдёргивать разъёмы.
у гармина очень культурный кредл, когда навигатор из него вынут, пассажиры не спрашивают что это за говнище с проводами у тебя на торпеде.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
у сони эриксона есть что-то такое похожее
но надо и шнур найти и разъём из телефона выковыривать.
вроде я где-то видел прошивочные кабели, там были похожие контактики
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
обычные погопинс капец какие длинные
есть вот такие крутые но где их взять?
https://www.mill-max.com/assets/pdfs/metric/013M.PDF
https://www.mill-max.com/assets/pdfs/metric/020M.PDF
Сообщение Dmitry__ » 05 май 2014, 17:41
А чем не тема - контакты картриджа струйника? Значительно больший ход контактов чем у симок и телефонов...
Сообщение Myp » 05 май 2014, 17:46
у меня есть всего 1 струйник, и он до сих пор не сдох
их на ибее можно заказать?
Сообщение Dmitry__ » 05 май 2014, 17:49
На блошиный рынок зайди, попроси принтер. Тебе еще 20 копеек дадут на новую куртку :)
Сообщение avr123.nm.ru » 05 май 2014, 18:22
Курточку!
Сообщение =DeaD= » 05 май 2014, 19:04
Ой, что-то я затупил, а это вообще для чего? :) я думал для робота док-станция, в которую он сам заезжать должен.
Сообщение Myp » 07 май 2014, 10:23
в принципе проблема то одинаковая, но в данный момент для навигатора
тоесть контакты должны быть маленькие достаточно, чтобы разместилось в держателе.
с роботом мне вот такие нравятся станции
блин, неужели ни у кого макбука нету? никто не вспомнил :D
то что надо
http://www.ebay.com/itm/OEM-NEW-45W-60W ... 1c401e19b3
и ответная часть
http://www.ebay.com/itm/DC-Power-Port-J ... 5407d2dc7e
как раз хватает, 2 питание + 1 видео + 2 аудио
Вернуться в Обо всём
