странности с усб питанием.
Сообщение Myp » 26 май 2012, 14:18
господа, может кто в курсе.
втыкаю жёсткий диск через усб коробку с помощью двойного усб шнурка.
если запитывать от двух соседних усб портов которые на плате материнской идут из одной колодки то току не хватает. диск тренькает и не может раскрутиться.
в соседней двойной колодке тоже самое.
а вот если один конец питания воткнуть в одну колодку, а второй конец в другую колодку то всё норм.
итак вопрос, получается что в одной колодке питание общее? 0.5 А на оба усб порта?
я всегда думал что на каждый порт своё персональное питание идёт.
Re: странности с усб питанием.
Сообщение Duhas » 26 май 2012, 14:54
ну предохранители точно общие на 1 колодке.. возможно их сопротивление дает падение от которого винту тошно
Сообщение Romikgy » 26 май 2012, 18:49
по стандарту 0.5 А на каждый юсб порт , как сделано на вашей матери никому кроме производителей неизвестно ...
Romikgy
Сообщение Angel71 » 26 май 2012, 19:08
это да, не на всех матерях выдаёт 0.5а, некоторые с трудом даже максимум 0.3а выдают. но это редкость и в основном такое замечали на старых мат. платах.
п.с. если забыть про юсб 3, то из лирики остаётся юсб с различными плюшками по питанию - встроеные чарджеры или с максимальными токами более 0,5а для питания зарядок или чего ещё.
Сообщение Myp » 26 май 2012, 20:49
мамка асус p5kpl-vm
получается чтобы запитать винт от разных колодок надо дофига провода тянуть. спереди на морде выведено 2 порта с одной колодки.
надо втыкать один хвост спереди в морду, а второй через удлинитель сзади.
тоесть внешний ХД подключается проблематично.
Сообщение Duhas » 26 май 2012, 20:53
а еще бывает что косяк в самом гнезде что втыкается шнурком в маму.. в дешманских корпусах..
у тебя если в соседние порты сзади воткнуть все ок ?
Сообщение Myp » 26 май 2012, 21:02
опаньки
воткнул сзади в два соседних и норм заработал :)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
менять провода от колодки до морды?
Сообщение elmot » 26 май 2012, 21:57
Для начала, чистить все разъемы по пути.
Сообщение RootAdmin » 26 май 2012, 23:54
Проще купить хвост (шилд) на задню стенку, открутить от железки и прикрутить к морде.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Duhas » 27 май 2012, 17:23
elmot писал(а):Для начала, чистить все разъемы по пути.
я не лазил глубоко в суть вопроса, но тенденция такая - корпус говно и соответственно винты на морде не пашут... корпус норм и все норм.. могет они там провода из стали делають.. акустические провода магнитящиеся я встречал.. с надписями бескислородная медь..
Вернуться в Обо всём
