не отображает видео в некоторых общественных точках доступа
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение Илдар » 27 сен 2013, 23:52
В теме про робота-поливальщика я писал, что из Турции не смог получить видео, хотя с работы и через мобильный интернет прекрасно отображается.
Обнаружилось и в москве такое место, повторяющее проблему с удалённым доступом к видео.
В кафе, где я обедаю, точно такая же беда.
Открывается страница нормально, но видео не отображает - долго висит типа загрузки, затем отображает значок недоступной картинки.
Открываю всегда со своего смартфона, т.е. проблема не в отображающем устройстве.
В кафе бесплатный вай-фай, замерил скорость спидтестерами - показывают до 6 мбит на загрузку и до 1.5 мегабит на выгрузку.
Вроде должно хватать.
Для уверенности открыл ютуб и посмотрел ролик в HD - без тормозов отображает.
За прошедшее время была сделана альтернативная страничка, которая отображает вместо видео статичную картинку.
И даже альтернативная страничка (картинка) не отображается!
примерный код альтернативной странички:
html
head
meta http-equiv='refresh' content='10'
/head
body
img src='http://мой_IP:8080/?action=snapshot'
/body
/html
однако она, также как и видео, не отображается.
Мне остаётся только думать на 8080 порт.
Elmot, подскажи пожалуйста, как быстро и безболезненно переделать трансляцию на 80 порт?
Добавлено спустя 16 секунд:
т.е. альтернативная страница, также как и основная, загружается, но картинка в ней - нет.
Илдар
Re: не отображает видео в некоторых общественных точках дост
Сообщение CyberLab » 28 сен 2013, 00:01
Порт можно поменять в etc/config/mjpg-streamer
CyberLab
Сообщение elmot » 28 сен 2013, 07:47
ровно так
Сообщение Илдар » 29 сен 2013, 23:26
поменял, теперь в http://мой_IP/?action=snapshot показывает, но заглавная страница по адресу http://мой_IP падает с ошибкой
501: Not Implemented!
no www-folder configured
как заставить работать и то, и другое одновременно?
Илдар
Сообщение setar » 29 сен 2013, 23:31
расслабься, в продвинутых местах давно используют аппаратные маршрутизаторы с разбором и контролем трафика на 7 уровне сети (вплоть до опознавания типа приложения которым ты генеришь трафик)
так что в какой порт ты бы не завернул видео, оно будет распознано и не пропущено
Сообщение Илдар » 30 сен 2013, 00:04
друг, можно было и не только заголовок прочитать.
или snapshot тоже как видео распознаётся?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Re: не отображает видео в некоторых общественных точках доступа
и ещё, объясни пожалуйста, чем видео с ютуба или любого другого сайта отличается от видео с веб-камеры, что именно веб-камовское не пропускается?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
в любом случае, завтра тест в кафешке покажет, где весна.
Илдар
Сообщение setar » 30 сен 2013, 00:13
не нужно вот так: "друг", "брат"
мы не знакомы.
я читал тему, и не вижу противоречий в том что написал.
железка контроля трафика 300$ стоит, причем можно разрешить ютуб но запретить видео с ресурсов "Вконтакте".
пиши результаты тестов, там видно будет.
Сообщение Myp » 30 сен 2013, 09:59
самое банальный вариант это у кафешки банерорезка есть, режет банеры для сотрудников и заодно для посетителей
картинка может попадать в какое-то правило.
на такие случаи у меня в хроме есть кнопочка ZenMate, когда что-то не грузится я проверяю ещё раз через немецкий прокси.
Сообщение Duhas » 30 сен 2013, 10:13
а эти самые VPNы такие проблемы решают? а то я замыслил поднять дома VPN сервер и ходить в инет из общедоступных и иных не родных сетей через него..
Сообщение Илдар » 30 сен 2013, 18:05
setar писал(а):я читал тему, и не вижу противоречий в том что написал.
я вижу противоречие с тем, что я написал.
setar писал(а):не нужно вот так: "друг", "брат"
мы не знакомы.
"расслабься" - не очень вежливое обращение к незнакомому человеку.
Итак, проверил.
Па-Бам!
Отобразил картинку.
Т.е. дело всё же в 80 порту, хотя зачем это режется - непонятно.
посему, осталась одна проблема.
Elmot, подскажи пожалуйста что поправить?
Илдар
Сообщение elmot » 30 сен 2013, 18:14
кроме отображения картинки еще что-то надо?
Сообщение Илдар » 30 сен 2013, 18:48
1. так: http://мой_IP/?action=snapshot - показывает картинку.
2. так: http://мой_IP/?action=stream - ничего не показывает.
3. так: http://мой_IP - выдаёт ошибку
Хотелось бы, что по п.п. 2 и 3 всё работало без проблем, т.е. отображало видео и заглавная страница работала.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
уточню, что я пишу про настройки модема, это не про тесты в кафе :)
Илдар
Сообщение setar » 30 сен 2013, 23:27
Duhas писал(а):а эти самые VPNы такие проблемы решают? а то я замыслил поднять дома VPN сервер и ходить в инет из общедоступных и иных не родных сетей через него..
сегодня на конференции обломался с живой демонстрацией из за того что так не работало.
причем браузинг летал на ура.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
хотя если сделать vpn на  80 порту, то это обойдет 90% резалок (которые не разбираю трафик а работают по портам)
Сообщение Angel71 » 01 окт 2013, 08:14
насколько я помню раньше у некоторых провайдеров "шаражкина контора" сеть была локальной, а интернет был доступен только после подключения к впн. т.е. всё видео, странички, фтп,... было доступно через впн.
п.с. всё популярней становятся всякие tor и i2p.
Вернуться в Open Robotics
