сдохла схема зарядки навигатора. внешняя зарядка
Сообщение Myp » 16 июн 2013, 19:24
вобщем судя по всему сдохла схема зарядки навигатора
при зарядке экран мерцает, плата греется, заряжается почти никак.
если аккумулятор вынуть, зарядить и сунуть обратно то работает отлично пока не сядет.
вопрос, можно ли взять китайскую платку зарядки лития и прицепить её параллельно на аккумулятор?.
тобишь подзаряжать аккумулятор подключенный к работающему навигатору?
места там внутри дофига, можно любую схему зарядки впихнуть.
Re: сдохла схема зарядки навигатора. внешняя зарядка
Сообщение Myp » 17 июн 2013, 11:15
раз никто не отвечает, попробовал наобум.
пока разбирал, оторвал от аккумулятора полоску контакт, почти под ноль.
еле еле припаялся с помощью флюса для алюминия.
прицепил крокодилы зарядки на 2 провода от аккумулятора, после платы защиты и перед платой навика.
зарядка идёт но максимум 300 мА и я так подозреваю что этот ток тратится в оснвоном не на зарядку аккумулятора, а на подпитку устройства.
выключенный навик заряжается уже охотней но всё равно плохо.
тоесть на ходу подзаряжать аккумулятор не выходит.
да и по экрану начинает итти рябь, помехи по питанию.
Сообщение TedBeer » 17 июн 2013, 13:30
Myp писал(а):зарядка идёт но максимум 300 мА
У меня в похожей ситуации не получилось 2мя проводами заряжать. Потребовалось подключить 3й провод, куда терморезистор подключается. За неимением вывода оного на встроенном аккумуляторе - подключил переменное сопротивление. Только после этого пошла зарядка.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 17 июн 2013, 16:10
не, термистор не нужен, у меня просто зарядка умная и если какието странности при зарядке лития происходят она автоматически вырубается.
странность в данном случае в том что ток идёт не тока в аккумулятор но и в навик.
Вернуться в Обо всём
