HP 4015 тормозит.
HP 4015 тормозит.
Сообщение Myp » 01 дек 2011, 14:23
вощим принтер
всё прекрасно тока тупит гад.
отправляю задание, первая страница выходит иногда чуть не через минуту
и потом страницы 4-5 выдаст и зависает секунд на 5-10, моргает лапой передача данных
с разных компьютеров, при подключении по USB и по LAN
одинаково тормозно работает.
настройки сбрасывал в заводские, ошибки проверял, всё блин у него в порядке, тока тормозит
если просматривать задания то видно что большое задание медленно загружается в принтер. по 0,1 мегабайта отправляется и иногда останавливается.
я так думаю косяк в принтере где-то зарылся, ибо не может тупить одинаково и в сетевом варианте и в усбишном
иногда его пробивает и он работает норм, выдаёт тоесть моментально с паспортной скоростью. но это не на долго.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
вот щас отправил задание 80 мегобайт
за 10 минут в принтер протолкнулось 30 мегабайт от задания и вышло 200 страниц из 500
по паспорту должен выдавать 40 страниц в минуту. он их и выдаёт кагбы но каждые несколько страниц останавливается :(
Re: HP 4015 тормозит.
Сообщение dccharacter » 01 дек 2011, 14:51
Просто скорее всего мало памяти ему.
Сообщение Myp » 01 дек 2011, 15:28
даже на 10 страничек 5% текста?
не, память не вариант.
он одинаково тупит что от тыщи страниц что от десятка.
печатет 4-5 страниц а потом останавливается и о чём-то думает.
Сообщение legion » 01 дек 2011, 18:42
Имхо, он начинает понимать, что жизнь несправедлива...
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Myp » 01 дек 2011, 22:16
УГУ, при том чем дальше тем чаще он так тупит. раньше было изредка и быстро проходило.
Сообщение Aseris » 03 дек 2011, 13:50
А это
при отключенном эзернете тестился?
:D Мож он как умный холодильник, в нет за расходниками лазает :)
Сообщение Myp » 04 дек 2011, 00:14
он собсно по усб всегда и работал
меня достало я решил через эзернет подключить
подключил эзернет, усб выдернул, а нифига лучше то и не стало....
Вернуться в Обо всём
