Модуль OR-AVR-M32-D: Контр. на базе ATMega32 с портом ДД
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Модуль OR-AVR-M32-D: Контр. на базе ATMega32 с портом ДД
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 май 2010, 22:33
Надеюсь я правильно понял, загрузить вашу. Надо теперь смотреть как с казама программером работать (.
За. Я подключаю одну серву на эти PD4 на тестовой прошивке которая с момента покупки стоит. Серва поворачиваеся туда-сюда. Ставлю на ее место другую такую же. Неработает. Почему ? Сервы только вчера купил у вас...
РОБОТОТЕХНИКА для каждого СВОИМИ РУКАМИ - SERVODROID.RU [SERVODROID.RU-Робототехника для начинающих своими руками]
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
прог. языки: С, C++, C++++, Delphi, Pascal, Asm
Сообщение =DeaD= » 29 май 2010, 22:34
Тестовая прошивка сервами не рулит, она рулит двигателями. Фиг его знает что там серва себе думает про неправильный сигнал.
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 май 2010, 22:36
S-T-A-L-K-E-R писал(а):Надеюсь я правильно понял, загрузить вашу.
да ?
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение =DeaD= » 29 май 2010, 22:42
Не знаю, если чисто сервы выставить в эти положения - попробуйте скомпилировать без изменений, а если вам чего-то ими надо делать (например, качать туда-сюда), то надо переделывать под свои задачи.
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 май 2010, 22:45
Напомните пожалуйста порядок прошивки. А то я подключил контролер через программатор к пк, запустил kazamapr нажал Avto. И он выдал :
-Reload FLASH file: C\Users\user\...\default\linetrecer.hex
-Last EEPROM file not found
-Erasing...
-Writing FLASH...
И что теперь ?
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение =DeaD= » 29 май 2010, 22:48
В конце "ОК" выдал? Если выдал, то наверное всё, прошил :)
Теперь цепляйте на соотв. порты сервы и они должны вставать всё время в среднее положение и удерживать его.
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 май 2010, 22:56
Да, в конце выдал ок. Но как-то странно серва в положение встает. Через какое-то время серавно двигается... Но не так часто как с тестовой. Что может быть нетак ?
На всякий случай загрузил заново прошивку тестовую, запустил. Работает как раньше-мигает сд, вращает серву туда-сюда.
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение =DeaD= » 29 май 2010, 23:01
Положение серва при этом удерживает на новой прошивке? Я уже спать, у нас час ночи, так что если не буду дальше отвечать - значит уже завтра всё :)
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 май 2010, 23:02
Давайте я на видео заснему, завтра уже.
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение =DeaD= » 29 май 2010, 23:12
если вы на видео не проверите удерживает ли серва положение - я всё равно нифига из видео не пойму.
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 29 май 2010, 23:41
увидете происходящее моими глазами ) Я тоже пока не все могу объяснить )
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 30 май 2010, 09:41
Так работает серва с тестовой прошивкой: http://www.youtube.com/watch?v=lR6w8pDNwdk
Так с твоей: http://www.youtube.com/watch?v=39G0J81HLwc
Зы: серва вторая, которую мне продали НЕ РАБОТАЕТ ! (Как узнал ? Подключаю одну серву, крутится, подключаю другую на это же место- нифига не крутится. )
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение =DeaD= » 30 май 2010, 09:47
Мде, а где питание то нормальное? Вы что питаете HXT12k от USB порта через 3.3В регулятор?
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 30 май 2010, 09:49
у меня, почему-то, оба джампера подключены. И на 3.3 вольт стоит и на 5 вольт подключен. Так ведь не должно, верно ?
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
Сообщение =DeaD= » 30 май 2010, 09:51
Дайте системе нормальное питание 6В , хотя-бы 1А.
Добавлено спустя 48 секунд:
надо делать так - при программировании отцепляете питание, подцепляете программатор, после отцепляете программатор, подцепляете питание, работаете.
Вернуться в Open Robotics
