Обсужд. модулей Open Robotics - общие вопросы, распростр.
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Обсужд. модулей Open Robotics - общие вопросы, распростр.
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2009, 11:33
Мне последний нравится :) тем что квадратный.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 2 секунды:
[[Стандарт размеров модулей Open Robotics]] - Выложил размеры модулей в вику.
Сообщение setar » 26 янв 2009, 11:59
=DeaD= писал(а):Мне последний нравится :) тем что квадратный.
привязку страницы к категории поставь - оторвана
Сообщение blindman » 26 янв 2009, 12:01
Написал программку для отрисовки логотипа в EAGLE. Рисовать можно как на плате так и на схеме. Порядок действий: выбираем команду WIRE, выбираем слой в котором рисовать. Устанавливаем такой шаг сетки, чтобы он был примерно 1/10 нужной высоты логотипа. Затем выбираем MARK, ставим начало координат в то место, где будет центр логотипа. Запускаем OR.ulp.
OR.ulp.zip
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2009, 12:05
setar писал(а):привязку страницы к категории поставь - оторвана
fixed! thnx!
Добавлено спустя 49 секунд:
blindman писал(а):Написал программку для отрисовки логотипа в EAGLE
Настоящие суровые дизайнеры рисуют логотипы прямо в CAD-системах :D
Re: Обсуждение модулей OpenRobotics - общие вопросы, распростран
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2009, 17:56
frig писал(а):лого - супер, толко вот мне лично цвет не нра. взял бы синий как на робобасе - был бы круто. и по цвету было бы узнаваемо.
Пофиксил цвет - [[RoboGPIO]]
Сообщение frig » 26 янв 2009, 18:13
Пофиксил цвет
цвет - то что доктор прописал, но вот в нижней части логотипа видно что он как-бы размыт немного чтоли... это должно быть так? или это только у меня такое видно?
frig
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2009, 23:50
frig писал(а):когда пофиксишь?
Пофиксил большую часть (кроме ссылок и картинки с номерами контактов):
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
frig писал(а):цвет - то что доктор прописал, но вот в нижней части логотипа видно что он как-бы размыт немного чтоли... это должно быть так? или это только у меня такое видно?
Ну там надо его (лого) аккуратно перерисовать. Всё равно пока модули в красивой упаковке не идут, некуда лого лепить :)
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2009, 11:57
Перетащил информацию в вике на страницу категории.
Сообщение frig » 27 янв 2009, 12:46
тогда еще раз перечитаю. все что ниже - имхо. ногами не бить.
Для коммуникации с различными устройствами
используются порты ввода\вывода общего назначения (далее - GPIO) и разъем RoboBus.
разъем шины RoboBus
Для целей
отладки и индикации могут быть использованы 2 светодиода.
2 установленных на плате (?)
Контроллер OR-AVR-M32-N может рассматриваться
может использоваться
Подробнее об использовании готовой прошивки для управления
устройствами через этот контроллер по протоколам UART или I2C можно прочитать в документации к прошивке.
Подробнее об использовании прошивки для управления устройствами подключенными к контроллеру по...
Для загрузки готовых прошивок из прошивок в контроллер вам потребуется программатор.
Для загрузки прошивок в контроллер вам потребуется программатор.
Сначала нужно установить ПО для загрузки прошивок, будем использовать AVRProg от фирмы ATMEL, который можно найти на сайте проекта OpenRobotics в разделе «Общие файлы».
Для загрузки прошивок мы будем использовать программу AVRProg от фирмы ATMEL, актуальную версию которой можно загрузить по ссылке.
После установки ПО подключите программатор через COM-порт к ПК, а через разъём RoboBus к контроллеру.
После установки ПО для прошивки подключите программатор к ПК через COM-порт, к контроллеру программатор подключается через разъем шины RoboBus
Подайте питание на контроллер (программатор питается от контроллера), у вас должны загореться индикатор питания на контроллере и светодиод статуса на программаторе (сначала он горит красным, а при завершении загрузки - зелёным).
При подключении внешнего источника питания к контроллеру загорается индикатор питания - светодиод (какого цвета?). Питание программатора осуществляется от контроллера. Светодиод статуса на программаторе горит красным, после завершения заргузки - зеленым.
попробовать можно на файле d_led_m32.hex, доступном на сайте OpenRobotics в разделе «Общие файлы»
в качестве тестовой прошивки можно использовать файл d_led_m32.hex, загрузка которого доступна со страницы (ссылка).
По окончании программирования у вас должна появиться
Об окончании программирования свидетельствует надпись
Если всё сделано правильно, то мигают светодиоды подключенные к портам D6 и D7. Поздравляем!
светодиоды таки предустановленные?
прошивка, которую можно загрузить в контроллер
а куда ж еще? :D
прямо с ПК или ноутбука или КПК
прямо с ПК, ноутбука или КПК
формат команд на 100% совместимый
я бы убрал про 100%. просто совместимый формат.
При обмене данными головного устройства и шлюз-контроллера, головное устройство считается управляющим, а шлюз-контроллер управляемым устройством.
При обмене данными между головным устройством и шлюз-контроллером головное устройство является управляющим, а шлюз-контроллер управляемым устройством.
Команды, отдаваемые шлюз-контроллеру через UART-порт все имеют одну и ту же форму
Все комманды отправляемые шлюз-контроллеру через UART порт имеют формат ...
Qaarr{w}
Qaarr{ww}? там дальше
ww - байты которые нужно передать устройству
3 - аналоговый вход - последний режим
3 - аналоговый вход (поддерживается не всеми портами)
frig
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2009, 23:35
2frig: Эти поправки видимо завтра внесу уже, сегодня другим был подзагружен.
2blindman: По ходу в печатных платах которые мы сдаём в производство грабелька :) там на I2C разъём выведено не 5В, а 3.3В :)
Сообщение blindman » 28 янв 2009, 05:38
А почему там должно быть 5в если у нас все 3-вольтовое?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 28 янв 2009, 09:41
Продублирую сюда ответ из аськи:
5В надо на i2c, потому что наиболее часто подключаемыми устройствами будут сонары и всякие компасы\акселерометры Devantech и их аналоги других фирм, а им требуется питание +5В, сонары от 3.3В просто не раскачаются. А вот с логическим +3.3В на i2c они нормально работают.
Сообщение EdGull » 28 янв 2009, 09:46
Можете у меня из БрумБота стырить схему сопряжения i2c
Сообщение =DeaD= » 28 янв 2009, 09:58
EdGull писал(а):Можете у меня из БрумБота стырить схему сопряжения i2c
Зачем? Оно безо всякого сопряжения замечательно работает... Я же проверял на SRF08, да и если посмотреть логику i2c схемы - там тоже ясно, что каждый девайс через транзистор к земле подтягивает просто линии, которые подтянуты резисторами к +3.3В.
Сообщение EdGull » 28 янв 2009, 10:06
затем что в питание i2c уходит 5В и при этом мы не боимся спалить нашу 3.3В схему.
Вернуться в Open Robotics
