Интеграция OR-AVR-M128-* и Arduino IDE - есть желающие?
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 22 авг 2010, 20:13
Вставка от =DeaD= по итогу проекта:
Файлы для прошивки Arduino-совместимого бутлоадера и фьюзов под него доступны тут:
[[Файлы Open Robotics]]
Файлы в ZIP-архиве для добавления в Arduino IDE контроллеров OR-AVR-M128-*:
download/file.php?id=17339
Инструкция в PDF по добавлению в Arduino IDE контроллеров OR-AVR-M128-*:
download/file.php?id=17359
Библиотека для программирования M128-S из под Arduino IDE, поддерживается управление сервами:
post176220.html#p176220
Библиотека для программирования M128-DS из под Arduino IDE, поддерживается управление сервами и двигателями:
post177246.html#p177246
Попробуем новый формат развития нашего открытого проекта.
Собственно постановка задачи вроде очевидна - обеспечить интеграцию контроллеров OR-AVR-M128-* и Arduino IDE - для начала на самом простом уровне - собрать бутлоадер (естественно на 100% совместимый с Arduino IDE), сделать в Arduino IDE файлы описание, скомпилировать скетч мигающий светодиодом подцепленным к какому-нибудь GPIO-порту, проверить загрузку.
Что получает первый решивший задачу? Ну например такой комплект:
1. Оранжевый ник;
2. ORduino Nano с доставкой;
3. Скидку на любые 3 модуля OR в размере 30% от стоимости - при этом скидка может быть применена к уже купленным модулям, тогда либо эти деньги можно будет использовать для покупки, либо просто получить скажем на банковский счет.
Есть желающие поучаствовать в таком формате?
Re: Интеграция OR-AVR-M128-* и Arduino IDE - есть желающие?
Сообщение SkyStorm » 05 сен 2010, 14:00
Кстати а почему
atmega128timer2.build.mcu=atmega128
atmega128timer2.build.f_cpu=8000000L
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 05 сен 2010, 18:54
Странно, в скачанном всё нормально
atmega128timer2.build.f_cpu=7372800L
atmega128timer2.build.core=atmega128_timer2
#define TRUE FALSE
Skype: dmitry.vladimirivich
ФИО: Дима.В.
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2010, 19:24
Видимо SkyStorm отсюда из темы скачал более старую версию :pardon:
Сообщение galex1981 » 05 сен 2010, 21:53
Dmitri Vladimirovich писал(а):Уррааа! :Yahoo!:
В описании написно нужно запрограммировать его, что по крайней мере для меня означает что нужно поставить галочку.
Запрограммированный это означает снятый...
Сообщение boez » 06 сен 2010, 11:27
Не согласен, слово "запрограммированный" вводит в заблуждение!
В идеологии аврок всегда было:
Не запрограммирован (Unprogrammed) = галочка снята = 1
Запрограммирован (Programmed) = галочка стоит = 0
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 11 сен 2010, 11:37
А никто не пробовал сервами из под DS управлять?
Когда в коде команды
or_m128s_init();
Серва не работает
а команды
r_m128ds_init();
нету...
То есть библиотека исключельно под M128-DS?
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение =DeaD= » 11 сен 2010, 12:01
Библиотека исключительно под -S, сегодня-завтра сделаю библиотеку под -DS, там по другому чуть-чуть и движками надо рулить.
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 11 сен 2010, 12:09
Ок, большое спасибо)
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Ещё вопрос -
Получил OR-USB-UART, подключил к M128-DS, и при программировании приходится РЕСЕТ нажимать.
В чем проблема? Кабель нормальный.
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение =DeaD= » 11 сен 2010, 12:17
Надо фотку USB-UART с обоих сторон - возможно попалась ранняя версия с незапаянным кондёром.
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 11 сен 2010, 13:28
Заказывал в начале августа у сетара.
Верх
Низ
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение =DeaD= » 11 сен 2010, 13:45
Нет, кондёр на месте вроде, есть мультиметр или еще лучше осцик, на линии RESET что-то шевелится при запуске "программирования МК" в Arduino IDE? Можно фотку OR-AVR-M128-* под углом ту сторону где контроллер? Может быть не хватает мощности побороть кондёр на RESET - можно попробовать его выпаять.
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 11 сен 2010, 14:17
Вот.
Да, ещё - GPIO на PORTF специально не запаян или просто забыли? А то боюсь его трогать, ещё спалю что - нибудь(
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение Grem » 11 сен 2010, 14:24
забыл Антон :)
фигли там 8 раз ткнуть паяльником :wink:
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение =DeaD= » 11 сен 2010, 15:02
Dmitri Vladimirovich писал(а):Вот.
Пропустил при пайке :cry:
my bad, my bad :pardon:
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 11 сен 2010, 15:27
Ок значит просто запаяю.
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Вернуться в Open Robotics
