OR-WRT - Поддержка
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-WRT - Поддержка
Сообщение elmot » 31 окт 2012, 15:59
Честно говоря, даже не знаю. Можно поставить на роутере адрес 192.168.1.1
пршивка вроде не ниже 0.7. Другой еще нету.
Сообщение sergKyrnosov » 31 окт 2012, 16:30
а как посмотреть текущую версию прошивка (давно ставил уже не помню)
192.168.1.1 это для вифи адрес сделать ?
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды:
сделал 192.168.1.1 теперь и телефон перестал подключаться.
вот результаты logread может посмотрите еще раз.
Заранее спасибо
Текстовый документ.txt
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
ФИО: Сергей Курносов
Сообщение elmot » 31 окт 2012, 16:34
Мда. Век учись-век лечись. И больным дураком помрешь.
Сообщение sergKyrnosov » 31 окт 2012, 16:43
Что я что-то не то делал?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 31 окт 2012, 16:55
Не, это я не знал, что адрес .1 надо ставить. Теперь все знаем.
Сообщение sergKyrnosov » 31 окт 2012, 17:01
так толку, то все равно ничего не работает
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А такой вопрос. Может я вообще зря пытаюсь это делать.
Я хочу через этот роутер передавать видео на комп где обрабатывать и давать команды роботу.
Но видео передается иногда с задержкой и вообще мне кажется разрешение маленькое какоето.
Может мне что-то другое нужно для этого.
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение =DeaD= » 31 окт 2012, 17:08
sergKyrnosov писал(а):Может мне что-то другое нужно для этого.
Вот что я делал на OR-WRT (обработка видео была на ПК): post245351.html#p245351
Сообщение tuxmen » 31 окт 2012, 17:32
Приветствую Всех, elmot огромнейшее спасибо за проделанную работу. у меня вопрос, как настроить ttyATH0 чтобы он в конце сообщения не лепил CR+LF.
tuxmen
Сообщение elmot » 31 окт 2012, 17:35
sergKyrnosov писал(а):так толку, то все равно ничего не работает
Задержка будет. При применении вебкамер - от 0.1 до 0.2 с в идеале. Разрешение 640*480, вам хватит по началу, имхо.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Что не работает-то?
Сообщение sergKyrnosov » 31 окт 2012, 23:12
так по вифи я подключаться не могу, так ничего и не работает!!!!
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 31 окт 2012, 23:14
Сорри, я тормоз. не прочел правильно.
Сообщение sergKyrnosov » 01 ноя 2012, 10:54
А как всетаки можно посмотреть версию прошивки, которая залита в роутер?
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
А как залить новую прошивку, в инструкции есть как заливать прошивку на роутер у которого стоит заводская прошивка, а если уже устновлена OR-WRT то как ?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 01 ноя 2012, 11:02
Сообщение sergKyrnosov » 01 ноя 2012, 11:30
Да спасибо у же сам нашел, устновил новую прошивку, захожу телнетом пользователь рут, а какой пароль?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 01 ноя 2012, 11:43
новую - это которую?
Вернуться в Open Robotics
