Портирование ORFA
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Портирование ORFA
Сообщение tsrodger » 25 мар 2010, 01:41
Пытаюсь портировать ORFA 0.8 на Arduino Mega (MK Atmega1280), пока добился только ответа на запрос о версии :oops:, во всех других случая получаю ответы вида ERROR 0*... но не суть (с этим я разберусь), вопрос в другом.
Есть секция в драйвере портов на примере платформы OR_AVR_M128_DS (если я правильно понял atmega128):
GATE_NUM_PORTS 4
Почему 4? :oops:
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Re: Портирование ORFA
Сообщение blindman » 25 мар 2010, 02:47
Потому что их 4. A,B,E,F - только в этих портах есть выводы, которыми можно рулить непосредственно. Остальные зарезервированы (уарт, I2C) или не подключены.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение blindman » 25 мар 2010, 03:01
Обрати внимание на GATE_PORT_MASK_* - там единицы в тех разрядах, которые зарезервированы и не могут управляться драйвером портов (но возможно они используются другими драйверами)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение tsrodger » 25 мар 2010, 22:09
Спасибо за ответ, теперь понятно... но к этмоу времени у меня накопилась еще пара вопросов :
1) как правильно добавить варианты выбора платформы в resolve.mk (он не понимает else if (во всяком случае у меня eclipse его не подсвечивает)). Пока сделал в таком духе, но не уверен что это правильно
ifeq ($(PLATFORM),OR_AVR_M32_D)
   MLLD = m32
else
   MLLD = m128
endif
ifeq ($(PLATFORM),OR_AVR_M1280_AR)
   MLLD = m1280
endif
2) правильно ли я понял, что UID это адрес устройства?
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2010, 22:11
UID = Уникальный идентификатор драйвера.
Сообщение tsrodger » 25 мар 2010, 22:46
Может я не совсем корректно выразился... Просто в примерах инициализации в качестве адреса указывается L20, а это похоже на UIN OR-AVR-M32-D :oops:
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2010, 23:33
Нееее, вместо L20 может быть что угодно, например, L90, просто потом надо было бы везде писать не S20 и S21, а S90 и S91.
Я выпадаю на неделю, так что не теряйте, буду поздно вечером в следующую пятницу :)
Отпуск :pardon:
Сообщение tsrodger » 25 мар 2010, 23:54
Удачного отдыха! Большое спасибо за помощь, только что удалось получить управление Motor Shield на Arduino Mega :Yahoo!:
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение =DeaD= » 26 мар 2010, 00:00
Ну ждём тогда от вас подключение всех функций и выкладывание исходников (может даже напрямую в репо, только пароль получите у Vooon'а и протестируйте всё)
Вот унифицируем всё под ORFA и можно будет замутить мега-софт на ПК, который будет рулить всем подряд - ардуинами (под обычную ардуину мы тоже адаптируем ORFA - в порядке проекта OR-duino), модулями OR, миниботом.
PS: Спасибо! А вам удачи в дальнейшем подключении!
Сообщение Vooon » 26 мар 2010, 00:24
Не помню точно, но можно посмотреть в документации по системе make (resolve.mk тот же Makefile).
Думаю правильней так:
   MLLD = m32
else
      MLLD = m1280
   else
      MLLD = m128
   endif
endif
Ну а профайл я бы назвал не OR_AVR_M1280_AR а ARDUINO_MEGA :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение tsrodger » 26 мар 2010, 18:24
спасибо, поправил...
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение YanaArtis » 23 июн 2010, 08:57
tsrodger писал(а):Удачного отдыха! Большое спасибо за помощь, только что удалось получить управление Motor Shield на Arduino Mega :Yahoo!:
Вы могли бы поделиться опытом - как подключать Motor Shield и управлять им? Купила 4-колесное шасси для робота на Seeedstudio, механическую часть собрала, а вот как собрать электрическую и при этом ничего не пожечь по неопытности... Моторы на каждой стороне робота подключила последовательно, то есть когда подаю напряжение на провода левой или правой моторной пары, оба двигателя начинают вращаться. Не могу разобраться, куда подключать провода питания моторных пар. Понятно, что скорее всего к M1 и M2, но там еще и разъем GND (как я понимаю, это "минус" питания).
У робота аккумуляторная батарея из 5 полуторавольтовых аккумуляторов AA. Можно ли как-то организовать с ее помощью не только питание двигателей, о и питание Ардуино?
YanaArtis
Вернуться в Open Robotics
