Модуль OR-MD2-10A-12V-Z: Драйвер коллект. двигателей 10А 12В
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 15 ноя 2010, 14:56
В этой теме будет обеспечена поддержка пользователей модуля.
Подробная информация по модулю на странице: [[Модули OpenRobotics и документация к ним]]
Все вопросы дальнейшей доработки модуля и почему были выбраны те или иные технические решения - в теме forum73/topic5368.html.
Re: Модуль OR-MD2-10A-12V-Z: Драйвер коллект. двигателей 10А
Сообщение Korbofos » 10 сен 2011, 10:04
Dead
При первом включении произошёл косяк, выпал провод на м1 из фишки, получилось кз. :cry: Так-то всё работает, но при включении заднего хода есть неприятный писк :(
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение =DeaD= » 10 сен 2011, 10:12
Не отразил, куда что выпало? И пищит кто?
Сообщение Korbofos » 10 сен 2011, 14:18
На выходе Motor1 произошло КЗ. Теперь при работе драйвера двигателей слышен писк, когда шим открыт на 100% писка нет. Какой именно пишит компонет определить сложно...
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 19 секунд:
Re: Модуль OR-MD2-10A-12V-Z: Драйвер коллект. двигателей 10А 12В
А может так пищать транзистор?
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение =DeaD= » 10 сен 2011, 18:30
Вообще так пищать обычно могут индуктивности, а тут вроде их нету. Транзисторы не греются?
Сообщение Korbofos » 10 сен 2011, 19:19
Не греются 32градуса мерил пирометром, у одного только выше температура на 3 градуса. И писк только при включении заднего хода, когда оба двигателя включены назад.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение =DeaD= » 10 сен 2011, 20:17
А когда левый или правый отдельно назад - писка нет?
Сообщение Korbofos » 10 сен 2011, 20:27
Нет
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение =DeaD= » 10 сен 2011, 20:54
Странно, может конденсатор?
Сообщение galex1981 » 10 сен 2011, 23:13
у меня пищал IR4427. Попробуй пропаяй его или поменяй
Сообщение avr123.nm.ru » 10 сен 2011, 23:30
Удивительно.
Сообщение galex1981 » 10 сен 2011, 23:52
Чего удивительного если проблема в драйвере может быть?
Сообщение =DeaD= » 10 сен 2011, 23:58
Проблема гипотетически может и в драйвере, загадывать не буду, но вот чему там пищать? :oops:
Сообщение blindman » 11 сен 2011, 03:11
Фиг его знает что, но бывает, что пищат пробитые транзистры с частотой ШИМа - это факт.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Korbofos » 11 сен 2011, 08:38
При включении заднего хода без нагрузки ток возрастает до 0.8ампер, остальное 0 ампер.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Вернуться в Open Robotics
