много вайфай роутеров для одной сети?
Сообщение Myp » 05 ноя 2013, 20:09
лежит длинный кабель с интернетом по объекту.
в некоторых помещениях стоит свитч для подключения компьютеров кабинетных к интернету кабелем
теперь вот у всех ноутбуки, планшеты, вайфаи, нужен вайфай интернет.
чтобы не ставить супермощную точку доступа и не ставить какие-то репитеры, пришла мысль заменить простые свитчи на простейшие роутеры вайфайные.
но сразу возник вопрос, как сделать так чтобы ноутбуки автоматически цеплялись к сети с наилучшим сигналом и сотрудники могли туда сюда бродить с ноутами.
или может есть способ чтобы каждый из роутеров давал подключение к одной общей вайфай сети?
короче я что-то в этих интернетах совсем чайник, дайте чтоли ссылку где про это прочитать.
Re: много вайфай роутеров для одной сети?
Сообщение TedBeer » 05 ноя 2013, 21:14
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 06 ноя 2013, 00:02
WDS прокатит если некоторые роутеры друг дружку не видят по вайфаю, но есть связь по кабелю?
склад через дорогу, офисный роутер уже не видит. там интернет по витухе.
да и зачем WDS если каждый роутер и так уже имеет свой шнурок с интернетом.
MESH интересно, но без туториала с картинками по настройке под openwrt я это дело не осилю.
да и опять же не все части сети видят друг друга по вайфаю.
Сообщение RootAdmin » 07 ноя 2013, 03:23
Сейчас на конторе поднимаю меш сеть. Выбрал в качестве точек тплинк 843 и опенврт. Если нет возможности соединить точки кабелем - на соединяемых поднимется на беспроводном интерфейсе виртуальный wds. У меня как раз проблема с тем чтобы прикрутить режим хотспота и управление радиусом централизованое. По отдельности работает, а вместе не очень. То есть либо управление либо бесшовная сеть.
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Обо всём
